kas vajan uut katelt???
ninakollimees
Lugemata postitus Postitas ninakollimees »
Nii lugu selline et lasin paigaldada akupaagi koos sinna juurde kuuluvaga a katla jätsin vanaks( katel-vene päritolu pealtlaetav ja suur)
A nüüd asi hullem kui enne ei lähe paak soojaks ega ka radikad. Mehed kes paigaldasid akupaagi arvasid et katel peaks toimima küll.Ei tea mina ka neist torudest...
Akupaak 1500L ja köetavat pinda 150m2, Kui keeran selle ventiili kus skaalal 10-0(see vist reguleerib radikate sooja) 10-le ja kütan u 1 tunni siis akupaagi ülemine osa tõuseb küll üle 60 kraadi ja radikad külmad aga langetan skaala 5 peale läheb radikatesse see soe korraks ära ja edasi temp. paagis üle 40 kraadi ei tõuse-küta kaua tahad.
Kas vajan võimsamat katelt või on akupaagisüsteemiga pange pandud? :banghead:
Re: kas vajan uut katelt???
Pange pole pannud aga suur paak on küll.
Kui Sul just oma metsa ei ole siis pane õhk vesi soojuspump ka.
Ei pea nii tihti kütma ja saad rahulikult nokitseda.
Sooja vee pead kas elektriga või plaatsoojusvahetiga freoonilt soojaks ajama. Suur asi on kaunis küll aga vahest osutub ülemäära suureks.
Aarne
Lugemata postitus Postitas Aarne »
150m2 köetava pinna kohta on 1500l akupaak minuarvates minimaalne suurus, eriti kui maja ka vanemast ajst ja pole väga soojapidav. Mina just panin pange sellega, et valisin liiga väikse akupaagi, mis ka 1500l ja pinda kuskil 160m2. Pragu valiks vähemalt 2000l paagi. Kas katel lahja, süsteem vigane või puudulik, ei oska mina kahjuks õelda, kuid võimalik on et, kõik need tegurid on mängus.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Eks seal ikka katlapoolne jama on. Vana katla puhul on kasutegur väiksem. Üks asi on muidugi katla konstruktsioon teine aga see kui puhas katel on. Ega eriti muud ei olegi teha kui katel puhtaks ja siis põlemisprotsessi uurima. Edasi võid uurida ka seda, kuidas sul radikate torud on veetud. Enamusel juhtudel on nad ilma isolatsioonita otse kuskile seina või põrandasse löödud ja seal nad kütavad samamoodi. Sellevõrra aga läheb radikasse jahedam vesi. Järgmisena võid uurida, kuidas see akupaak seal on. Seda saab ka valesti ühendada. Ja nii neid pisikesi asju koguneb. Mis täpselt viga on seda peab juba kohapeal uurima.
usr1
Eelmisele kasutajale niipalju, et eramajas 150 m2 jäevad radika torud isoleerimatta siis seal ei ole nii suurt soojakadu, et akupaagile mõjub.
Mõjub küll kas katel on puhas ja mis sorti puid kasutatakse.
Seal võib mitmeid vigu olla . aga peamised kaks on kas katel ei toida ära kogu süsteemi või siis on süsteem valesti ehitatud ning siis ei olegi midagi tahta ju .
Seda mis seal täpselt viga on ei kannata siin välja tuua . Seda peab oma silmaga nägema ning siis saab adekvaatse vastuse.
Lisainf: usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus+lammutus
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
3tee ventiilil on see plaat kus 0-10 peal, muidugi saab seda plaati 8 moodi eri asenditesse panna. kas katlal ka termomeetrid peal? kui on siis kas need näitavad enamvähem samat temperatuuri kui akupaagi ja radiaatoritesse läheb?
ninakollimees
njah katlal termomeetrit pole
Assoo
Lugemata postitus Postitas Assoo »
usr1 kirjutas:Tere
...... jäevad radika torud isoleerimatta siis seal ei ole nii suurt soojakadu, .....
tegelikult on küll. 1m 32 toru soojakadu on peaaegu sama kui ühel vene radika ribil. Nüüd kujuta pilti kui on ehitatud altjaotusega, 2" toruga isevoolu süsteem majale 10x10 m (100m2) siis on seal kokku ca 60 m peale ja tagasivoolu trassi juhul kui trass on U kujuliselt mööda seinaääri veetud. Kui see kõik asub keldris ja on isoleerimata siis võib jämedalt öelda, et sa kütad keldrit 60 ribilise vene malmradikaga. Seega torustiku isoleerimine on ääretult tähtis kui jätta selline "kaunis" NL kesküttesüsteem ümber ehitamata.
usr1
Seda loomulikult et keldri osa ehk siis magistraal tuleb ära soojustada .( min 3) mina sain aru , et mõtlesid radikasse minevaid torusi toas. ehk siis püstakuid.
Kui magistral on soojustamatta siis loomulikult trassi soojakadu meeletu .
usr1@hot.ee
ehitus + lammutus
