Divoroll universali paigaldus
Lugemata postitus Postitas kavalants »
Tänud ette teadjatele.
P.S monieri lehel räägib juhend ainult mittehingavast aluskattest harja tegemisel
Re: Divoroll universali paigaldus
Lugemata postitus Postitas maitc »
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Su katusel jookseb see soojustus siis katuseviilu suunaliselt harjani välja? Või lõpeb ennem ära ja harja alla jääb ikkagi veel külm õhuruum?kavalants kirjutas:loen monieri paigaldusjuhendit aga välja ei loe kuidas divoroll universaliga hari teha. Kas tuleb panna üle harja tuulutusliistu alt? Abimees ehitusel väidab et peab 20 cm enne harja ära lõpetama ja siis panema tuulutusliistu peale et siis jääb sealt mingi tuulutusava??? Ma ju ei pane sinna alla tuuletõket miks ma seda villa siis sealt ülevalt peaks tuulutama äkki kukkuma?
taastaja
roofman1
Lugemata postitus Postitas roofman1 »
Kuidas siis õigesti seda neelupõhja teha et kivid irvakile ei jääks? Katusekalde ka erinevad (35/45 kraadi) kas see mängib rolli?roofman1 kirjutas:tere jahh! ega see paigaldusjuhend ikka veits vigane kaa.... nn. neelupõhi tuleks kaa ikka teisiti teha sest igalpool kus paigaldusjuhendi järgi tehtud siis seal kivid irvakil...... igaljuhul küsige asjatundjailt!
isetegija2
Lugemata postitus Postitas isetegija2 »
roofman
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
roofman
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas langhus »
