paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Lugemata postitus Postitas Marek29 »
arvatavasti ei ole võimalik suurt tööd ette võtta et seinu lõhkuda ja juhtmeid vahetada,pistikud paneks uued.
millised riskid jäävad ja kas saab ka midagi teha et asi kindlam oleks?
Re: paneelmaja,vanad juhtmed,mis risk on?
Lugemata postitus Postitas Heiki1234 »
- On tänatud: 6 korda
* need aastakümneid vanad Al-juhtmed ei kannata eriti väntsutamist, võivad sulle kätte ära laguneda
* tänapäevased elektriseadmed vajavad tihti kaitsemaandust (3- või 5-juhtmeline süsteem), vana aga 2-juhtmeline
* vanade juhtmete ristlõige seab piirangud tarvitite võimsusele
* juhtmete isolatsioon halveneb aja jooksul, mis tekitab omakorda rikke- ja tuleohu
Kui ei taha seinu lõhkuda, on ju võimalik kasutada igasugu karbikutesüsteeme. Kusagil olen näinud süsteemi, kus kaablid paigaldatakse põrandaliistu taha.
NB! Seina paigaldatakse siiski pistikupesad.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
hakkad aga ikkagi ainult pesasid ja lüliteid vahetama siis soovitan kindlasti mitte valida kiirühendustega sarju. Pesad kindlasti ilma kaitsejuhi klemmita kui puudub kaitsejuht (sellisel juhul kasutada kaitsena rikkevoolukaitset isegi 10mA võib olla).
Lugemata postitus Postitas styleman »
Küsin siinkohal, mismoodi saad rikkevoolukaitse tööle sest tegu ju mitte N vaid PEN juhiga?Imelik kirjutas: Pesad kindlasti ilma kaitsejuhi klemmita kui puudub kaitsejuht (sellisel juhul kasutada kaitsena rikkevoolukaitset isegi 10mA võib olla).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Küsimus igati õigustatud. Kui korteri siseses juhtmestikus on sama juhti ka kasutatud ühildatud juhina PENstyleman kirjutas: Küsin siinkohal, mismoodi saad rikkevoolukaitse tööle sest tegu ju mitte N vaid PEN juhiga?
siis tõesti RVK tööle ei hakka (reeglina ei ole). Tegelikult hakkab aga rakendub kohe kui olete ahelat piisavalt koormanud. El pliidi otsad on viidud tavaliselt eraldi korrusekilpi.
Tingimuseks ongi et peale RVK on kasutatud ainult N juhina. Ei soovita ka mingil juhul kasutada selliseid peenikesi PEN juhte (uue standardiga min. AL16rmm). Muidugi uus standard ei kehti vanale võrgule aga ohutus ikka ennekõike. Reeglina teostatav.
kaablite-juhtmete isolatsioonitakistus.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas T1000 »
No Sul läks siis ju hästi.
Paljud kahjuks ei jõua selle tõdemuseni enne, kui läbiloputatud tukihunnikut silmitsedes või hoopis teispoolsusest seda vaadeldes.
