Karkassmaja, aknad-uksed ees. Kips sai kahel korrusel (II korrusel kaldlaed viilkatuse tõttu) seina, kuid siseviimistlusega jätkaks kevadel. Millised on soovitused - küttesüsteemi veel majas ei ole, trepi asemel on veel redelid, nii et pole väga kindel, et puhuritega või õliradikatega tasuks terve talv kütta. Kips aga tundub juba natuke niiske, väikeseid parandustöid tehes ei murdu enam nii nagu varem ja pistikupesasid freesides on samuti pehmem.
Olen kuulnud tuttavatelt kõiki variante - aknad aegajalt lahti lüüa külmaga, puhurid-radikad, õhukuivatid. Tahaks väga kuulata siinseid kogemusi ka - hallitust ja lödi kipsi küll ei tahaks.
kips seinas talvel ja niiskus
murelik715
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: kips seinas talvel ja niiskus
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kui nii juba juhtunud on, siis pole midagi teha võid kipsi ära kuivatada, aga jääb ikka pehme, see enam ei kivistu!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Ma nii skeptiline poleks. Kipsi keemiline koostis on selline, et niiskena on pehme, kuid kuivades tugevus taastub täielikult. Iseasi on see, et pehmest peast kiputakse kipsi füüsiliselt ära lõhkuma ning siis on jama. Kui kipsi tugevus ei taastuks, siis ei tuleks kipsplaatide ümaraks painutamine ka kõne alla - selle käigus kastetakse plaadid ju päris märjaks. Hiljem on aga need ümarad detailid täpselt sama tugevad kui tehasest tulnud plaadid. Vähemalt minu kogemuse kohaselt küll.
Teemaalgajatale - kui karkass on korralik ning hoiab kipsi sirgena, siis ei tohiks väga hullu olla. Kui sul just veenired ei jookse, siis ei tohiks niiskustase nii suureks ka minna, et hallitama hakkab. Temperatuur pole ka talvel kasvuks väga soodne. Ise monitooriksin olukorda.
PS. Hiljuti nägin säästuvarianti, kuidas aastaid külmas laos seisnud ning üsna kõveraks läinud kipsplaadid tehases vaheseina tõmmati. Niisutati ära, lasti pisut seista ning siis karkassi peale. Ja tõepoolest, pole midagi ette heita seina kvaliteedile - tehasesse kärab küll. Ise muidugi olin ammu soovitanud need plaadid minema visata
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
On saanud teha endises sõjaväelinnaku korrusmajades 6 korterit,kõik seinad laed,karkass ja kips,vaheseintel seguga.Sügisest kevadeni kedagi ei ela ja mingit kütet pole.4a jooksul pole midagi juhtunud ja seal paneelmajades on vast niiskus veel hullem,kui sinul.Peaasi jah,et karkass õigesti ja kips korralikult kinni siis ei tohiks asi hulluks minna.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Manowar
- Ehitusguru
Kips muutub seal paberi all ajapikku niiskusega pehmeks, samamoodi sureb ka pahtel, kui ta kaua niiske on.
Kipsi painutamise juures on asi selles, et kips ei pea kaua aega niiskust taluma, niisutatakse, ja kuivatatakse.
Oleneb muidugi antud kipsi olukorrast, ei oska keegi öelda täpselt, kui pehma see just seal on, aga lootus, et kivistub oma algstaadiumisse on 0.
Lödiks jääb ta ikkagi, isiklikult vahetaksin välja, probleemsemad kohad, ega see kips maksa ka midagi eriti ja kui karkass on all, siis pole just keeruline ise seda uuesti paika kruvida ja võid kindel olla, et asi on parem, kui enne - Loomulikult küte sisse või siis suve ootama!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
