Selline mure siis, et milline küttesüsteem oleks kõige parem lahenuds. Plaanis on hakata kasutama lao või tootmispinnana. Seinad on tellis ja väljaspool on voodrilaud mille alla arvatavasti ka mingisugune vill vms. Laed on ca 5-6m kõrgusel ja katus on soojustatud ilmselt saepuruga. Aknad on 1000x1500 ja neid on kokku kuskil 10tk, kõrgusega maast ca 3.5m.
Ette tänades
Caspar
						Küttesüsteem ca 1000m2 laohoonesse
				usr1
Re: Küttesüsteem ca 1000m2 laohoonesse
Lugemata postitus Postitas usr1 »
tere
Minu soovitus oleks kasutada katelt + kaloriiferid.
Laohoonesse suht (Y) kuna kaloriiferid jaotavad sooja üldiselt laiali ning on end ka ära tasunud.
Süsteem nääb välja nii . Katel kütab vee soojaks ( mis iganes katel ) ning soe vesi juhitakse kaloriiferitest läbi ning need kütavad sul suure ruumi soojaks.
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
usr1@hot.ee
Lugemata postitus Postitas vanakala »
sõltub soojustusest ja ruumitemperatuurist mida soovitakse laos hoida.
lihtsam telefonis suhelda: 56924916
				Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Meie oleme selliseid ladusid õhusoojuspumpadega samuti kütnud. Soovi korral teeme pakkumise. Küsige hinda http://www.abckliima.ee
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Küsimus Hr. Pärnale. Kui panna ladudesse õhksoojuspumbad kas ei teki suure tolmu koguse pärast probleeme soojuspumpadega. Koduses tingimused ei lähe nad nii kiiresti tolmu täis. Ka veel võib laos olla õhk reostatud mingite muude gaasidega, tahmadega mis veel rohkem kiirendavad nende rivist välja minemist. Või siis onülitihe hooldus mis ka kulukas.
						Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/        novire@novire.eu       +372 5810 3282
				Priit Pärn
Teil on õigus. Kui tegemist on saastatud õhuga laoga, siis peab kasutama kanalimudeleid, millele tuleb eraldi ette monteerida lisafiltrid. Oleneb nüüd õhusaastatusest, kuid filtreid tuleks siis pesta ilmselt kuskil nädalas korra.
Tavaliste seinamutelitega on meil probleeme olnud küll, eriti siis, kui ruumide otstarve muutub pärast seadmete montaaži.
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Mul on 900m2 laohooned millel kõrgust ligi 10m köetud lihtsalt statsionaarsete 9kw elektrikalorifeeridega mida on lao kohta 10tk. Lae all on nn. troopikaventilaatorid mis suruvad lakke tõusnud sooja õhu jälle maha tagasi. Kogu asja juhib automaatika. Tegemist on aga nn. külmumisvastase süsteemiga, ehk siis -21 korral hoiab projekti järgi sees veel +5 kraadi. Sellist temperatuuri hoides on täiesti mõistlike kuludega süsteem.
