Kui alati on kivivoodritagune tuulutus olnud väga oluline, puitkarkassmaja puhul ja nüüd see suletakse või lastakse vahtu täis. Kas siis enam polegi vaja tuulutada, niiskust konstruktsiooni seest välja saada?
Maja soojustamine
Re: Maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Lugemata postitus Postitas Husky »
See tuulutusvahe muutmine õhuvaheks kehtib ainult selllisel juhul, kui olemasolevale kivivoodrile lisatakse lisasoojustust.terasroos kirjutas:Küsimus, äkki keegi seletab?
Niiskus pääseb ikka välja, kuna välisviimistluse puhul kasutatakse materjale, mis ei jäta seina ummuksisse.
Kas ma saan õieti aru, et kui on ainult kivivooder siis on vaja õhutuspilud alla ja üles jätta aga kui lisame mingit lisasoojustust siis enam ei ole vaja sest siis äkki läheb niiskus läbi konstruktsiooniHusky kirjutas:See tuulutusvahe muutmine õhuvaheks kehtib ainult selllisel juhul, kui olemasolevale kivivoodrile lisatakse lisasoojustust.terasroos kirjutas:Küsimus, äkki keegi seletab?
Lisaoojustamine kaotab siis ju mõtte, kui külm tuul lõõtsub seina sees.terasroos kirjutas: Kas ma saan õieti aru, et kui on ainult kivivooder siis on vaja õhutuspilud alla ja üles jätta aga kui lisame mingit lisasoojustust siis enam ei ole vaja sest siis äkki läheb niiskus läbi konstruktsiooni![]()
Kas siin on mingi viga või olen mina loll.
Olemasolevast vanast silikaadist, mis oli voodriks, sai lisasoojustamise tagajärjel üks sooja seina sees olev seinakontsruksiooni osa.
Tuulutusvahe tuleb ikka, aga seekord juba uue fasaadikatte ja tuuletõkke vahele.
Ma ei saa ikka oma küsimusele vastust. Võibolla pean tagasi kooli minema. Vana kool ütleb selge sõnaga, et voodritagune peab saama tuulutatud. Nüüd ütled, et kui lisame lisasoojustust vm. kihte siis konstruktsioon tuuldub läbi nende. Aga vanasti ei tuuldunud läbi poolekivi seinagi ja nüüd tuuldub läbi mitme kihi ja ka läbi selle poolekiviseina ???
Milline firma teeb silikaatvoodritagune lastakse spetsvahtu täis. Sisu lihtne- puuritakse seguvahedelt augud ja spetspumbaga pumbatakse kiirestipaisuvat vahtu täis. nimelt endal maja soojustamine ees ja sellisest asjast huvitatud , kuid kust sellist firmat leida kes seda teeb.Kalvis kirjutas:Kui sul on silikaatvoodritaga tuulduv õhuvahe siis jah pole sest soojustamisest tolku.
Sellise voodriga majal mitu lahendust
a) silikaatvooder maha lõhkuda ja panna kandvale seinale soojustus + välisvooder
b) silikaatvoodritagune lastakse spetsvahtu täis. Sisu lihtne- puuritakse seguvahedelt augud ja spetspumbaga pumbatakse kiirestipaisuvat vahtu täis. Pärast võid lisasoojustust juurde panna.
Lugemata postitus Postitas andreas »
Vundamendi äär uuesti valada ja soojustada sirka 10cm penoga ,selle jaoks on vist eraldi peno?
Seest mõned seinad lisaks soojustada + kõikidesse ruumidesse ja lakke ventilatsioon
Küttesüsteem tuleb puidule.
Siis peaks see maja soojaks minema ja niiskust ei tohiks enam koguda
Hea oleks kuulda ka arvamusi
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
dumbuser kirjutas:
Soojustuse puhul on üks pisiasi mis enamuse häid mõtteid kannika vahel saadab. See on niiskus, mis igale poole ronib. Kui seest soojustada siis tekib selline olukord, kus villa taga on jahedam ja kui niiskus sinna satub siis ta kipub seal jahedamas koha kondenseeruma. Edasi on tavaliselt hallitus või vamm või muu taoline jama. Kui sa suudad seina teha selliseks, et seal silpigi niiskust läbi ei lähe siis võib seestpoolt ka soojustada. Siis peaks see aurutõke olema enne soojustust. Väljastpoolt soojustades on see eelis, et see temperatuur, mille juures niikus kondenseerub jääb tavaliselt kivi sisse. Kuna kivi sees on õhu või niiskuse liikumine üsna väike siis jääb see kondenseerumine ära. Kui sa teed mõlemale poole soojustuse siis peab arvutusi tegema, et teada saada kus see kondenseerumine toimuma hakkab. Selliselt olen mina asjast aru saanud.
Ma soojustan vana maja mis on ehitatud silikaat tellisest tahad sa öelda ,et kui hakkan fasaadi tegema ja soojustama väljapoolt siis panen 25 cm villa?? Seest soojustan lisaks kuna siis vast ikka kindlam, ja radiaatorid kinnitan puidule jah
Veikko
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
ja peno ei anna nii palju hingata majal? aga vanal majal ongi just vaja,et oleksid ikka loodus pärasemad materjalid?
või olen valesti aru saand
