Puitlaastplaat 22*600*2400 koskifl. Korstna lähedal
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Ehk siis põranda paigaldus käsil ja küsimus kuidas puitlaastplaat 22*600*2400 koskifl. korstna lähedal paigaldada.
Ehk siis tegemist Isokern moodul korstnaga. Korstnaga köetakse kaminahju.
Moodulkorstna juhendis (http://www.schiedel.ee/tooted/isokern/) nagu pildil näha et põranda plaat korstna vastu.
Samas kas ikka põris vastu tohib panna.
Kui aga ei pane jääb "rõve" vahe ju.
Kivivill jah vahele, aga kuidas plaadiga?
Ette tänades,
Ette tänades,
Re: Puitlaastplaat 22*600*2400 koskifl. Korstna lähedal
Lugemata postitus Postitas raido11 »
Ega sul korstna väliskest kuumaks ju ei lähe ma nagu ei saa aru miks ei tohiks panna.
No ega ma seda hetkel veel ei tea, aga tegemist Iskokerni mooduliga, kus kivi sees veel õhu kanal, mis peaks seda vältima.raido11 kirjutas:Ega sul korstna väliskest kuumaks ju ei lähe ma nagu ei saa aru miks ei tohiks panna.
Ise mõtlesin et 1-2 cm jätan ikka vahele, kuna korstna viimistlus ja liist selle ikka ära katab.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Ise mõtlesin et 1-2 cm jätan ikka vahele, kuna korstna viimistlus ja liist selle ikka ära katab.[/quote]
Ise tead ju väga hästi.
Aga oma rahustuseks pane siis 1cm paksusest tulekindlast villast sinna riba vahele.Liist katab pärast ära.Tegelikult oleks pidanud küsimuses olema millise korruse põrandast jutt käib.Seal ju suur vahe.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Loogiline ju, et põrand korrus kõrgemal, kui kaminahi!? Just lugesin, vahe korstna ja põranda vahel, oligi vist max.2cm, mitte rohkem! Muu konstrui - talad, laagid - neil oli oma vahe ja lisaks kivivill! EDU! Andres
virgor
Mis seal nii loogilist on .Korsten hakkab ju kaminaga ühelt kõrguselt.Kui on alt korstnasse suubuva ahjuga tegu siis läheb ka alt korsten soojaks.Vot see on loogiline
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Mehed, jätke naljad. Viimistluse, soojustamise jms juures võite omal riisikol proove teha, kandvates konstruktsioonides, elektripaigaldistes ja küttekolletes tuleb järgida norme. Kama kaks kas "tundub" et korsten läheb soojaks või mitte, peab asi vastama nõuetele. Fibo korstna puhul (see on samuti kahekihiline samoti ja fibo vahel spets kivivill) on norm järgmine:
Tuleohutusnõuetest tulenevalt peab korstna läbiminekul vahelaest või katusest korstna välispinna ja põlevate materjalide vaheline kaugus olema minimaalselt s=20 mm (Fibo MINI puhul s=50 mm). Vahemik tuleb täita EV Päästeameti poolt heaks kiidetud materjaliga.
Suvaline isetegevus võib viia selleni, nagu juhtus mu kunagise töökaaslasega, kelle kindlustatud maja põles maha kaks nädalat enne sissekolimist. Kindlustus ei maksnud sentigi viidates sellele, et ühte tol hetkel veel kehtinud SNIP-i normi oli veidi rikutud (see puudutas justnimelt puittarindite kaugust korstna välispinnast) vaatamata sellele, et see ei olnud tulekahju alguskoht. Majast jäi vaid kodulaen.
noname
Lugemata postitus Postitas noname »
Tere,Teine külaline kirjutas:Mehed, jätke naljad. Viimistluse, soojustamise jms juures võite omal riisikol proove teha, kandvates konstruktsioonides, elektripaigaldistes ja küttekolletes tuleb järgida norme. Kama kaks kas "tundub" et korsten läheb soojaks või mitte, peab asi vastama nõuetele. Fibo korstna puhul (see on samuti kahekihiline samoti ja fibo vahel spets kivivill) on norm järgmine:
ehk ostake viidata korstna paigaldamise normidele? Mis materjalid, kui kaugele ja kuhu paigadada jne. Postituses mainitud SNIP-i ei leia internetist.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
