Põrandaküte betoonis, gaasikatlaga
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Põrandaküte betoonis, gaasikatlaga
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kui võimalik siis tuleksin heameelega ja külastaksin sinu katalamaja ja kütte süsteemi ja teeksin mõned pildid? tel.56924916
Kusagil põrandas on veel kõigele lisaks toru jätkatud.
merle
Lugemata postitus Postitas merle »
Maik, sa näed piltidel ainult mõnda toruotsa katlamajas ja annad hinnagu kogu maja ehituskvaliteedile - Jumal oled või?maik kirjutas:Ok. ma saan sellest aru,et olete naisterahvas ja ei peagi valdama teemat.Aga mulle jääb arusaamatuks kuidas ehitusfirma omanikust isa lasi oma tütrel selliste vigadega maja osta ,loodetavasti mitte kallilt.Pildid iseloomustavad selgelt maja ehituskvaliteeti.Ei olnud plaanis teie kehva tuju rikkuda aga nii lihtsalt on.Lohutuseks võiks õelda,et sa pole üksi ja sinusuguseid heauskseid on juba väga palju tekkind,ma ootan põnevusega kuna ükskord mõni taksojuhist arendaja rattale tõmmatakse.Praegusel hetkel soovitaks arendajaga külmalt ja kaalutletult edasi suhelda ja nõuda tekkinud varjatud puuduste likvideerimist.
Loomulikult likvideerib arendaja vead. Ta ei ole sellele vastu vaielnud. Nii seisab ka lepingus ja pankrotti ei hakka keegi minema, nagu eespool keegi mainis. Aga enne, kui nõudeid esitada tuleb nõue selgeks teha. Sellepärast ma ehitusfoorumeid lugesin ja siia oma küsimuse esitasin, et ajsasse mingit valgust saada. Loomuikult arvestasin ma ka sarkasmiga - nagu netifoorumites ikka.
Minu lugupidamine, härrad spetsialistid, kes te asjakohast infot jagasite.
merle
Toomas, kas sa tegid järelduse pildi järgi, et põrandasse lähevad ühte värvi torud ja välja tulevad teist värvi?toomas kirjutas:Tere.
Torud on jätkatud katlamajas, pildil oleva valge kasti all - vt eespool lingis, mitte põrandas.
merle
Palju tänu abi eest!!!
Lugemata postitus Postitas Mrr »
Tallinnas Pirital 6 korteriga (a'120m2) ridaelamu ehitatud 2005.a. ja kütteks kasutusel 2x Junkers Cerapur ZBR gaasikatelt, juhtelement Junkers Ceracontrol T270, sooja vett annab 250l boiler katelde taga, põrandakütte peapump Grundfos Magna, veesegu kontrollib Esbe 3-teeventiil koos mootoriga, mis pöörab 90 kraadi 120 sekundiga. Põrandakütte kõver on seadistatud kontrolleril 25 < - > 55 kraadi peale.
Probleem tekkis ca. pool aastat tagasi ja seisneb selles, et kui katel-põrandaküte läheb taha, siis on tunda kergeid lööke pealevoolutorus. Toru jookseb alumise korruse vahelae all, kinnitub selle külge ja seetõttu on kuulda kogu korteris ühtlane klõpsumine, k.a. magamistoas.
Siiani on tehtud järgmised tööd:
1) vahetatud vana pump automaatselt reguleeriva Grundfos Magna vastu
2) paigaldatud nähtavatele toruklambritele kummitihendid (osad on kipskarkassi sees ja neid pole veel lahti lõhkunud)
3) kontrollitud ja reguleeritud õhk paisupaagis
Endal tekkinud uued mõtted:
1) eraldi õhutamine ka kõigist kollektoritest (seni lastud katlamaja paisupaagist)?
2) vahetada ESBE mootor välja sellise vastu, mis 90 kraadi 1200 (10x aeglasem) sekundiga pöörab ja torudes sellist kiiret temperatuuri muututst ei tekita.
Siin palju küttesüsteeme nagu oma 10 näppu tundvaid tarkpäid koos; äkki keegi oskab öelda, mis teha?
PS! Pilte süsteemist ja audiofail on üleval siin: http://www.sompatee.com/katlamaja/
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui süteemis vedruga tagasilöögiklapp, siis võib tekkida selline olukord, kus pump arendab rõhu üles, klapp avaneb - vesi pääseb liikuma - tekkiva rõhulangu tõttu suleb vedru klapi ning kogu asi hakkab otsast peale... Tekivad nö hüdrolöögid.
Pump võiks ideaalis tööd teha konstantse rõhu graafikul (valgusväli pumbal, kus x ja y teljel olev joon on horisontaalne, mitte langev). Samuti ei soovita kasutada autoadapt funktsiooni pumbal.
Stetoskoopiga proovisin korra, aga see mis käe peale läheb ei sobi kuidagi ümara toru vastu....ühesõnaga ei kuulnud kahjuks midagi.
See löök peatorus on reeglina ikka nii tugev, et on käega tunda ka katsudes pealevoolutoru ka näiteks kohe peale seda Grundfos Magna pumpa. Lisaks ka korteris sees teenindusluugist katsudes, mis on siis sealt katlamajast tuppa minekust (Foto 1st) ca. 5m kaugusel. Seega ma kardan, et siin ei saa ilmselt rääkida kergest hõõrdumisest.
Kas üks selline käsivarrejämedune 6m-per-korter x 6 korterit peamagistraaltoru, ehk kokku 36m rauda ei võiks paisuda-kokku tõmbuda temperatuuri kiirel (Esbe mootor teeb 90 kraadi 2 minutiga!) kõikumisel näiteks 10 kraadi? Kahjuks füüsikast palju meeles pole ja otsing raua "kahanemine-paisumine temperatuuri muutudes" jäi tulutuks.
Ahjaa, unustasin mainida, et probleemi lihtsate meetmetega kõrvaldajale on minu poolt eraldatud 2000 krooni neto.
Küll oli enne Grundfos Magnat seal üks Wilo S40/7 3-astmega käsitsi reguleeritav pump, mis tegi samamoodi seda kolksu (küll nagu natuke vähem) ning lisaks müristas ise ka korralikult - Grundfosi ei kuulegi õieti töötamas. Magna saigi siis pandud, kuna a) energiat kulub ca. 3x vähem ja b) tekkis kahtlus, et Wilol mõni laager vms. läbi ja hääl tuleb pumbast (osutus siiski vist valeks...).
Pump oli täna selle Autoadapti peal, panin nüüd mingiks ajaks maksimumi peale uhama. Lükkab ehk viimase õhumulli ka siis välja, kui ta kuskil olemas peaks olema. Siin räägitakse eramutel nädalasest "õhu välja ajamisest", ridaeramul peaks see siis kuu võtma...
Sõna "hüdrolöök" kõlistab küll mu peas kellukest, nii võiks seda toimuvat asja nimetada küll. Kuid pumbal peaks siis see skaala tuluke laskma nagu jõulukuuse valgustus üles-alla - ja seda ei ole. Aga võibolla tekib hüdrolöök siis, kui sooja vett korteritesse (6tk.) laiali lükatakse ja kollektorid sellele reageerivad ning sulguvad? Sel juhul oleks ju ikkagi targem Esbe 3-tee-ventiilile panna aeglasem mootor külge, mis ei laseks nii kiirelt seguventiilist tuleva pealevooluvee temperatuuri muuta.
Rostfrei
Skaala näitab sulle seade astet ehk tööpunkti, millele pump on seadistatud (ei näita HETKE REAALSET OLUKORDA)!!!
Ei ole ise Tln inimene, muidu tuleks kohale ja seletaks, aga vali selle autoadapt asemel see režiim, kus joon on sirge ja horisontaalne.
Sul tundus olevat korralik projekt - seal peab olema antud ka tööpunkt - a'la Q=3,4 l/s ja H(P)=78 kPa või midagi sellist. Kas sa selle leiad projektist üles?
Autoadapt sobib kasutamamiseks soojema (loe: ühtlasema) kliimaga maades, kus ei ole päeval +10 sooja ning öösel -10 külma.
Märgmootoriga pumpadel on puksid, mis kuluvad kuivkäigu tõttu.
Veel hüdrolöögist veidi - tekib eeskätt veevoolu järsul peatumisel. Kõige lihtsam näide - kang segisti järsul sulgemisel peatub veevool järsult, aga torustikus liikuv vesi on inertne, st et kraani sulgedes liigub vesi inertsist mööda toru edasi, paiskudes vastu suletud kraani - tekib hüdrolöök.
Olen ühel objektil näinud, kuidas tagasilöögiklapi sulgemisel 100 toru seina peal võnkus paari cm amplituudiga
Ma ei ole üldse kindel, kas seda saab üle kanda küttesüsteemile - aga selline on hüdrolöögi kirjeldus.
Kui tihe see müra on? St et kas ta korudb mingi kindla rütmiga?
PS! Targemad pead - kas see on normaalne, et enne ja peale pumpa on kohe PÕLVED? Või peaks olema 15-20 cm sirget toru vee voolu rahustamiseks?
Lükkasin praegu siis selle Grundfos Magna konstantse surve peale ja sättisin tööpunkti skaala 7 meetri peale. Muidugi võhikule jääb arusaamatuks, mis see meeter näitab? Kui kellelgi kunagi peaks Grundfos Magna 40-100 pumba eestikeelse juhendit vaja minema, siis tõmmake see alla siit: http://www.sompatee.com/katlamaja/Grundfos.pdf
Harisin ennast hüdrolöögi kohapealt neti abil ja leidsin ka väikse stabiliseerija, kuid see ilmselt on mõeldud väiksematele süsteemidele. (lehe lõpus antishock): http://begores.cma.ee/index.php?show=uu ... ESSID=3D8b
Katsun uurida, kas kuskil on paigaldatud tagasilöögiklappe. Ega need korterite kollektorite kraanid vist ei saa nii kiirelt sulguda, et tekiks see hüdrolöök? Samas kui 100ne võnkus klapi tõttu lausa paar cm, siis äkki selle paar mm ja kerge sisemise löögi meelitab siin isegi välja.
Müra tiheduse koha pealt ütleks, et see on seotud katla tööga ja sellega, kui põrandaküttesse sooja vett juurde lastakse. Varem oli intervall ehk 2-3 sekundit (nagu audiofailis), kuid siin viimasel ajal on nagu tihe naksumine - 1 sek intervalliga. Keerates 3-tee-ventiili lüliti käsitsi teistpidi, oli naksumine näiteks väga intensiivne.
PS! Grundfos Magnale saab osta puldi nagu telekal..mida mu vanad silmad veel kõike nägema peavad!
Rostfrei
Magna (ja muude Grundfos toodete) juhendid on olemas kõik ka Grundfos kodulehel.
Skaalast veidi - see 7 m ehk 70 kPa (kilopaskal) näitab süsteemi rõhukadu. See väärtus peab olema projektis antud, ehk kui projektis on toodud näiteks mingi vooluhulk Q=xx l/s ning rõhukadu XX kPa, siis peab pump olema suuteline liigutama nõutud kouse vett (l/s) sellise rõhukao juures läbi süsteemi.
Mida külmem on väljas, seda suurem on süsteemi vooluhulk ning seda suurem on ka rõhukadu. Projektis on toodud max näitajad.
Ma ei oksa hästi seletada
Konkreetne pump suudab 7 m juures liigutada 4,9 m3/ ehk 1,36 l/s vett tunnis.
Magna pumba idee ongi selles, et ta tunneb ära süsteemi vooluhulkade muutused ning vastavalt sellele reguleerib / muudab pumba pöörelmiskiirust.
"Tunneb" pump seda diferentsiaali ehl imi- ja survepoole rõhkude vahe järgi.
Kui sa paneb skaalal 7 m, siis püüab pump hoida igal juhul imi-ja survepoole rõhkude vahet 7 m juures. (Vooluhulga suurenedes suureneb süsteemi rõhukadu, pump saab sellest aru ning pöördeid tõstetakse. Ja vastupidi - vooluhulga vähenedes (õues soem) väheneb vooluhulk, väheneb rõhukadu, pump võtab pöördeid maha).
Aga see kõik ei puuduta vist hetkel süsteemi müra.
Uurin seda kPA ja rõhukao väärtust igatahes edasi.
olen 30 detsembril viimsis ja kui tagasi sealt tulen siis võiks tulla vaatama. ajaliselt ei oska hetkel midagi lubada. kui huvi siis saata sõnum mu mobiilile(56924916) ja lisada sõnumisse probleem, aadress ja kontakt tel.nr.
Rostfrei
Selle puldi, õige nimega R100, saab osta, maksab ta 2 882.- EEK +18%.Mrr kirjutas:Hr.Rostfrei,
Rostfrei
Ehk vaja oleks pumbasõlme projekti samuti.
Rostfrei
Praegu keerasin osad klambrid-kronsteinid kõrgemaks, panin osadele vahele kummist tihendid (toru ja kronsteini vahel tihend) ning lülitasin välja põrandakütte säästureziimi, et minimeerida temperatuuride kõikumisi.
Vaja oleks siis trassile panna vahele kondensaatorid või teha S-lõdvikud, lasta alla veel ühte peidus olevat kronsteini ja seadistada küttesüsteem.
Tulekahju sai kustutatud ja löögid kadusid ära - saab magada. Täna on kuulda väga kerget sellist torust tulevat "kangutamist-vanauksekäginat", kuid see on nii vaikne, et selle peale enam ei ärka. Süsteem tahab veel terve maja peale tasakaalustamist, sest pumba hääl on ka miskipärast osaliselt natuke tõusnud. Lisaks siis vaja klaarida, miks kütteprojektist mööda ehitati ja PEX torud metallist torudega asendades vajalikke kondensaatoreid vahele ei pandud, rääkimata torude-kronsteini isoleerimisest. Ühte kronsteini tahaks veel reguleerida, aga see on kahjuks kipskasti sees ja sinna peab sisse väikse kaameraga vaatama.
PS! Kui keegi ehitusvaidluste küsimuses head Tallinna juristi oskab soovitada, siis oleksin kontakti eest tänulik.
