Taustakirjeldus:
2,5 aastat tagasi sai viilkatusega majal vahetatud eterniitkatus plekk-katuse vastu välja. Sel ajal tegid ehitusmehed aga ühe konstruktsioonilise möödalaskmise - katusealla paigutatud kile ning laudise vahele ei jäetud tuulutusvahet.
Ehk siis katuse konstruktsioon näeb välja selline (taevast tuppa vaadatuna
Teine korrus on osaliselt kaldseintega kuid mitte harjani välja vaid majal on ka pisike pööning.
Katuse soojustusmaterjaliks jäi saepuru ning igasugune aurutõke maja seespool puuudub.
Probleem:
Ilmselt võib juba iga mees siit ka probleemi ära aimata - kile alla tekib külma ilmaga kondents.
Küsimus
Algne plaan oli nimelt teisel korrusel teostada remonti. Nüüd aga kondentsi avastamisel tuleb see probleem ka eemaldada - ehk siis mida ehitusspetsid soovitaksid minu olukorras teha. Võtame esialgu eelduseks, et katusekatet maha ning uut paigaldama ei tahaks küll asuda.
Ehk siis kas oleks abi kui paigaldada aurutõke seintele (ka ilmselt lakke siis)?
Teine lahendus, mis endal peasisse torkas, oleks kaldpinnad seestpoolt lahti harutada ning ka sarikatevahele uus soojustusmatarjal paigutada. Milline oleks siis sellisel juhul opimaalne materjalivalik ning milline peaks konstruktsioon välja nägema? kas võiks näiteks reikadega jätta välislaudise ja soojustusmaterjali vahele tuulutusvahe - põhimõtteliselt siis selle tuulutusvahe mis oleks pidanud jääma kile ja laudise vahele jätaks laudisest sissepoole. Minu loogika ütleb, et kui sealgi vahel õhk liiguks oleks see parem kui mittemidagi.
Millist lahendust ehitusspetsialistid soovitaksid ning milliseid materjale kasutades.
Ette tänades,
Anti
