vahelae hind
vahelae hind
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas õõnespaneelidest vahelael on olulist hinnavahet võrreldes monoliitbetoon vahelaega?
mul vahelae mõõtmed ca 97m2. ja sisuliselt on mõlemad lahendused teostatavad... nüüd ei suudagi otsustada milline teha.
Re: vahelae hind
Ega seda kurat ei oskagi ilmselt praegu eriti keegi täpselt öelda. Ma usun, et hinnad ilmselt suht palju muutunud võrreldes suvise ajaga. Peab ikka vist pakkumisi küsima. Lage ilma projektita ka vist riskantne ise teha
Üks kasutaja (vist 2korda2) ühes omas siinse foorumi kommentaaris kunagi kirjutas, et valatud lae hind oli tal pakkumiste järgi natsa odavam, aga tal juhtus see asi, et valatud lagi ei saanud väga sile ja tuli ehitada karkass lagi peale ja lõppkokkuvõttes oleks paneelidest lagi sama hinnaga tulnud.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: vahelae hind
Juhul kui paneelid tellitud, siis montaaz käib suht kiirelt, päev ja saad ehitusega edasi minna.Samas valatud vahe-lae tegemine venib nädal vähemalt.Iga maja on spetsiifiline, mõnel juhul tuleb valatud lagi odavam teisalt jälle vastupidi.Ette-mõeldes siis millist viimistlust 1.korruse lakke soovid,2.korruse põr.küte, kommunikatsioonid jne.Nii ühe kui teise variandi juures on mingi kasutegur.
Re: vahelae hind
ei ega projektita ei teegi!! armeeringud, seinad, sõlmed arvutatud monliitsele variandile. samas pakkusid õõnespaneelide tootjad hetkel laetäie paneele 54K (sisaldab KM-i).eest koos transpordiga objektile.
see panigi kukalt sügama, et kas see jama mis monoliitse plaadiga kaasneb (rakiste-, tugede rent, armatuuri transport,armeerimine, valu, silumised jne.) ennast ikka ära tasub.
vahelae peale tuleb triip soojustust ning küttetorudega plaat. alumist külge oli plaanis vajadusel krohvida ja osades kohtades karkass ja kips peale panna.
Hetkel ei ole muidugi väga pädevat hinnapakkumist monoliitsele vahelaele küsinud ka, üks vend tahtis augustis c.a 2000eek/m2 mis minu nägemust mööda on päris hull hind.
praegu poleks suurem raskus konstruktoril paari tuhhi eest asi paneelidele ümber teha, kui see olulisel määral asja odavamalt/lihtsamalt ära lahendaks.
maik
Re: vahelae hind
Või-leiva hinnaga saad paneelid, valatud-lagi läheks topelt kallimaks.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: vahelae hind
Nagu siin eespool viidati, siis mul juhtus valamisega tõesti jama ja seetõttu on ehk minu arvamus pisut kallutatud. Vahelagi tehti mulle 2006 sügisel ja siis tuli arvestada valu puhul pea 1000 EEK/m2 (kogu kompott kokku), paneel tuli pisut kallim. Lisaks, siis olid paneelide järjekorrad kuudes - üks Tartu firma saatis mu nende Läti esindusse päringut tegema!
Hetkel valiks kindlasti paneelid ka siis, kui oleks 10% kallim (nagu ka tollal oli). Samas ma ei valiks mitte tavalisi paneele, vaid need "poolproduktidena" kohale toimetatavad (ei ole enam firmat meeles, keegi kindlasti teab ja viskab lingi). Asja iva siis selles, et kohale tuuakse paneel, millest on valatud ainult alumine 5cm koos kogu armatuuriga (armatuur ulatub siis osaliselt välja). Sinna armatuuri vahele saab panna jooksma kõik juhtmete kõrid, torud jne. Kui kõik see tehtud, siis valatakse lõpuni. Ei olnud seejuures oluliselt kallim "tavalistest" paneelidest. Muidugi, sõltub ka vajadustest.
Veel:
Kui tellid paneelid, siis küsi üle, kas "transport objektile" sisaldaldab ka paneelide tõstmist kohe oma kohale või pannakse lihtsalt auto kõrvale maha. Kraana tund on päris kallis, seega soovitav paneelide saabumine ajastada nii, et need ka kohe oma kohale saaksid.
Veel:
Re: vahelae hind
Koorikpaneele peaks tegelikult tegema mitu firmat, üks neist on kindlasti Betoontoode OÜ - http://www.betoontoode.ee/2korda2 kirjutas:Samas ma ei valiks mitte tavalisi paneele, vaid need "poolproduktidena" kohale toimetatavad (ei ole enam firmat meeles, keegi kindlasti teab ja viskab lingi).
Re: vahelae hind
Omast arust kirjutasin kommentaari, aga suutsin vist ära kustutada
Lühidalt uuesti. Omal lasin nendest VLK-st teha ja enda arust sai hea sile lagi, aga eks täpsemalt näha, siis kui õnnestub mõni pahteldaja leida ja see objekti üle vaatab. Minu üle 100m2 lae puhul kulus nende VLK-de paigalduseks, armatuuri panemiseks, saalungi ehituseks ja valuks kokku ca 8-9 tundi. Kui koorikud olid laele tõstetud, siis panime elektrikuga juhtmed kõride sisse nende koorikute peale, nemad samal ajal panid armatuuri ja loodisid paneele ja ehitasid saalungit.
Nüüd on see vahelagi nagu üks suur ühtne armeeritud betoonplaat, vast siis ka väiksem oht võrreldes paneelidega, et mõni sein laiali vajub
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: vahelae hind
Monteeritava r/b vahelae puhul on jah see oluline pluss, et saab kohe järgmiste töödega edasi minna. Kui aga konkreetsel juhul projekti muudatusega midagi muud jama ei kaasne, mis võiksid lisa kulusid tekitada. Tavalisel nii kipub olema. Aga sellele oskaks vast konstruktor tähelepanu juhtida. Ilmselt, kes projekti "joonistas", ka ikka millestki lähtus.
Kui laiendaks seda teemat veel ühe laetüübi võrra. Nimelt: POROTHERM. Kas kellelgil on kogemusi. Lahendus tundub olevat innovaatiline ja huvitav, aga kuidas teostatav?
Hind ja paigalduseks kuluv aeg, võrrelduna teiste laetüüpidega?
