Kuidas ehitada vannituba?
Lugemata postitus Postitas vannitoaehitaja »
Tuli omal plaan ehitada vannituba ja kuna ei oma suurt mingit kogemust, siis üritasin otsida igalt poolt vajalikku infot. Päris palju tuli vaeva näha ning seetõttu tuli plaan teha blog, kuhu kõik kirja panna. Mõte on aidata teisigi sarnases olukorras olevaid iseehitajasid, kel puudub kogemus, kuid on tahe. Igatahes olen pannud kõik kirja ausalt nii nagu oli. Seetõttu on teistel hea lugeda ja vältida minu tehtud vigasid. Täiendan blogi pidevalt ja hetkel valmimisjärgus.
vannituba.blogger.com
Rait
Re: Kuidas ehitada vannituba?
Lugemata postitus Postitas Raibert »
See aadress ei viinud küll kuhugi.
katsetades leidsin sellise aadressi.
http://vannituba.blogspot.com/
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Ise olen mõelnud kunagi koduvideo vannitoa valmimisest veel teha.
Tõesti, iga peremees tahaks oma kodus midagi ise oma kätega ehitada ja kui kusagilt on õigeid töövõtteid ning kogemusi ammutada, on kulutused närvidele ja muudele resurssidele palju väiksemad.
Üks esmane soovitus, mis alati aitab mingist tööd ettekujutust saada, on kui lähed raamatukokku ja loed vähemalt kaks vastavat erialast käsiraamatut läbi:)
http://www.raumbad.ee
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
1. Valu sees olev armatuur ei tundu olevat ülekattega. Ehk siis põhimõtteliselt koosneb su põrand mitmest eraldi armeeritud betoonitükist, mis omavahel seguga koos. See, et sellisel kujul valatud plaati praod armatuuride jätkukohtadesse sisse tõmbab, on üsnagi kindel. Põrandaküte aitab sellele kiiresti kaasa. Iseasi kui suured ning kas see ka hüdro katki teeb.
2. Piltide pealt ei paista välja, et kuidas sa oled lae karkassi keskelt toestanud (riputanud st)?
3. Torude ühendamiseks ei peagi jõudu ega kuuma vett kasutama, vaid hoopis silikoonmääret
Armatuur on natukene jah sitasti, ei tulnud tol hetkel selle peale. Fikseeritud on aga küll, kuid kaablikinnitustega. See vist pole see.
Laes olev karkass on keskel otse kruviga puitkarkassi külge kruvitud. Ei kasutanud tegelikult lae jaoks olevat karkassi, vaid vist mütsi vms.
Järgmine kord kasutan silikoonmääret
Keegi ütles, et esimest korda ehita vanlasele, teine kord sugulasele (ämmale) ja kolmas kord endale... Nii ta vist on.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Muidugi plaaditud on 5x5cm looduskividega, suuremate plaatide puhul sellist kallet anda ei saaks.
Igatahes väga mõnus on vaadata, kuidas vesi paneb hooga trappi minema. Varasemalt oli kalle tavapärane 0,5cm ning vesi läks ikka ukse alla uitama, kuna ruum on dushinurga poolses otsas (kus on ka uks) üsna väike (1,2m x 1,4m).
Milleks? Inimene tihendas ju plaatide vahed vahuga ära?ponkskar kirjutas:Soojustus võiks olla kahes kihis, et kui oli 50mm ,siis 2x25mm. Vahtplasti peal oleks vist kile ka võinud olla....
Ma tihendasin ka vahed ära, aga siiski ega need ühenduskohad ei saa ikka ju nii head kui plaadi osa ise on. Seetõttu panin 2x100mm (antud juhul siis majaga, mitte suvilaga tegemist) . Paari millimeetrisesse vahesse ei saa ju makroflexi ka väga hästi lasta, isegi mitte püstoliga. Ja kui eps plaadid pandud, siis tatsad seal ikka veel päris palju peal, enne kui valuks läheb ja natsa ikka need plaadid liiguvad.jan kirjutas:Milleks? Inimene tihendas ju plaatide vahed vahuga ära?ponkskar kirjutas:Soojustus võiks olla kahes kihis, et kui oli 50mm ,siis 2x25mm. Vahtplasti peal oleks vist kile ka võinud olla....
Lugemata postitus Postitas trumm »
Lugemata postitus Postitas Jorma K. »
http://interial.ee/tooted/ehitusplaadid/jackoboard
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Tõepoolest on tegemist hea kraamiga, olen ise paar aastat analoogset toodet kasutanud, tootja küll teine kui Jackol. Kompotti kuuluvad veel spets kinnitusvahendid ja vuukide hüdroks vajalikud vidinad, kuna plaat ise on toimiv aurutõkkena. Kahjuks ei leidnud sellelt lingilt Jackoboardi kohta mingeid tehn. andmeidJorma K. kirjutas:Uurige seda. Plaat suletud pooridega (niiskuskindel). Soojust isoleeriv ja plaatida saab otse pinnale + palju teisi võimalusi kuidas optimeerida tööjõudu ja aega. Vajaduse korral tulevad inimesed ise kohale tuvustama. Ise läksin nende kontorisse, kus tehti mulle materjali koolitus![]()
Lugemata postitus Postitas kaamu »
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Lugemata postitus Postitas küssa »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Lahtised plaadid ja muud lahtised osad (segu jäägid jne) peaks ikka eemaldama enne uute plaatide panekut.Siis tolmust puhtaks, nakkeparandajaga üle ja võid uued plaadid panna.Muretsema peaks nati parema plaadisegu, näiteks sellise http://www.ceresit.net/ext/failid/produ ... _EST_E.pdf.küssa kirjutas:Kas vannitoas põranda plaatimisel võib vanad vene plaadid segu alla jätta või tuleb nad tingimata mingil moel eemaldada?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
Lugemata postitus Postitas Opa »
Seda soovitatakse panna 2 kihti. Paksud kihid ja rulliga lihtsam seda teha (nurgad pintsliga)
Tugevduskangas on soovitatav paigaldada kõikidesse ühenduskohtadesse, k.a. segisti torude väljaviikudele.
