kalvis pliit- katel
vanad postitused
gr
kalvis pliit- katel
Lugemata postitus Postitas gr »
Paigaldasime vesipõrandaküttesüsteemi, mida kütab Kalvis pliit- katel. Põrandaküte toimib aga pliit oma funktsiooni ei täida- ei lähe lihtsalt nii kuumaks, et toiduvalmistamine õnnestuks. Kas probleem on paigalduses või ongi selle seadme esmane ning ainueesmärk vaid küttesüsteemi toita? Või on veel teisigi variante?
Mul oli mõnda aega tagasi saunakerise süsteem, kus saunaahi küttis korstnaga vett kuumaks. Kui vesi oli sees siis tuli 4 tundi kütta, et ruum soe oleks, ilma veeta aga piisas tunnist. seega usun minagi, et vesi jahutab sedavõrd efektiivselt, et pliidiplaadile ei jätku piisavalt.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mina jälle ei usu.
võibolla sõltub süsteemist.
Isal on selline, kus veepaak on kerise küljel.
Vesi läheb keema, niimis hüppab, juba 45minutiga.
Ahi on kuum tunniga.
Ilma veeta ei ole küll kunagi proovinud.
Müürimees
Re: kalvis pliit- katel
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
gr kirjutas:Paigaldasime vesipõrandaküttesüsteemi, mida kütab Kalvis pliit- katel. Põrandaküte toimib aga pliit oma funktsiooni ei täida- ei lähe lihtsalt nii kuumaks, et toiduvalmistamine õnnestuks. Kas probleem on paigalduses või ongi selle seadme esmane ning ainueesmärk vaid küttesüsteemi toita? Või on veel teisigi variante?
kalvis pliidil on kaks tuharesti asendit, suvine ja talvine. kuumaks läheb ta mõlemal juhul, aga proovi tuharest panna ülemisse asendisse ja kütta suurema õhu juurdevooluga. pliit- katlal on veesärk kogu pliidi sisemuses, et kasutada ära kogu põlemisest tulev soojus.
on on nii
