Halb ahi
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
ikka olukorraga tutvuma kui soovitama hakkab.
Neid võimalusi on ju nii palju.Kui on maja hõre,siis on vaja tugevalt
salvestavat ahju.Mina näiteks teeksin siis hoopis voodriga ja südamikuga
ringlõõriga ahju,kui klaasuksega,siis väiksema uksega kas tuhaluuki
üldse teeks,seda veel arutaks.on ka teisi võimalusi.Villa unustaks üldse
ära,sest ta pole vajalik.Isoleerida ahju,milleks?Absoluutset tõde polegi
olemas,mõni teine meister pakub välja jällegi mõne teise varjandi,mis pole kah paha.Nii,et see on jällegi minu arvamus.Ps.Samott on ikkagi
koldekivi.Edu!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Edu!
Re: Halb ahi
ahju ainult.Edu!
Re:
Külaline kirjutas:See pealtnäha lihtne asi ongi see, mida nimetatakse pottsepa kiiksuks ja mida paljud ei omandagi. Või- kas seda ongi võimalik omandada.
Kindlasti peab igal profil olema mingi oma kiiks ja kuidas seda müüa kannatab, oleneb ikka selle vastuvõetavusest.
Pakun lingid abiks, et seda kiiksu edendada...
http://www.jpsydanmuuraus.com
...ja võrrelda
http://www.tulisijat.info/
http://www.takkarusanen.fi/2006/takat.p ... =tulisijat
http://www.kolumbus.fi/takkamestari
http://koti.phnet.fi/hapesaa/
http://www.takkamaestro.fi/3.html
Re: Halb ahi
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Halb ahi
Naljakas postitus ses mõttes, et herr Kaminahi poolt pakutud lingid kõik viimseni sommide omad. Jänkidest ei haisugi. Aga jah, muidu sisuliselt õige tähelepanek. Esmalt oli P.Aun, siis tuli Kuldne Tuli, seejärel nätsuleiutajad. Tore, kui pottsepakssaamise lugu rahvale näha kenasti. Läbipaistvus on tänapäeval märksõna.Külaline kirjutas:aasta aega tagasi oli kasutajanimi kaminahi tuline soome mees- nüüd ameerika kummardaja.ei tea mis veel aasta pärast saab?ehk öpetab saarlasedki ahju tegema!
Re: Halb ahi
Re: Halb ahi
Re: Halb ahi
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Halb ahi
Kuidas pildi pealt näeb, et see ahi sooja ei anna? Kas külaline oskab õelda, milline soojustus on majal ja kui suurt pindala see ahi kütab?Külaline kirjutas:vaata ei ole eesti verk. sellega jääb jänni natusk. meite ahjud antsid ikke soea ka velja.
Re: Halb ahi
Ega siis külaline tõsiselt mõelnud, lihtsalt haukumist harjutab.motamees kirjutas:Kuidas pildi pealt näeb, et see ahi sooja ei anna? Kas külaline oskab õelda, milline soojustus on majal ja kui suurt pindala see ahi kütab?Külaline kirjutas:vaata ei ole eesti verk. sellega jääb jänni natusk. meite ahjud antsid ikke soea ka velja.
Re: Halb ahi
Saaremaal teevad autotohtridki etemad ahjud kui siinsed foorumikutsikad oskaksid.Külaline kirjutas:aasta aega tagasi oli kasutajanimi kaminahi tuline soome mees- nüüd ameerika kummardaja.ei tea mis veel aasta pärast saab?ehk öpetab saarlasedki ahju tegema!
Mis aga puutub Soome meistritesse siis ühe sealse meistri töö oleme küll tänagi eeskujuks võtnud ja Eestisse teha võtnud.
- Ehitusguru
Re: Halb ahi
Milline soojustus siis on majal ja kui suurt pindala see ahi kütab?motamees kirjutas:Kuidas pildi pealt näeb, et see ahi sooja ei anna? Kas külaline oskab õelda, milline soojustus on majal ja kui suurt pindala see ahi kütab?Külaline kirjutas:vaata ei ole eesti verk. sellega jääb jänni natusk. meite ahjud antsid ikke soea ka velja.
Re: Halb ahi
