Atmosega kütmine
Katlaostja
- Uus kasutaja
Atmosega kütmine
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
Olemas Atmos 32DC.
Kel Atmos katel, kuidas te kütate?
Kas laote kolde halusid täis või poolepeale?
Kas süütate alt või ülevalt?
Millisel juhul tuleb primaarõhuklappi liigutada?
Kas on normaalne, et tuleb peale küdema panemist korstnast tossu ja kui jah siis kui kaua?
Re: Atmosega kütmine
korstnast tuleb igaj juhul tossu ja seda enam mida väiksem on temp. katel tulek 3/4 puid täis
Assoo
Katlaostja
- Uus kasutaja
Juhendit lugenud. Seal kirjas, et puuhalud tihedalt kuni laeni täis.
Siis just tossabki korsten palju ja pikalt tund kuni poolteist.
Kui halud on kõik korralikult põlema läinud, siis põleb suitsuta.
Küsimus primaarõhu klapist. Tehase seadet ei tea enam.
Kui see klapp lükata lõpuni sisse, siis mitu mm läheb? Teaksin siis kui palju peab välja tõmbama.
bossekas2
Lugemata postitus Postitas aaaai »
see rest mille ma suutsin läbi põletada käib sinna alumisse kambrisse !!!aga katlaostjale nii palju et pane kindlasti ka suitsugaaside termomeeter siis on sul aimu kui efektiivselt asi toimib
Katlaostja
- Uus kasutaja
Mis ülessannet täidab rest alumises kambris? Hajutaks suitsugaase paremini laiali mööda alumise kambri pinda ja tõstes kasutegurit?
Kas võib olla kahte liiki reste? Alumisele kambrile ja ülemisele kambrile. Ülemisele kambrile mõeldud restist saaksin aru, mis hoiaks keraamilise düüsi ava lahti.
Suitsugaaside termomeeter on ka olemas. Temperatuur kõigub. Kord on 300 ja üle selle, kord 250 ringis. Oleneb ka puu kuivusest/niiskusest.
Keraamilise düüsi ava ei ole kinni, aga ikka tossab korsten kõvasti ja ka siis kui katel on töösoe ja kütab akupaaki. Süsteemis termovar 72C.
Kasutusjuhendis kirjasolevast ökoloogilisest katlast on asi väga kaugel.
Niiskemate puudega küttes justkui ei tossanud korsten niipalju kui kuivemate puudega. Võibolla sellepärast, et puud ei läinud kohe korraga kõik põlema. Ainult kas nii peaks olema.
Küsimus jätkuvalt primaarõhu klapist. Tehase seadet ei tea enam.
minul on 3mm välja tõmmatud aga restidel on vahe selles et ülemine rest on selline sabaga ja selle alumise resti ülesanne oli mingit turbulentsi või turbot tekitada midagi sellist ja oluline oli ka veel see et see alumises kambris olev keraamika peab olema korralikult taha lükatud nii ütlesid mulle mehed cerbosest.
