akupaagid
akupaagid
Lugemata postitus Postitas vanakala »
tänapäeva akupaagid annavad aga standard vormis väga vähe ühendus võimalusi ja ise tehes saab ehk parem asi või siis valmis toodang tiba ringi ehitada.
küttesüsteemis on reeglina mitmete erinevaid prioriteete ja temperatuuride vajadusi. nimelt lisades erinevatele kõrgustele väljavõtteid võite te näiteks säästa akupaagis olevat soojavett tarbeveeboileri jaoks... ehk siis kõige ülemisest avast näiteks toidate boilerit. boileri tagasijooks on ka reeglina soojem küttetagasijooksust ehk siis boilerist tagasijooksu ei ole mõtet lasta akupaagi alumisse osasse kus seguneb külmaveega(kui just ei olegi eesmärk kastada boileri kütet ka omakorda akupaagivee ühtlaseks segamiseks. järgmisena näiteks võiks olla akupagist väljavõte kas või pesemisruumi põrandakütteks ja siis veel madalamalt küttesüsteem. aga igaüks võib siis ise omi ajusid ragistada vastavalt oma vajadustele ja leiab kindlasti häid lahendusi.
asja mõte siis selles, et kui katel kustunud siis majal endal soojusinerts olemas, soojaltarbeveel olemas boileris piiratud kogus mida siis võimalik suurendada akupaagi ülemises osas jäetud reserv soojatarbevee tootmiseks. näiteks võib ka teha nii, et kui majas radiaatorid ja põrandaküte siis võtta kõige kõrgemalt välja tarbeveeboileri ja põrasndakütte tarvis ja siis madalamalt radiaatorküttele.
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Lugemata postitus Postitas Aarne »
Mul tuleb samuti boileri tagasijooks akupaagi alumisse ossa, aga natuke parem varjant oleks, kui ta tuleks kuhugi keskele. Asi ongi selles, et kui akupaagis on üleval näiteks 55`C ja põhjas kuskil 30`C, siis saaks radikaid jätkuvalt mitu tundi sooja veega toita, aga ei saa, sest poileri pump keerab kogu vee paagis ühtlaselt 35`C peale, mis jääb radikatele väheseks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: akupaagid
- On tänatud: 317 korda
Re: akupaagid
Minu arvamus on, et väljapakutud ideed on jama, tehke õige küttesüsteem ja pole teil vaja mingeid väljavõtetega akupaagis mässata.
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Kunagi hallil vene ajal, kui Tehnika ja Tootmine ajakirja õpetuse järgi vanemate majja keskütte ehitasin loomuliku tsirkulatsiooniga paigaldasin peavoolu toruks 3/4 kuna 2`` ei olnud füüsiliselt võimalik esteetiliselt paigaldada. Süsteem töötab tänapäevani. Üks tuttav energeetik selgitas- mida väiksem on süsteemi maht, seda kiiremini läheb tema soojaks, kuid seda kiiremini jahtub ka maha. Seega kui sul on ikka akupaak mitu kanti ja sa seda enda õhtuse või siis hommikuse kütmistsükliga täiesti soojaks ei jõua kütta, siis mina järeldan, et paak on liiga suur- s.o. ports külma vett jääb paagi põhja. Ja selle probleemi vältimist siis vanakala pakkuski.
Mina aga paigaldaks väiksema akupaagi ja ei mingit muret.
Ärge muidugi peksa tehke- ma ei ole energeetik
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Akupaak on efektiivne soojuse salvestaja kui sinna salvestada maksimaalselt tulist vett kogu akupaagi ulatuses. See viitabki, et igasugused kihilised väljavõtted on akupaagi ebaefektiivne kasutamine. Tulisest veest jahedama tegemine aga käib kolmikkraaniga, kui seda üldse vaja on.
Kihistumise korral (loomuliku tsirkulatsiooniga) paigutatakse akupaak maximaalselt ülesse ja põhjast tuleb toru alla külmemasse ossa.
Re: akupaagid
Lugemata postitus Postitas Assoo »
Aga miks sul veeboileri pump vee segamini peksab?Aarne kirjutas:...... sest poileri pump keerab kogu vee paagis ühtlaselt 35`C peale, mis jääb radikatele väheseks.
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Aga miks ta ei peksa? Toon ühe jälgimise tulemused: Akupaagis vesi: (ülevalt alla) 55,39,35 ,peale boileri pumba käivitamist ,viie minuti mõõdudes akupaagis vesi: 41,37,38. St. kõigest 5 minutiga langes akupaagist väljaminev vee temp.14`C võrra.Assoo kirjutas:Aga miks sul veeboileri pump vee segamini peksab?Aarne kirjutas:...... sest poileri pump keerab kogu vee paagis ühtlaselt 35`C peale, mis jääb radikatele väheseks.
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Re: akupaagid
Lugemata postitus Postitas Lyliti »
Mul oleks ka tarvis miskit sellist aretada, kuidas see käib?Assoo kirjutas:Kolmandaks, teed veeboilerist akupaaki suubuvale torule termostaadiga temperatuuride võrdluse lüli mis ei lase pumbal käima kui tagastuva vee temperatuur on kõrgem. Sellisel juhul kütab veeboilerit elekter.
Re: akupaagid
Lugemata postitus Postitas Busta »
Re: akupaagid
Seda küll jah, aga proovi seda antud situatsioonis nii kasutada, et akupaagi vett segamini ei keera ja elektriga keskkütet ei küta. Ehk teed mingi skeemi kuidas siis?Busta kirjutas:kuidas saab nii lihtsat asja nii keeruliselt seletada? Soe tõuseb üles, külm vajub alla. Väljavõte ülevalt, sissetulev alla ja asi ants.
