tunnihind
888
tunnihind
Lugemata postitus Postitas 888 »
külaline2
Re: tunnihind
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
EKE NORA normtunni keskmine maksumus alates 260kr/t, erioskust nõudvatel töödel alates 310kr/t.
Eelnevalt pakutud 80kr/t =
Lisaks veel, kuidas kujutad ette aitamist plaatimisel,ukse paigaldusel, tapetseerimisel? Edu abilise leidmisel!
- windo1
- On tänanud: 1 korda
Re: tunnihind
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Re: tunnihind
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Firma plussid: kontrollitud kvaliteet, tööriistad, materjalide tarne reeglina soodsam jms.
terasroos@hot.ee
Re: tunnihind
Kuna siin taas see lause läbi käib, siis min uarvamus selline, et ma ei ole oma maja ehituse juures küll väga palju firmade teenuseid kasutanud, samas olen võtnud nii mõnedki pakkumised (mis pole töösse läinud) ja peaks küll ütlema, et klient seda soodsat materjali tarnet küll ei "näe". Firmad võib-olla saavad materjale soodsamalt, aga see nuts läheb enamuses nende endi taskusse. St,et kliendil mingit võitu pole.terasroos kirjutas:Firma plussid: ....., materjalide tarne reeglina soodsam jms.
Nagu ikka, ei saa seda ühe puuga lüüa,et nii ja nii ainult ongi, aga seda ikka on.
Re: tunnihind
Re: tunnihind
Kõik sõltub kokkulepetest. Praegu ehitame maja kus materjali ostan mina (firma) ja klient maksab materjali täpselt arve järgi. Nii, et saab selle võidu ikkagi kätte.
Kuid muidugi eraisik, kes üks kord elus ehitab maja ja teeb ühe lepingu ehitusfirmaga ei ole väga osav omale kõige soodsamat lepingut välja kauplema.
Re: tunnihind
Lugemata postitus Postitas grossu »
Re: tunnihind
"90.- tund mõistlik, selle eest saad korraliku töö ja ka odavamalt materjalid. Asi ametlik!"
See siis tähendab 90.- ametlik miinus sotsmaks, miinus tulumaks, kätte saab 53 eeku tunnis ja selle sees on veel korralikud tööriistad?, korralik töö??, raamatupidamine ja muu sebimine??? NO EI USU
külaline2
Re: tunnihind
Re: tunnihind
No mina küll ei näe selles probleemi, et selle hinnaga ei saaks ära elada. Tegutsen Oü-na ning olen oma firmas vaid üksi ametlikult tööl (ja töötan miinimum palgal). Et teisi ka, aga noh sellest ei räägi. Et toon siia väikesed arvutused, et siis uskuge või mitte.külaline2 kirjutas:See kes väidab, et teeb 90.-/t ja veel ametlikult ei saa olla päris selge mõtlemise juures. Selle hinnaga ei tasu ka mitteametlikult teha!
Nõnda:
tunnihindeks 90.-
teen tööd päevas keskmiselt 10 tundi
See teeb päaevapalgaks 900.-
Kuus töötan 20 päeva
Teenin välja 18 000.-
Siit võtan maha maksud, mis teeb 1049.- kuus, siis transporti kulud, mis ca 3000.- kuus
Kokku kulusi 4049.-
Mulle seega jääb 13 951.-
Ja arvan, et praegusel ajal siin ehitusturul polegi see veel kõige kehvem palk!!
Re: tunnihind
Re: tunnihind
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: tunnihind
Mis puudutab seda 1049.-, siis kuidas selle summa saad? 2008 on miinimumpalgaks 4350 krooni, palgakalkulaator väidab, et sellisel juhul kulub maksudeks vähemalt 1877 krooni.
Isegi kui arvestada sellega, siis jääks kätte ikka 13K, mis on minu hinnangul endiselt täiesti piisav summa (minu arvates isegi liiast aga noh, olgu peale). Iseasi, kas sa kuus ikka niipalju tunde tööd teed: kas tööd ikka on koguaeg ees, osa ajast kulub ka paberimajandusele ja pakkumiste tegemisele/objektide ülevaatamisele. Ma hindaks lambist, et reaalselt 10K on võimalik puhtalt kätte saada. See on muide ikka veel täiesti keskmine palk! Saada kriisiajal keskmist palka sektoris, mis selgelt põrub, peaks olema hea küll.
Re: tunnihind
2korda2
Re: tunnihind
OÜ pidamine nõuab ka omanikult märksa suuremat distsipliini ja arvepidamist - palgatöölisel on PALJU lihtsam (tööleping, tööjuhend, sisekorra eeskiri).
Re: tunnihind
Tuleks korraks tagasi EKE Nora juurdekülaline2 kirjutas: EKE NORA normtunni keskmine maksumus alates 260kr/t, erioskust nõudvatel töödel alates 310kr/t.
Muide,
see firma tegeleb eelarvestamisega, ajanormide ja tööhinnete välja töötamisega.
See normtunni maksumus 260kr/t. kujunevat EKE Nora töötaja sõnade kohaselt selliselt, et oskustöölise bruto tunnipalgaks on arvestatud 150 kr. MÕISTATE?
Selline oskustöölise brutotunnitasu olevat igati konkurentsivõimeline.
Kus-juures see sama tööline tuleb tööle käed püksi taskus. Tööriistad, -vahendid, -riided, objekti orgunnib ja kindlustab tööandja.
Kas nad panevad siis nii hullusti puusse. Ja EKE Noral olevat tööd küllalt. Aga ei saaks ju olla kui eelarveid ei tellita.
Ma ei saa kogu sellest "nogiast" aru. Üks firma maksab töölisele tunnis 150. Teine aga osutab 90-ga teenust
2korda2
Re: tunnihind
Kas vaatasid ka, mis ajast on pärit see suurepärane dokument, kus suvalisele jorsile lubatakse 150 krooni tunnis? Las ma aitan: Loodud: 01.04.2007, viimati muudetud 01.04.2007. Ma luban kolm korda arvata, kas sellest ajast on hinnad alla tulnud.
Pealegi, see pole ainus point. Ettevõte saab oma teenust müüa kallimalt kui üksikisik niikaua, kuni suudetakse tellijale jätta mulje, et nende garantii kehtib ja nad reaalselt seda katta ka suudavad. Preaguses majandussituatsioonis on minu jaoks piisavalt "garantiikindlaid" ehitusettevõtteid äärmiselt vähe. Ehk minu jaoks näiteks EKE nora=grossu=garantii sisuliselt puudub (ei midagi isiklikku kellegi aadressil).
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: tunnihind
külaline2
Re: tunnihind
Toon võrdluse - kui viin oma auto remonditöökotta siis võetakse minult remondi töötunni eest 495.-( auto on täitsa tavaline ).
Nii et on mille üle mõelda 90 kroonised mehed
Koer..
Re: tunnihind
Lugemata postitus Postitas Koer.. »
Ma arvan, et auto on sul täiesti tavaline küprokimehe A8külaline2 kirjutas:Jään oma varasema seisukoha juurde - see kes töötab 90.-/t ei ole selge mõistuse juures, seda kinnitas ka "ehitusspets grossu" kirjutis. See oli ikka päris nõme jutt!
Siis sa tuled minu majja remonti tegema.
Mina kütan, annan elektri, annan vee, kasin sinu järgi peldikut, korjan õuest konisi ( ühesõnaga varustan kõige vajalikuga ) koristan igal õhtul seda sinu poolt tekitatud laga. Lõptulemusena küsid igal reedel palka.( Sulas ja paberit vastu ei anna) Töö garantii lõppeb siis, kui A8 tagatuled kaovad pimedusse.
Ma usun, et paljudele tuleb olukord tuttav ette.
külaline2
Re: tunnihind
maik
- Ehitusguru
Re: tunnihind
külalineMa arvan, et auto on sul täiesti tavaline küprokimehe A8
Ma usun, et paljudele tuleb olukord tuttav ette.Koer..
Mida külvad seda lõikad,arvatavasti jätad kõrvale korraliku OÜ.pakkumise(soojak,bio-ws,leping,"garantii")ja valid kõige odavamad güproki-hundid ja pärast peavad jälle kõik lugema "petturite-teemast"kui karm see maailm on.Ma usun, et paljudele tuleb olukord tuttav ette.
- windo1
Re: tunnihind
