Kuidas saaks kõige kergemalt ja tolmuvabamalt seina lihvida,et pärast poleks lihvmasina sooni seinas,mida peaks ikka ja jälle üle parandama?
Kuna elan hetkel perega teisel korrusel ja remont käib esimesel,siis oleks vaja midagi sellist mida saaks ühendada tolmuimejaga,et oleks veel tolmuvabam lihvimine!
						Kuidas kõige kergemalt seina pahteldust lihvida?
				trumm
Re: Kuidas kõige kergemalt seina pahteldust lihvida?
Lugemata postitus Postitas trumm »
käsitsi lihvtallaga muidugi. ei mingeid sooni, aga tolmab kui tont. ja pole nii hull midagi, paned pika varre taha ja läheb päris käbedalt. tolmu kaitseks siis katad kõik avad maalrikiledega (need teipservaga)
						- Silver
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Seda tallaga lihvi tehtudki siiamaani aga tahaks kuidagi tolmuvabamalt teha,sest see pahtli lihvtolmul on hirmus tahtmine ronida teisele korrusele kuhu ma teda lasta ei taha,kuigi on avad kinni kiletatud!
				Manowar
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kui, tahad , et korralik saaks, siis pead leppima tolmuga, kui tahad tolmuvabalt, siis pead mõningaid järeleandmisi kvaliteedis tegema ja pahtlitolm poeb ka kõige pisikesemast praost, avast sisse, üsna raske saab selline katmine olema.
						Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
				euroviimistlus
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Alustaks pahteldamisest,kui korralikult pahteldada on lihvimisttöö minimaalne.
kui kõik vuugid või muud ebatasasused tädetud lükake lihtsalt laia pahtlilabidaga vastukarva kõgemad pahtlikonarused maha.
Siis ostke valmis peenpahtlit nt sheetrock tehke see natuke vedelamaks ,et saaks hariliku värvirulliga seinale kanda (mitte palju vedelamaks,proovimise värk)kandke hästi paksult seinale,võimalikult kiiresti,niipalju et seinal kuivama ei hakka(selgub töö käigus),tõmmake Ühtlase survega labidale (labidas vähemalt 50cm ja sirge) kas ülevalt alla võivastupidi kuidas mugavam.jääb väga sile pind.jääb vaid ülemineku kohad lihvida. Edu
Euroviimistlus oü
Euroviimistlus oü
				maaler41
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Tolm selle töö juures on paratamatus! üle peab ikkagi lihvima ka kõige siledamalt pahteldatud kohad.Kõige targem on lihvimine ühe korraga kõik ära teha- siis üks tolmutamine.Ja võimalus ülejäänud elamine korralikult kinni katta. On muide olemas ka mingi tolmuvaba pahtel,aga see jube kallis.Tõenäoliselt mõeldud lihtsalt paranduste tegemiseks.Jõudu!!
