Septiku hais!
Ussikunn
Septiku hais!
Lugemata postitus Postitas Ussikunn »
Tervist kanalisatsiooni spetsid! Mure nimelt selline, septiku tuulutustorudest tulev hais tapab nii ennast, kui ka naabreid. Andke nõu, mida teha.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Septiku hais!
Kas majas kanalist ots on katusele viidud?
Ussikunn
Re: Septiku hais!
Tänan härra Roostevaba, tuulutust mul tõesti ei ole.
indrek
Re: Septiku hais!
Lugemata postitus Postitas indrek »
tõstan vana teema. minul sama mure.
haiseb imbväljaku lõpust ventilatsiooni torudest. septiku kaante juurest lehka ei tule ja kui kaaned avada, siis ega pütis sees ka hullu lebrat pole. ventilatsioon majas on, aga mitte katusele viidud.
viis aastat toimis muretult ja nüüd haiseb. pütt on korralikult paksust tühjendatud.
imbväljak igatahes laseb veel ära minna kuna pütt pole üle ajama hakanud.
kust viga otsida? mida ette võtta? aidake palun.
Re: Septiku hais!
indrek kirjutas:ventilatsioon majas on, aga mitte katusele viidud
Kuidas seda mõista?
Rostfrei
Re: Septiku hais!
Külaline kirjutas:
Kuidas seda mõista?
Arvata võib, et vaakumklapid.
indrek
Re: Septiku hais!
vaakumklapid on tõesti. ja ventilatsioon on ka aga mitte katusel vaid keldri moodi abihoones. kusjuures seal ei haise.
selgitage palun miks see katusele viidud ventilatsioon oluline on? ja kuidas see saab mõjutada haisemist alles pärast 5 aastast kasutamist?
kui oleks mingi ehitusviga, siis oleks ju pidanud algusest saati tunda olema olnud?
mingeid kangeid pesuvahendeid ja muid kemikaale ka ei kasuta, seega peaks bakterioloogilised protsessid ka korralikult käima.
kahtlane värk.
juhendage võhikut palun.
voldemar
Re: Septiku hais!
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Pole ala spets, aga Tartu juhtivad torumehed on öelnud, et vaakumlapp aitab küll vaakumi vastu aga ilma tuulutuseta kipuvad torud kasvama minema seestpoolt, sellest ka hilised ummistused. Haisu põhjustab üldjuhul siiski leke.
Re: Septiku hais!
Mis leke, õues ju haises teemaalgatajal
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: Septiku hais!
Iga septiku paigaldusjuhendis on üksikasjalikult ära näidatud võimalikud ventilatsioonitorustiku
variandid. Vähemalt Uponori septikutel on juhendis konkreetne hoiatus - mitte kasutada ainult vaakuumklappe.
Ega selle õhutustorustiku paigaldusjuhendi kohaselt ehitamine pole ainult haisu eemaldamiseks, põhi-idee on selles, et kõrgemal (katusel, korstnas) asuv tuulutustoru laseb värskel õhul liikuda läbi immutustorustiku ja septiku, reovee suunale vastu, tekitades selles aeroobse protsessi, mis lagundab solgis olevat orgaanikat ning aitab kaasa puhastusprotsessile.
Seda õhutustorustikku pole mõistlik iseenese tarkusest ära jätta või oluliselt nudida.
indrek
Re: Septiku hais!
hüva, tänud kõigile. aretan siis parema ventilatsiooni. saab näha, kas läeb paremaks.
