Termostaat lüliti
Termostaat lüliti
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Tahaks selle pista suitsutorusse, et see siis automaatselt katla tsirk. pumba käivitaks ja pärast kütmist seisma jätaks.
Või on kellelgi häid või halbu kogemusi mõne termostaat lüliti suhtes ?
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Termostaat lüliti
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Aga midagi äkki soovitada oskad ?
Lugemata postitus Postitas Assoo »
Kui ostad kuni 90C kontakttermostaadi, siis anduri paigaldad katla temperatuurianduriga samasse hülssi, lühidalt katla külge, mitte katlast väljuva toru külge. Lülimistemperatuuri keerad 60C peale. Suitsutorusse paigaldatava anduriga kontakttermostaat on liialt kallis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas qit »
Lugemata postitus Postitas Põletipena »
suitsutorul toimib asi täpsemalt ja kiirestixxNIMETUxx kirjutas:aga miks just suitsutorule? termostaadi saad küttetorule panna ja ise paika näppida 0-90kraadini
nii kui tuli alla tehakse hakkab katlapump tööle ega lase katlasse kondensaati tekkida kuna katlasse tagasivool pole enam külm
kui oodata kuni katel soojeneb 60-ni ja väljuva torul termostaat pumba lõpuks sisse lülitab, läheb oluliselt kauem aega, aga katel on sel ajal külm ja pigitab
termostaate müügil Sanistal'i poes, Kadaka tee 1 hind samas suurusjärgus kui 90 C-sel
termostaadi piirkond 70-300 C, seadistada 70 C peale ja paigaldada tundlik element korstna toru sellele kohale, mis kõige kiiremini soojeneb
ETTEVAATUST! kuna Viadrus jt seda tüüpi kahekäigilistel kateldel tõusevad suitsugaasid üle 400 C, siis tuleb andur paigaldada suitsutoru küljele ja kindlasti kasutada suitsutermomeetrit!!
Lugemata postitus Postitas impo654 »
1.kulub asjatult pumba ringiajamiseks tarbitav elekter.päeva kulu pole võibolla suur, kuid korruta sajakaheksakümnega(umbes).....
2.vesi ringleb asjatult katla ja paagi vahel - torustik annab välisõhku sooja ära(kuigi on isoleeritud).
3.katel ei ole 100% õhutihe(isegi kui kõik luugid ja siibrid on suletud) - läbipuhuv tuul jahutab katelt ja ühes sellega vett.
4.rohkem põhjendusi hetkel ei meenunud.
seega on hetkel seis 4/0 suitsugaaside pealt toimiva lüliti kasuks, järgi jääb muidugi inimlik faktor(kui temperatuur liiga kõrgeks ajada ja andur selle tagajärjel asjad kokku pakib), kuid ise katsun lähiajal siiski selle asjanduse paigaldada.
Äkki mingi mark või mudel või firmanimi ???
Neid Tiemme omasid esialgu ei taha. Üks mudel mõeldid toru peale panemiseks teine uputatava arnduriga mille max temperatuur mida ta kannatab on 100C-120C,
mõeldud seega veesärki pistmiseks.
Aga öelge palun mõni mudel mis on SUITSUTORUSSE mõeldud ja kes seda eestis müüb ?
Lugemata postitus Postitas Aarne »
sepikoda kirjutas:aga kas nüüd siis keegi konkreetselt mingit termostaatlülitit teab, mis on mõeldud suitsutoru sisse ?
Mina ei saa ka aru, miks ta sul suitsutoru sees peab olema. Minul on ta samuti suitsutoru peal, vahetult kontaktis suitsutoru metall pinnaga. Nimi on tal Termostaat-kapillaar TR-2, reguleerimisvahemik akkab
kuski 50`C ja kuni 300`C. Minul on regullitud pumba lülitus 70`C peale, suitsutoru pinna pealt (NB! samal-ajal suitsutoru sees on temperatuur oluliselt kõrgem, umbes 180-200). Ostsin jubina Sanistalist, hind kuskil 300eek-i, arvatavasti müüakse seda ka teistes poodides.
ülejäänud osa ikka loomulikult torust väljas. Aga kui ütlete , et piisab lihtsalt suitsutoru kesta peale kinnitada ja asi töötab,
siis pole teda vist väga mõtet jah sinna sisse tahmuma panna.
Kas kellelgi on kogemust ka selle Tiemme pinnapealse anduriga http://www.pci.ee/feb/Juhendid/9035-3.pdf
Või kas see üldse kõlbab suitsutoru külge ?
Ei selline Tiemme termostaat suitsutorule kindlasti ei sobi, see on veetorude jaoks, ise käivitan sellisega boileri pumpa.sepikoda kirjutas:no ma mõtlesin selles mõttes suitsutoru sees, et termokeha on suitsutorus, no nagu suitsugaaside termomeetril,
Termostaat- kapilaari varjandil keerad termoosa näitek paari klamriga tihedalt suitsutoru kesta külge, reguleerimisosa käib eemal, seinal või kus iganes.
Kui katla vesi langeb alla 60C (kui on 62C klapp) sulgub termostaatklapp ja vee ringlust akupaagi ja katla vahel ei toimu, seega akupaagi mahajahtumist ei ole. Iseasi muidugi, miks see pump peab käima kui ta võib seista!impo654 kirjutas: ......... see tähendab päris mitut tundi vee keerutamist katla ja paagi vahel. okei, mingi osa sellest on isegi vajalik, et asendada süsteemist tagasitulev jahedam vesi. ........
300C termostaati saab kasutada peale korstnatõmbe regulaatorit seal ei ole temperatuur nii kõrge!
http://www.termoventiler.se/upload/doku ... _est_W.pdf
Ongi täpselt niimoodi. Aga senikaua, kui on temperatuuride vahe akupaagi ja katla vahel - näiteks paagis 90, katlas 60-65 - ja torutermostaat on seadistatud 60C-le,seni keerutab pump vett ikkagi paagi ja katla vahel. Ja kui termostaat sulgub, jääb taha väike ring(katel+termovar). Kui katel siis piisavalt maha jahtunud on, pump seiskub. Seejärel avaneb tõkkeklapp ja keskmine ring jääb vabajooksule. Ja lõppeb see ikkagi sellega,et kogu soe vesi mis võtta on, läheb imetakse radikatesse. See viimane klausel kehtib muidugi sel juhul, kui enam kunagi kütma ei ole plaanis hakata.
Järeldus. Katlas ei tasu temperatuuri väga alla lasta. Ise üritan hoida sellist joont, et alla viiekümne-neljakümne kraadi ei lase. Loomulikult oleneb see kombinatsioon maja suurusest, soojustusest,toatemperatuurist ja akupaagi mahust. Mul ei ole väga suur maja, ei ole ka väga hästi soojustatud - aga ventilatsioon on see-eest hea -meeldib pigem jahe kui kuum kliima ja akupaak on poolteist kanti.
Hetkel saab päevas ükskord kütmisega hakkama.
Samas tean ühte tuttavat, kellel ei ole mingit pumba automaatikat ja pump uhab 24/7. Olen talle ikka rääkinud, et pane vähemalt torulüliti kui suitsugaaside oma ei jaksa aga tal on pohh - las minna. Tulemus on selline, et tema alustab kütmist kui näidik on 20C peal. Ja nii pea iga päev. A noh igaühe oma asi kuidas elab.
Kui kõik ausalt ära rääkida, siis talvisel ajal ei ole küll veel reisule saanud . Vaja ju tuli all hoida
Tegelikkuses näeb asi välja niimoodi, et kui kedagi kodus ei ole, siis käib kütmas sandor liive ja maksmine toimub arve alusel, järgmise kuu kahekümnendal päeval. Ja önneks on pere piisavalt arvukas - keegi saab ikka koju jääda, katlakütjaks või nii. Eks ta muidugi veidi tüütu ole aga ennem kui öhk-vesi pumbad mingi mõistliku hinnatasemeni ei lange, plaanin senist elukorraldust jätkata.
Vabandan loomulikult teema algataja ees väikese solkimise pärast.
