õhk sooja vee torudes
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Oskab keegi äkki mõnda eksperti soovitada, kui probleemile lahendust ei leia?
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: õhk sooja vee torudes
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
laske vaikselt kuumal veel joosta- kas lakkab õhu tulek?
pöörduge ühistu poole
kas soojavee tsirkulatsioon ka on?
ja kuidas tuleb teil soe vesi? otseküttega või boileriga?
- Ehitusguru
siiani on olnud üks selline kokkupuude õhuga tarbevees- süüks oli lekkiv puurkaevu pumba toru. st kui pump seisis vajus vesi alla ja lekke kohast tõmbas õhu kaasa.
kui lõuna eesti piirkonnas, võiks sportlikust huvist kaema tulla. jaanuaris ka tihti tallinna kandis.
Ehitaja ajab umbes sellist kägu, et kuna osad korterid tühjad, siis seal aegajalt kraane lahi keerates (kui korterit näidatakse potensiaalsetele ostjatele) satub süsteemi õhk. Aga see õhk on kõikaaeg torudes. Kui hakkad vaidlema ka ehitajaga, siis on ainuke vastus, et "anna kohtusse!" Ise ta ei tee laminaadil ja puitparketilgi vahet.
Majal garantii veel. Pole nagu kuulnud, et õhu eraldajaid pannakse vee süsteemidele aramutesse ja korruselamutele. Äkki eksin? Olekski vaja eksperdi arvamust. Siis saaks mingite faktide põhjal vaidluse ette võtta ehitajaga.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
See, et mingid krt. tühjad on, ei saa süsteemi kuidagi õhku sisse lasta - vesi on RÕHU all - kust see õhk sinna sisse saab? Tsirgu pumba eluiga jääb üsna lühikeseks sellise asjaga. Õhk peaks pumbas müra tekitama, st et õhu mõjul pumbas läheb pumba võll tasakaalust välja ning hakkab vastu rootorikannu käima (märgmootoriga pump).
On olnud ka muret hapnikurikka veega, kuid see puudutab juba ka külma vett ning oma kaevu. Antud juhul on kindlasti tegu nö tsentraalse veevarustusega.
Ei taha olla küll irooniline, kuid kui esineb mingi segasem probleem, kus kohe silmaga viga näha ei ole, ning süsteemis on veel ka pump, on pump kohe 100% süüdi
Kui panna tsirgu pumbale imi poolele näiteks vaakummeeter? Lihtsalt mõte tekkis
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus + lammutus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 6 korda
Puurkaevu vees võib olla teisigi lahustunud gaase.Rostfrei kirjutas:Hapnikurikas vesi, ei muud.
Õhu eraldaja vahele panna oleks liiga lihtne lahendus. Eriti, kui tsirkulatsiooni pumba võib see õhk õhtule saata.
Kordan veel üle, et külma vee torudes pole kordagi õhu mulligi olnud.
Õhu eraldaja ei lõhu pumpa, küll aga süsteemis ringi liikuvad õhu (gaasi)mullid. Üks, mis mulle tekitab, ongi pump - pumba labad pööreldes "lõhuvad" vett ning gaas saab kergemini eralduda - kui rääkida gaasilisest veest.Nobe kirjutas:Eks peab küsima Viimsi vee varustajalt. Ehk oskab mõni spets seal nõu anda. Suhtlesin ka ühe tunnustatud kinnsvara ekspertiisi tegijaga aga vee süsteemi eksperti ta ei osanud soovitada.
KUID antud hetkel on probleem soojas vees (või soodustab vee soojenemine gaaside eraldusmist?
Kui sa tsirgu pumba üldse välja lülitad? Kas siis ka sama asi jätkub?
Püüa kusagilt ikka leida mõni proffessionaal, kes aitab õhueraldaja paigaldamisel.
Vesi "purtsub"
Joogiveeks kasutatakse põhjavett ja ühisveevärki ei ole paigaldatud vahevee mahuteid. Võib aidata õhueraldaja paigaldamine.
Kui põhjavesi sisaldab lahustunud gaase, siis nende gaaside lahustuvus väheneb (eraldumine suureneb) rõhu langedes, temperatuuri tõustes ja ka keemiliste reaktsioonide tõttu.
Kas trassis siis väiksem veesurve, kui 7 kordse maja veevärgis? Minu loogika ütleb kül, et kogu see õhk siis eraldub vee soojendamisel. Riigiteatajast ka ei leidnud mingeid piirnorme gaaside sisaldusele aga võiksid olla ära märgitud. Kuna see peaks samuti veekvaliteeti puudutama. Ikka jama kül kui hakkad väikest last pesema, jooksva vee all, siis kraan köhib sulle kuuma ja külma vaheldumisi.
Arvan ise, et peaks olema kohe peale pumpa, kuna pumba tööratas "lõhub" veest gaase välja.
Mis ajast tänapäeva veevärgis vahemahuteid nõutakse?
