Kütteprobleem paneelmajas!
kunstnik
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Oleksin tänulik kõigile,kes oskaksid soovitada midagi järgmise mure puhul:
9-kordse paneelmaja,2 korrus,radiaatorid leiged.Naabritel kuumad.Ülesminev küttepüstik samuti kuum aga alla jõudes on vist nii jahtunud,et kütmiseks enam ei jätku.Siit ka siis järgmised küsimused:Kelle poole pöörduda sellise murega?Ühistu esimees kilkab,et nende kompetentsi ei kuulu.Kas tuleks tellida mingi ekspertiis ja kustkohast?Kas on üldse kuskil mingid normid kirjas,kui soojad peavad radiaatorid kütteperioodil olema jne?Kui probleemi lahendamine muudmoodi ei õnnestu,kas siis on võimalik taotleda küttekulude vähendamist?
Tänud neile,kes viitsivad vastata. :hello:
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
usr1
Re: Kütteprobleem paneelmajas!
Lugemata postitus Postitas usr1 »
tere
Kas teil on ka möödaviigud radikatorudel ?
Kas teil on tasakaalustusventiilid paigaldatud ?
Kui pole tasakaalustusventiile siis võib juhtuda küll kui te olete tagasivoolu toru järgi siis teieni soe ei jõua.
Kahjuks selline uupi oletamine ei vii kusagile. Samuti peab ühistu vastutama selle eest , et teie radikad oleks kütteperioodil soojad .
Kui ühistu esimees ütleb , et nende asi pole siis peab olema ühistul haldusfirma ning siis peavad nemad vea lokaliseerima ning kõrvaldama .
Lugupidamisega
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus + Lammutus
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Nõustun eelkirjutajaga, et esimesena peab siiski asjaga KÜ tegelema (kui tegu pole just tõesti ilmse korteriomanikupoolse lollusega). Kui KÜ esimees väidab, et see pole tema asi, siis võid võid vaidlustada küttekulude maksmise.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp ... lstring=33
7. Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 °C, lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide alusel.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui ühistu mees ei saa oma töö ülesannetega hakkama , tuleb uus valida .
Loomulikult on radikad ikka ühistu pädevuses ,kelle muu omad nad saaksidki olla .
Soovitan soojalt võtta radikad maha ,need vahepealsed kraanid võivad olla umbes ja vesi radika sisse ei jõuagi .
Kas allaminev toru on soojem kah kui radikas või tulebki juba külm toru alla ?
kunstnik
Tänud nõuannete eest.Tasakaalustusventiile pole ja möödaviigud puuduvad.Alla tuleb juba vaevalt leige vesi,pealejooksu püstik,mis läheb 9-le korrusele ja hakkab siis mööda radikaid alla tulema on kuum.Peab ikka esimehel tagumise otsa kuumaks kütma,ehk hakkab liigutama,kui korra kaikaga saab! :hello:
