põlemisõhu toru
jörm
põlemisõhu toru
Lugemata postitus Postitas jörm »
kuidas selle põlemisõhu toruga on, kas sellele käib ka mingi siiber/klapp vahele,et perioodil kui kaminas tuli ei põle sealt õhk niisama ei vuhise?
teine küsimus millest oleks see toru mõistlik teha? (läbimõõdu osas siin keegi ütles,et 4cm2/kw kohta.).
Re: põlemisõhu toru
Klapp käib vahel ja materjaliks kõlbab õhutoru, /vent. toru/. Raidkivis müügil trossiga juhitav, kummitihendiga spetsklapp 930 krooni. 120 mm.
Ise olen kasutanud korra ka lehtsiibrit .Odavam ja olid veel teised põhjused.
Re: põlemisõhu toru
kuule kaminahi,et kas sealt torust tuhk ja söed ka alla kukuvad või.sul ikka keeruline asi välja mõeldud vöi miss.
Re: põlemisõhu toru
Külaline kirjutas:kuule kaminahi,et kas sealt torust tuhk ja söed ka alla kukuvad või.sul ikka keeruline asi välja mõeldud vöi miss.
Vabandan, aga kui sa mind sinatad, siis tahan ka teada, kes oled.
Re: põlemisõhu toru
mis on Teie teised põhjused.rääkige ikka ära.muidu jutt poolik ja salapärane.
Re: põlemisõhu toru
Vabandan, ei vasta tundmatutele.
Re: põlemisõhu toru
"meie uudistes" oli ju lausa avalik küsimus. vasta siis kulla kaminahjuke.
ponkskar
Re: põlemisõhu toru
Kas antud teema on sama, mis see:
viewtopic.php?f=1&t=3970
Omal ka sarnane küssa tulemas varsti kahjuks vist, kui keegi plita peaks valmis tegema.
juhan
Re: põlemisõhu toru
Õhtu head!"Rusikareegel" on selline,et enne ahju kütmist peab akna lahti tegema.Miks?Sest hapnik pääseb tuppa ja peale seda on ka kütmisest midagi tunda.Aken ei pea loomulikult olema lahti kogu kütmise vältel.Vastavalt sellele,kas on sügis,talv,kevad või suvi.Tunde järgi ikka!Küttekehasse pannakse ikkagi hapniku lisa ruumiväliselt sellepärast,et vähem võtta ruumist endast.
varukas
Re: põlemisõhu toru
Jotulil käivad osad põlemisõhu torud ülevalt külge läbimõõduga 75 mm.Alt tulevatesse torudesse süsi ikka sisse ei kuku seal ribid või tuhasahtel ees.Torude paigaldamine üks nuputamine sest päris valmis süsteemi poest osta pole kui põrandast vahib vastu plastist suvaline toru ots.
varukas
Re: põlemisõhu toru
Käisin uut objekti vaatamas. Telefoni teel sai eelnevalt kokkulepitud ,et kui kaminavundameti valama hakkatakse pandaks vähemalt 100mm venttoru põranda sisse.Aga ehitaja oskas ikka panna 80 mm kanalisatsiooni plasttoru .Nüüd tuleb jälle nuputama hakata.Kas panna siiber ka vahele või ainult klapp peale.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: põlemisõhu toru
tere sõbrad!
Kui panete lisaõhu toru ,siis sulgeda tuleb see ikkagi juba õhu sisenemise kohalt.
Sest enamus aega ju kaminat ,ahju ei köeta.
Ehk et me peame tagama ,et külm õhk ei satuks põranda alla(võib muutuda külma sillaks talvel)
Plastik toru,aga vähemalt 100.
Probleem selles et kas meil tegemist traditsoonilise kolderestiga küttekoldega(pean kolderesti olemasolu juba väljapääsmatult traditsiooniliseks) või nn tehases valmistatud kamina südamikuga variant.(tuha mittepääsemine öhutuskanalisse esimesel juhul pottsepa oma loominguline lähenemine-sobib võrdlus sex-iga, 2 cm liiga alla ja p.....s.)
Ühel juhul võetakse õhk ainult väljast(kolderesti alla),teisel juhul ka vaba õhu juurdepääs ruumisiseselt.Kui siis öhutoru liiga väikene ja samas ka liiga pikk,võimalik õhutoru kasutamatta jäämise võimalus liiga suure (liiga väikese ristlõikega toru)sisetakistuse tõttu, (ehk siis köetava ruumiõhu mittevärskeõhuga varustamise puudulikkus)
Selle teise juhu jaoks ju ongi see ühendus mõeldud ehk siis siseõhu kompensatsiooniks(kui töötab näiteks samaaegselt elektri-gaasipliidi ventilaator).Loomuliku tõmbe tagamiseks vajalik õhu normaalne kompensatsioon.(puhast külma õhu pääsemist kolderesti alla pean energeetiliselt ebaotstarbekaks -külma õhu ülessesoojendamiseks kulutame liigselt energiat)
Siibritega võimalik tekitada ka muid variante.
Kõik taandub lõpuks vaid sellele,kas tegemist loomuliku vent süsteemiga või mitte.
Tasakaalustatud vent süsteem(sissepuhe=väljatõmme) - teiselt poolt kamin,ahi,mis püüab süsteemi tasakaalust välja viia.
Vastuolu,mille lahendamatta jätmine tekitab tõmbeprobleeme igas loomuliku tõmbega töötavas küttekoldes.(juhul kui puudub lisaõhk)
Meie kaasaegsed majad aga kipuvad olema õhutihedad,rt paremini kontrollida soojuskadusid.
Märksõnad:loomuliku tõmbe kompenseerimine ,sundventilatsioon,tasakaalustatud vent. süsteem
