maantee alt kaabli läbi viimine
Lugemata postitus Postitas kapa »
kas seda mutti laenutatakseka kuskil ja kas ültse lihtsurelikud seda näppida saavad või on hind nii jube.et ei kannatagi rentida?
Paluks abi kellel kogemusi antud teemal ja kui palju see maksma võiks minna?
Imelik
Re: maantee alt kaabli läbi viimine
(muidu saaks ju netist infot). Kasutanud olen seda oma viisteist aastat tagasi ja minu meelest seal miskit keerulist ei olnud. Üks asi on muidugi see et kui tee sees juhtub olema suurem kivi või pehmem koht,
võib suunduda otse põrgusse ja siis ei tõmba traktioriga ka välja (jääbki sinna). Selleks otstarbeks kasutasime metalltoru (seda ei mäleta kas käis mutt toru ette või taha) ja muidugi õige kursi peab kohe paika panema (tasapinnalisus) kui ei taha teisepoole ühishauda kaevata
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
pole ise seda näinud.
kahjuks pole ühtegi truupi,kui muud välja ei mõtle,siis tuleb labidajõuk ööseks tee peale saata.
öösel liiklus suht null siin
figo
Lugemata postitus Postitas figo »
kas labidaga kaevata va?figo kirjutas:Kui sinul kooskõlastatud projekt olemas võin aidata. TASUTA!
ei ole mul mingit projekti,kui oleks siis oleks ju ammu teised mehed selle töö ära teinud!
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
...aga kahjuks ei ole nimi enam meeles.
Tööks vajalik ka kompressor, rendihind ei olnud eriline kirves. Väike konks oli selles, et 0 temperatuuride juures, pidi jäätumisoht olema.
Imelik
Kas kapa on mingi kohalik naljamees või? Sõna maantee esimeses postituses ei tähendanud küll vist mingit krundi sissesõiduteed. Kui kavatsed ilma projekti ja kooskõlastuseta hakata läbima maantee tammi siis kardan et terve su krunt (koos ehitistega) ei maksa niipalju kui pärast trahvirahaks (või veel hullem kahjutasuks) tuleb maksta. Teetammis jooksevad ka vahest kommunikatsioonid (näiteks kiudoptiline side kaabel) või külgnevad sellega.kapa kirjutas:kas labidaga kaevata va?figo kirjutas:Kui sinul kooskõlastatud projekt olemas võin aidata. TASUTA!
Oma esimeses postituses mainisin et ilma suunamiseta võib mutt põrgu sõita
Lugemata postitus Postitas eml »
Maksis mingi 1000 eeki meeter. Tegemis siis suurema teega, mitte kruusatee.
Nali oli see, et isegi raadiost teadati, et kaablitööd käivad.
küla tee,äkki annab pinnapealne kaevamine ära teha.1 tund ja asi tehtud arvan.
asi selles,et kopp endal olemas ja kaevamisega pole probleemi.
arvan,et pean teedevalitsuses seda asja uurimas käima.
probleem ongi selles,et raha ju ka pole,muidu laseks ka mingil firmal asad ära teha.
figo
figo kirjutas:Kaupa või kapa, ma ei tea mis see hüüdnimi tähendab. Sa oled ebaviisakas lollpea. Tee oma töö ise ära.
ei peagi ju aru saama,sest ma olen loll
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Imelik
Siin sa maik eksid. Teealune maa kuulub ka kellegile ja seal tööde teostamine ilma kooskõlastuseta võrdub kindlasti soolase trahviga, kindlasti vajalik ka projekt. Lisaks saan aru et on tegemist mingi liitumiskaabliga. Tähendab minnakse ilmselt teenusepakkuja kaablikaitsevööndisse, kus sanktsioneerimata ja projektivälised tööd võrduvad samuti trahviga (lisaks võib teenusepakkuja keelduda selliselt paigaldatudmaik kirjutas:... vaevalt see kellegile korda oleks läinud.
kaablil teenuse pakkumisest).
Figo poolt tõstatatud küsimus ei olegi praegu selles, mis meetodiga see kaabel ühelt poolt teisele saab, vaid selles, et kommunikatsioonide asukohad avalikus kohas peavad olema kooskõlastatud. Seda suuresti ka su enda rahakoti ja vaimse tervise huvides.
jan kirjutas:Kui sa Kapa ei adu seda, et sa võid oma illegaalse kaevetöö käigus kellegi teise kommunikatsioone vigastada, siis vaata seda sellest nurgast, et juhul kui keegi, kes asju korrektselt ajab, peaks paari aasta pärast sinu kaablisse end sisse sõitma (kuna seda polnud plaani peal), saad sina kõvasti vastu pükse. Rääkimata sellest, et oma kaabli pead sa siis oma kuludega eest ära kolima ning suure tõenäosusega hüvitama ka tööseisakust tingitud kulud ning halvemal juhul ka mõne kraavikaevaja tervisehüvitise.
teiste kommunikatsioonid tulevad teiselt poolt,mina lähenen tasa,tasa siit poolt.Seda pole mõtet arutada!ja maa mida mööda kaabliga liigun on ka minu oma aga see maantee jebib kõik ära.
ei tahaks selle tee jama pärast küll netist loobuda.
pean siis elionist ja maanteeametist need paberid välja ajama va?
paber on mul muidu endal olemas!
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mis seal ikka keerulist, võtad oma paberi näppu (projekti, vanasti anti ka joonisega ,praegu ei tea) ja lähed kohalikku omavalitsusse, sealt antakse sulle paber kus märgitud kõik vajalikud kooskõlastused. Käid selle ringi läbi ja asi mutt. Maksumust ei tea pole endal ammu vaja olnud. Nimi oli paberil kaevetööde luba.kapa kirjutas:palju see paberite määrimine muidu ka maksab?
dumbuseri avaldatust ei saanud täpselt aru. Kas see Elioni kaabel jäi ette seal kus teda ei pidanud olema või väljus sinu õde kooskõlastuse piiridest?
mg3
See kaabel oli lihtalt ühe erafirma bilansis...
Imelik
Omal ajal meil igatahes OV nõudis kommunikatsioonide valdajatelt et nende kommunikatsioonid kajastuksid ka kõik linnaplaanil (kuidas seda täideti on iseasi).
