Põrandakütte el.termopead ja andurid
Re: Põrandakütte el.termopead ja andurid
- On tänatud: 335 korda
Bimetallomad töötavad kontaktiga. Neid kautatakse otse 230 V särtsuvõrgus.
Ülejäänud on elektroonsed - paljas andur muudab temperatuuris takistust, mida siis mõõdetakse ning edasi mikroprotsessor või analoogahel teeb oma tehte. Elektroonsetel andur reeglina sobib vaid oma kontrolleriga. elektroonsed töötavad kontrollersüsteemi toitepingega (tavaliselt 24, 12, .. V toitel)
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
endale aga paneksin 24v süsteemi kontrollermooduliga...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sain ma õieti aru - bimetalliga suletaks kontuur täielikult? Ehk kui antakse mootorile käsk, siis mootor suleb kontuuri 100%?xxNIMETUxx kirjutas:kõige odavamad on 220v bimetall ruumianduritega. ehk siis, et kui ruum temperatuuri saavutanud laseb andur kontaktid lahti ja mootor krutib end ise kinni oma normaalasendisse. ruumi jahtudes termostaadil klemmid kokku ja mootor kruvib lahti end. andur ja ajam kokku 450.- watts oli tootja. saadaval nii m28 kui ka m30 keermega.
xxNIMETUxx
Rostfrei kirjutas:Sain ma õieti aru - bimetalliga suletaks kontuur täielikult? Ehk kui antakse mootorile käsk, siis mootor suleb kontuuri 100%?xxNIMETUxx kirjutas:kõige odavamad on 220v bimetall ruumianduritega. ehk siis, et kui ruum temperatuuri saavutanud laseb andur kontaktid lahti ja mootor krutib end ise kinni oma normaalasendisse. ruumi jahtudes termostaadil klemmid kokku ja mootor kruvib lahti end. andur ja ajam kokku 450.- watts oli tootja. saadaval nii m28 kui ka m30 keermega.
jah, kui mootorile toidet ei tule suleb kontuuri. et pump vastu seina lööma ei hakkaks, peab olema ka by-pass möödaviik
Rostfrei
Sest et iseenesest on see üsna jabur - kontuur 100% kinni ning siis uuesti lahti.
xxNIMETUxx
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Edu !
sky
xxNIMETUxx
24v süsteemil kasutuses siis minimaalselt 3 soont kaablil (24v andurisse, 24v andurist juhtplokki, miinus juhe andurisse)
iga järgmine soon kaablil siis lisafunktsioonid (taimerid jne)
kaabli ristlõikeks sobib 0,75- 1mm2
Termostaat muidugi igaljuhul tasub panna elektrooniline, esiteks bimetall klõpsub ebameeldivalt ja teiseks palju olulisem on täpsus, bimetall termostaatidel +/- 5 kraadi, elektroonilistel 0,2 kuskil. Tootjaid on terve maakera täis - kellele ema kellele tütar, aga põhimõtteliselt teevad kõik elektroonilised oma töö ühtemoodi ära. Igasugu programmeerimised ja tempi alandamised on vesipõrandakütte puhul müügimehe möla. Põranda inerts on nii suur et seda paika saada õieti nii et sest kasu ka oleks on väääga raske.
