relee hüdrofoorile
indrek22
relee hüdrofoorile
Lugemata postitus Postitas indrek22 »
Vaja on rõhureleed hüdrofoorile, ning midagi paremat, kui need Itaalia omad. Ruum on väga niiske, eelmine Itaalia relee läks rooste ja põletas süvapumba läbi.
Kust Tallinnas või Tartus võiks otsida?
Indrek
indrek22
Re: relee hüdrofoorile
vabandust - ühefaasiline
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Äkki kka pumbale, mitte hüdrofoorile? :scratch:
Tartus Onnises, FEB'is on Danfoss KPI 35 seeriat, Kikka Äris (Kruusamäel) on vene sõjatehaste toodangut (~350.-), Danfossil on KP116 ja KP120 seeria omad, hinna skaala üle 2 000.-
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
indrek22 kirjutas:Tere
Indrek
Aga pane ta teise ruumi.
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Nagu minule Halo pumpades selgeks tehti on soovitatav, et rõhurelee ei asetseks hüdroforist kaugemal kui 1,5 m. Vastasel juhul pidi toas kraani avamisel tekkima süsteemis korraks rõhu langus ja selle tulemusel hakkab pump kohe tööle. Oli ka endal kunagi selline mure, kui hüdrofor oli kaevuaugus- üle 2- aasta ei kestnud- lihtsalt ussitasid läbi. Seetõttu paigaldasin hüdrofori maja keldrisse ja ei ole seda muret enam esinenud.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Vahetasin ka veeautomaadil Itaalia oma Danfossi vastu ja varasemad probleemid(pidev oksüdeerumine,kinni jäämine jne.)on juba viis aastat kadunud.Hind küll veits soolasem aga nüüd muretu elu.Hinnajärk oli ca 500 eeku.(võimalik, et kasutasin 3 faasilise oma tema töökindluse pärast)
indrek22
tartus kõik tellimise pealt, aga tln akveduktist leidsin kohapealt. hind ca 1300?
teise ruumi tõsta pole võimalik.
Rostfrei
Mis on tellimise peale? :scratch:
Mis maksab 1300? :scratch:
Mis on minu jala nr? :scratch:
Kui sa ei esita konkreetseid ja täpseid küsimusi, saadki selles stiilis vastused.
Danfossil on üks päris karmi IP klassiga lüliti olemas.
indrek22
Relee ise KPI35 + väline kest
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/2_PDP10F102.pdf
järgmine küsimus selle kohta - klemmile nr 1 tuleb kilbist ja pumpa läheb klemmist nr 4?
aitäh ette
Rostfrei
Ausalt ei mäleta... 1 ja 4 klemmid lahutuvad, kui rõhk langeb allapoole seatud piiri, (kasutan seda lülitit muundurite juures kuivkäigu kaitseks :D ) sul oleks aga vaja, et klemmid rõhu langedes kokku lähevad, st et on vaja teist kombintasiooni.
Kas sa ostsid KPI ära?
indrek22
jah
1 ja 4 on paigaldamata olekus ühenduses, seega oleks nagu loogiline, et need soovitud rõhu saabudes lahutatakse (ja ühendusse läheks 1 ja 2)?
Rostfrei
See, mis asendis mingid klemmid mingil ajahetkel on, sõltub sellest, kuidas on sul seatud rõhk ja diferentsiaalrõh KPI peal.
Näiteks kui rõhk panna pea 0 ning dif o,5 bar, siis peaksid sul 1 ja 4 lahti hüppama, kui nüüd rõhk rakendada 0,5 bar ja rohkem, siis klemmid lähevad kokku. Siit ma järeldan, et kui sa paned rõhuks näiteks 3 ning dif rõhuks 1, siis kui sul rõhk langeb 3-1=2 bar, klemmid 1 ja 4 lahutuvad, st et teine kontakt tõmbub / pump käivitub. Nüüd saavutatakse rõhk 3 bar, mille tulemusena peaksid 1 ja 4 kokku minema ning teine paar lahutuma ehk pump lülitub välja.
Aga sa proovi katse / eksitus meetodiga järgi, rõhud on ju väikesed ja midagi juhtuda ei saa.
Kindlasti hüdorofoori rõhk cut in ehk sisselülitus rõhk X 0,9!!
