Leiliruumi ehitus
eml
Leiliruumi ehitus
Lugemata postitus Postitas eml »
Otsisin vanadest teemadest aga ei leidnud kõiki vastuseid.
Tegu aeroc plokkidest seintega .
Plaan oleks teha sellises järjekorras
Aeroc seinale
50x50 karkass vahele kivivill
foolium
liist 5x25
haavalauad
Tekkis küsimus kuidas teha alt põranda ja seina ühendust. Kas plaadid kinnitan aerocile ning jääb sisse hammas või peaks karkassile kinnitama mingi luja plaadi ning plaatima selle külge siis?
Hetkel lae kõrgus 2,7 meetrit. Peal 200 mm villa. Kas oleks mõtekas panna veel allapoole 100 mm villa ning teha siis lagi ?
Tänan
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Leiliruumi ehitus
Lugemata postitus Postitas ats »
tere.Karkass tuleb põrandani,sellele kips ja plaat Sokli kõrgus ca 150või olenevalt põrandaplaadi mõõtudest.Distantsliist lõpeb kipsi serva juures.Sellisel moel jääb vajalik tuulutus voodri taha.teiseks leiliruumi kõrgus. 2700on vähe kõrge.optimaalne oleks lagi alla tuua ca 2300-2400 peale.siis oled ise ka soojas,mitte juuksed vaid.kui sauna lagi piirneb väliskonstruktsiooniga,võiks laepeal olla 300 villa,siseseinas reikade vahel piisab 50.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
On tänatud: 323 korda
Tegin sarnaselt nagu välja pakutud, kuid karkassi ei teinud põrandani vaid lõpetasin ca 10 cm enne põrandat ära. Karkassi ja põranda vahele panin vahtplasti, sest põrandapinnale ei teki mingit kuumust. Ja vahtplasti krohvisin ning plaatisin ära.
trumm
ma panin põranda ja seina ühenduskohta 15 cm kõrguse riba põrandapeno. nö seina karkassi vahel olev vill ja alumises servas olev peno jooksid ühel tasapinnal. penole siis esmalt armeersegu, sellele hüdro (hüdro serv villa peal oleva fooliumi peale) ja siis plaat.
sinna märja põranda serva ma küll kipsi ei julgeks panna.
eml
Suured tänud. Nüüd jääb ainult ehituse rõõm :yahoo:
