Õhksoojuspump
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Külaline kirjutas:Äkki on siis Trendimpordil ka see väärtus kuidagi sorteerimise teel saadud ? Kas see ei ole mitte tarbija eksitamine kui sedasi väärtusi sorteeritakse ? Nagu turul, lauale pannakse suured kartulid ja kotti hakatakse väiksemaid sokutama ?
Kas keegi on midagi valesti kotti sokutanud? Tarbija eksitamine oleks siis, kui me ei avaldaks teisi andmeid.
Meie kodulehel avaldatakse tooteinfo selliselt. Mis siin ebakorrektset on?
SOOJENDUSVÕIMSUSED
Soojendusvõimsus W välisõhk +7°C 3200
Soojendusvõimsus W välisõhk +7°C min-max 500-4500
Soojendusvõimsus W välisõhk 0°C 3310
Soojendusvõimsus W välisõhk -10°C 2430
Soojendusvõimsus W välisõhk -15°C 2140
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Googles ei leia peale meie müügimeeste esitatud andmete ja pakkumiste mingeid märke nende üliefektiivsete INVEST seadmete kasutamisest põhjamaades. Arvate, et rootslased-norrakad ei oska raha lugeda! Niskest kaubamärki ei leia ka Eurovent-Promotelec
(parimate brändide) testitabelitest. Ega sellest veel piisa, kui müüja riista soojuspumbaks ristib. Zapakas on ju ka auto :thumbsup:
Fujitsud on meie oludes ja Põhjamaades siiski äraproovitud kaubamärk. Kahjuks pole ka nende seadmete efektiivsusnäitajate (COP ja küttevõimsus pakasega) kohta erapooltuid testiandmeid. Vaid need tootjatehase omad, mida esitavad müügimehed.
HR. Priit Pärn, kas on mõned Fujitsude võrdlustestid, mida võiks kaeda.
Järelvalve
Re: Aitan leida sobilikku
Lugemata postitus Postitas Järelvalve »
soojuspump kirjutas:Kui soovite pakkumist või nõu õhksoojuspumba kohta saab seda kindlasti sellelt aadressil http://www.staatus.ee
staatus@staatus.ee
Roland :D
KREDIIDIINFOST OÜ STAATUSE KOHTA: No Comments...
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=10207127
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
nosy kirjutas:
Uute seadmete sõltumatuid teste mule ei ole, küll aga tulid välja uued laboritestid enamustel temperatuuridel. Täiendame lähiajal oma kodulehte nende andmetega.
Eelmise mudeli sõltumatud testid võib leida Rootsi Trabijakaitse kodulehelt http://www.radron.se
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Õhksoojuspump
Eks nüüd jah juba uus mudel.Soomes tehti erapooletu test 2006.
Aga selle pärast ei ole Fujitsu teistest oluliselt erinev.
Parim oli Daikin,teine hiinlane,Fujitsu koht on ka näha.
http://www.coolhouse.ee/public/airheatp ... _70384.pdf
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Õhksoojuspump
mind ei vii see link küll kuhugile :banghead:
Coolhouse
Re: Õhksoojuspump
Panen siis teise veel. http://www.daikin.se/binaries/airheatpu ... -70384.pdf
Huvitav et oma leht hakkab alla kukkuma kui testidest rääkida.
Fujitsu ei ole selle pärast halb,pigem külmaga hea.
See test näitab kuidas testitakse ja tehakse seda sõltumatu organisatsiooni poolt.
Foorum ei ole küll koht kus arvustada motomeest või kinnisvaramaaklerit selle eest et ta konditsioneeri müüb. Kui keegi müüb võltsitud seadet siis selleks on toll ,kellele kaevata, seadused jne.
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Teame seda testi. See on see kurikuulus TM test, mida tegid täielikud võhikud. Selle testi pärast sõitsid ikka üsna mitmete tehaste esindajad Soome asju klaarima ja õige pisut jäi puudu, et see kohtusse ei läinud. Lugege ka järgmises soome keelses TM-is ilmunud vabanduskirja, kus testijad ka ise tunnistavad, et panid pisut puusse.
Esiteks on väga raske nimetada ajakirja, kes müüb samadele firmadele reklaami, täiesti sõltumatuks. Mida võib veel välja tuua, et Eesti TM-s ilmus juba testi parandatud versioon, kust lauslollused olid puhtaks kirjutatud.
Soome TM Rakennusmaailma nr 6/06
Eesti TM (Tehnikamaailm) kodu ja ehitus nr 1_2007
Põhiline viga, mis seal testis testiti oli see, et seadmete siseandur, mis juhib ökonoomsust võeti seadmest välja ja peteti ära, just kui kompressor peaks töötama pidevalt täisvõimsusel. Seade, mis peab säästu tooma kõikide pööretega ja iga välistemperatuuriga ei peagi olema efektiivne maksimaalsete pöörete peal. Seega testiti invertereid, mille tööpõhimõte on olla efektiivne erinevatel temperatuuridel ja võimsustel, ainult täisvõimsusel, ehk siis kui ma annaksin puldist ette maksimum temperatuuri. Teadupärast ei tohi inverteriga seadmel kunagi maksimaalset temperatuuri ette anda, sest sellisel juhul muutub seadme tööpõhimõte ja ta üritab toota, ükskõik mis hinnaga maksimaalselt sooja. Haier on ju teada ja tuntud inverter (vähemalt 2006 aasta mudel, olen seda ka ise katsetanud), mis suuda töötada vaid maksimaalsetel pööretel, sest madalatel pööretel suudab see seade ainult mõne minuti toimida. Seega, mis mõte on sellist seadet teha efektiivseks muudel parameetritel, kui vaid maksimaalsetel pööretel.
...ja neid vigu oli seal veel. Võrrelge neid kahte ajakirja, siis näete isegi.
Varsti ilmub uus TM-i soojuspumpade test, ehk seekord on asi korrektsem.
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Foorum on täpselt selleks õige koht, et avaldada oma arvamust. Eesti seadused on olematud, et takistada seadmete müüki, mille parameetrid on vaid kataloogis ilusaks lihvitud ning karistada müügimehi, kes väänavad tõde täpselt nii nagu neil vaja on. Iga üks otsustagu ise, mis on õige ja mis vale. Mina jagan infot, mis ma ise olen kogunud ja mida olen õppinud.
Loodame, et Euroopa Soojuspumba Liit EHPA suudab lõpuks sisse viia seadustes muudatuse järgmise sõnastusega: "„Soojuspumba toimeks kasutatav lõppenergia tuleb kogu kasutatavast soojusest maha arvata”. See sõnastus on täpsemalt väljendatud järgmises valemis: Etaastuv = Q kasutatud * (1-1/SPF).". See on väljavõte EHPA ettepanekust eurodirektiivi muudatuseks. Kui COP (hetkeline soojustegur) asemel läheb käiku SPF (sesoonne, ehk perioodiline soojustegur) ja lõppenergiast tuleb maha arvestada KOGU kasutatud energia, siis jääks hämamisele loodetavasti vähem ruumi.
Väike väljavõte veel EHPA ettepanekust:
Esmase ja lõpliku energia segamini ajamine on sobimatu
SPF-i arvutamiseks puudub standardiseeritud metodoloogia
Energiaseadme kasuteguri arvutamiseks puudub veel standardiseeritud metodoloogia
Kaldub kõrvale direktiivi eesmärgist “mõõta lõpliku energiat”
Soovitatud alternatiiv:E renew = Q used * ( 1 – 1/SPF)
Detailid jäävad EUROSTAT-ile
Nii et nagu Te kõik aru saite - see ei ole ainult EESTI probleem. Välismaa onud tüssavad ka!!!
Jorhh
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Jorhh »
Aga nüüd siia ka üks meeldiv maiuspala õhksoojuspumba omanikele!
Kuna kompressor on väljas just sellises kohas,kus talle katuselt vett peale tilgub,siis on see paganama võre tihti jääs ja need jäätükid ja muu sodi satuvad kuidagi kompressorisse mis vahetevahel tekitab seal korralikku raginat.Siis ei jäänud muud üle kui masin jahutama panna,et need tükid ära sulaksid.
Tekkis mõte sinna katus peale panna.Netist vaadates olid varikatuste hinnad meeletud,kuid avastasin firma,mille toodang on sobilik just kompressorite katmiseks varikatuse näol.Ja hinnad on seal lausa naeruväärsed.Ei tee reklaami,kuid kes hoolib oma kompressorist vaadake seda lehekülge: http://www.itral.ee/Varikatused/Tootekataloog.aspx
Kaunist saabuvaid jõule kõigile!
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Need hinnad on tõesti supersoodsad! Tänu klaasile peaksid need jääma suhteliselt neutraalsed ka.
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas mitsu »
On see normaalne ,et pump ennast iga paaritunni järel sulatab-väljas 1 kraad sooja ja pumbaks mitsubishi MSZ-FD25VA.Voolu kasutus alla 500w ei kuku toa temp on 23 peale pandud.
Jorhh
Re: Õhksoojuspump
Mul teeb Nocria sama moodi-see normaalne ju!Väljas võib kasvõi pluss 10 sooja olla,aga see mis kompressorist välja õhkub,see on juba miinuskraadides.Kompressor ise muutub seestpoolt samuti jääkülmaks.Siit ka soojendamisvajadus.Pole proff,aga talupojamõistus arvab nii!
Poisid-kõik pole veel kadunud-me ehitame parve
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Aga see et voolu tarbib ca 500w on normaalne-lootsin et võtab ikkagi vähem-paigaldati alles reede-aga selle kahepäevaga alla selle pole küll kukkunud.
Jorhh
Re: Õhksoojuspump
Minul on puldil 24 kraadi algseadistus.Masin töötab kogu aeg 500-600w vahel.Tööreziimis super normaalne voolutarve.Paari tunni tagant masin seiskub-see mis toas.Kompressor aga veel toimetab mingi aeg,puhub veel vähe jahedat sisse,et kompressorit soojendada.Ja ikka on seesamune 500w ees.Ja mingi hetk näitab ainult mingi 90-100w-siis ongi sees ainult sulatus.Ja kui masin uuesti tööle hakkab,siis alguses mõne minuti küsib masin pea 2,5 kw,mis mõne minuti möödudes langeb 600w peale.Kui sul aga kogu aeg on sulatusstsükli taga 500w siis on juba midagi mäda-see asi pole õige.
Aga kui tööreziimis on 500w ja 23 ees,siis kuule sa oled õnnejunnis,et nii vähe voolu tarbib.Kuu jooksul maksad vahest 500-600 kronu.Või pane üldse 18 kraadi peale,siis saad vahest ka selle 250w kätte! :)
mitsu
Re: Õhksoojuspump
500w ikka siis kui kütab -sulatuse ajal 15-90w.Aga tnks.
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Seda on väga raske kommenteerida, kas 500W on palju või vähe, sest see sõltub otseselt sellest, palju maja soojust tarbib. Mis puudutab sulatust, siis normaalolukorras on see täiesti ok. Praegu on kohti, kus sulatust tehakse isegi tihedamalt, kui kord tunnis. Muideks FD tüüpi Mitsul on peal väga tasemel sulatusprogramm!!!
Mis puudutab seda, et õhusoojuspump tarbib liiga palju elektrit ja müriseb, siis oleks esmalt hea teada, mis seade sinna on paigaldatud. Tihti on hiljem selgunud, et klient on enda teada soetanud õhusoojuspumba, kuid tegelikult töötab seal seade, mis ei sobi sellist nime kandma nagu seda on õhusoojuspump.
Osad paigaldajad nimetavad ka tavalist konditsioneeri, kus on peal küttefunktsioon õhusoojuspumbaks.
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Paluks ka mitsubishi MSZ-FD25VA omanike kommentaare ja tähelepanekuid.
To mitsu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas To mitsu »
Kui suurt pinda kütad ja mitut korrust? Ise olen kahevahel kas Nocria või FD25/35VAH.Kuskilt olen lugenud,et Mitsul peab meie kliima jaoks mudeli viimane täht H olema.Oskab keegi kommenteerida?
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Õiged markeeringud peaks jah sisaldama "H" lõpus. See näitab, et seade on mõeldud talvekliimasse.
MSZ/MUZ-FD25VAH
MSZ/MUZ-FD25VABH
Hiid
Re: Õhksoojuspump
mul on ABCst ostetud NOCRIA.
Harilikus küttereziimis kui on vaja temperatuuri hoida, siis võtab ~550w. See on normaalne. Aga küsimus on hoopis selline, et kui seade on puldist välja lülitatud, siis miks ta 100w pidevalt ikka tarbib? Kas see, kui ta pistikust välja tõmmata ja vaid siis sisse torgata, kui reaalselt vaja on, teeb seadmele midagi paha?
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Oleneb välistemperatuurist. Külma ilmaga ei ole see soovitatav, sest siis lähvad õlid külmaks. Sooja ilmaga võib. Enne peab seadme puldist välja lülitama ja siis paari minuti pärast võib juhtme välja tõmmata. Väga lühikeseks perioodiks ei ole ka mõtet välja tõmmata, ma arvan, et alla 24 tundi ei ole mõtet seda teha.
mitsu
Re: Õhksoojuspump
Õues 3 kraadi sooja-nüüd võtab 350w-toas seadistatud 22 kraadi-sellise tulemusega võib küll juba rahul olla.
Husky
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Husky »
Priit Pärn kirjutas:......Enne peab seadme puldist välja lülitama ja siis paari minuti pärast võib juhtme välja tõmmata.
Mis probleeme see võib tekitada.
Küsin seda sellepärast, et on olnud mitmed elektri katkestused, aga pump läheb varem olnud rešiimile ja kõik tundub olevat OK. ( Omal Nocria ) :scratch:
Priit Pärn
Re: Õhksoojuspump
Lühendab seadme eluiga ja halvimal juhul võib seadme juhtimiskeskuse häiresse ajada. Ei ole kuulda olnud, et voolukatkestus oleks midagi kohe ära rikkunud, kuid miks seadet ise valesti kasutada, kui seda on võimalik teha õigesti. Loomulikult on seda ka väga raske kindlaks teha, kui juhtimiskeskus on katki läinud voolukatkestuse tagajärjel. Tootjapoolsetel koolitustel soovitatakse alati pisut ootada pärast seadme väljalülitamist puldist, enne kui toide maha võtta.
Ega seda taaskäivitamise funktsiooni muidu peale pandakski, kui see seadmele väga ohtlik oleks.
