Laudpöranda jätkukohad kröksuvad
põrandad, põrandatööd
Optimist
Postitus Postitas Optimist »
Mure siis selline, et sain pandud laakidele uued männilauad pörandaks. Laagi vahe jäi vist liiga suur ca. 40 cm., aga mis teha enam. Nüüd aga jätkukohtades lauad kröksuvad vahel peale astudes. Mis selle jaoks aitab teha ? Tegemist teise korrusega ja all on ka plaan uus lagi teha, nii, et alt saaks ka veel millegagi toetada.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Laudpöranda jätkukohad kröksuvad
Postitus Postitas ats »
Tere. Jutust ei selgu laudade paksus.40samm sobib paksusele30 mm ja ülespoole,õhemad vajavad alla musta põrandat.Naginat võib teha ka liiga lobe punn.Kui lauad paigaldades peovahel kokku lähevad,siis naginatest ei pääse.Antud juhul prooviks altpoolt jätkud siduda, näit vineeriribad kruvida.Kruve läheb suht tihedalt,et jääks jäik.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Optimist
Mida tähendab must pörand? Laua paksus on nadi, ainult 21mm. Ja sammud on nii 35-40 vahel. Üldiselt ajab asja ära. Kas need vineeriribad tuleks siis täitsa tugevasti kinnitada? Kas see pärast laua n.n. hingamisele, liikumisele ei möju? A see oleksgi vast ainuke lahendus.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Postitus Postitas maik »
See ju välis-voodri-laud põrandal.Hea, et veel läbi ei astu :lol:
ats
On tänatud: 4 korda
Maik,i jutt õige.Sellise paksusega laud on mõeldud musta põranda peale panekuks.Must põrand on kas täislaudis-tänapäeval eelistatuim PLP või 22 mm vineer või OSB plaat.Kui ruum pole suur,siis õigem oleks põrand üles keerata,plaat alla ja lauad tagasi.Praeguse paberlae peale ikka näit kappi ei pane.Põrand vajub lihtsalt läbi.
Optimist
Ajate hirmu nahka poisid. Ise olen küll naisterahvas. Tegemist siis tammepuuga ja juba köök ja muu mööbel pörandal olemas. Ruute on kokku 30. Vanad lauad mis üles said vöetud, olid ca 28-29 mm.
No sellist läbiastumis tunnet veel küll pole, aga kaua siis selline pörand vastu peab? Mis teha vöi millele loota? Kuidas näha siis , et ohtlik on? Tegemist kööktoaga ja siin juba mööbel peal.
Optimist
Vanandan, et algul kirjutasin männipuu. Tegemist siiski massiivse tammega.
Postitus Postitas Külaline »
Lisan ka veel, et aluskonstruktsioon on 60x70. Ja asetuvad talade peal ca. 1m 80 vahedega, siis 35-40 sammuga.
ats
On tänatud: 4 korda
Loodan et on ikka täispunn laud
Optimist
On, täispunnlauad. Kuid, miks sa nii küsisid? Kui ei oleks, mis siis? Mitte pahas möttes.
hdi128
Postitus Postitas hdi128 »
Küsimus et kes k*rat sellise asja üldse tegi.
ats
On tänatud: 4 korda
Optimist kirjutas:On, täispunnlauad. Kuid, miks sa nii küsisid? Kui ei oleks, mis siis? Mitte pahas möttes.
Jumal tänatud,et niigi läits :beg: Punnlauad seovad teineteist,seega on põrand tugevam kui tavalauaga.Loodan siiralt ,et seal köögis ilusat kivist pliiti pole.
Optimist
No ausöna, pool ööd käisin ja uurisin pörandat, nii alt, kui pealt, aga tundub siiski kuidagi stabiilne. Minu 65 kg.le. Paberimoodi küll mitte. :roll:
Äkki ma olen midagi ütlemata jätnud vöi siiski miskit valesti seletanud. Teen siis nüüd nii:
Järjestus alt ülesse!
1.) Talad vahedega ca. 1m 60cm.
2.) Risti laagid ( 6x7cm ) Sammuga 35-40 cm.
3.) Siis tammest pörandalauad ( 21x150mm) Lauad pole toapikkused, vaid jupitatud. Nii meetrised ja pikemad, lühemad.
Ja just need jupikohad kröksuvadki vahel jalgeall. Punn ja soon külgedel omavahel aga mitte. Lauad kruvidega.
Kuna laed väga madalad, siis ei pannud ka seda n.n musta pöradat enam alla. Iga cm. kallis. Kuigi müra vähendamiseks vöiks nüüd veel altpoolt midagi vahele panna. Mida soovitate? Kivill, enne kui alt lagi panna?
Optimist
Ja ei ühtegi vastust enam :cry:
wake
Postitus Postitas wake »
Kas jätkukohad on laagide peal? Kui jah, siis ei juhtu midagi su põrandaga.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Optimist
Ei ole laakide peal. Erinevas pikkuses. Lauad olid 2 meetrised ja nii neid siis sobitati. Möned on ka ca. 10-15 cm. üle. Kas piisab vöi on liiga palju?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Postitus Postitas sashaobrok »
No jumalissand... kuidas üldse saab nii teha et jätkukohta laagi peale ei pane.
Kas põrandat pandi "mustalt" mõne kipsimehe poolt?
vanaema on sul veteran...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Postitus Postitas jan »
Seal viga ongi. Painduvad ju läbi ning otsad hõõruvad üksteise vastu, tehes häält.
sashaobrok
ja 10 -15 cm?????
punn annab järgi ja nii astud ju alumisele korrusele.. jeerum.....
edit:
sorry, punkti kasutus on su tekstis väga veider.
lugesin, et mõni lauajupp on ainult 10-15 cm ja yhegi kohaga laagile ei toetu.
kui ainult yleulatumine on nii, siis vast päris läbi ei astu, aga niiviisi põrandat teha on kyll veider...
Optimist
No siis ei jää muud üle, kui alt neid siis, nagu ats soovitas, vineerijuppidega kokku kruvitada. Köögimööbel alates Septembrist juba peal.
ponkskar
Postitus Postitas ponkskar »
Optimist kirjutas:No siis ei jää muud üle, kui alt neid siis, nagu ats soovitas, vineerijuppidega kokku kruvitada. Köögimööbel alates Septembrist juba peal.
Aga siis ta ei teadnud et laua paksus ainult 21mm. Sellesse lauda ei saa nagu õieti kruvi sisse keeratagi :scratch:
Reevo
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Reevo »
Tee parem ruum korraks tühjaks ja tee must põrand korralikult alla ja siis kleebi need uuesti peale ja saad korraliku põranda ja oled igavesti rahul sest siis ei krööksu seal enam midagi.
Hetkel see nagu parkett mitte põranda laud , tamm on küll tugevam aga nja....
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
aivar0102
Postitus Postitas aivar0102 »
sashaobrok kirjutas:No jumalissand... kuidas üldse saab nii teha et jätkukohta laagi peale ei pane.
Kõige hullem on ,et teha saab ja tehaksegi.
Aga kui jätkukohal ei ole laagi all ... nii ei tehta.
aivar0102
Uurisin natuke.Laagi samm max 400 mm (tsentrist tsentrisse ), laagile soovitavalt ehituspappi riba peale ( et ei kriuksuks ) Võib panna jah ühenduskoha õhku kui punn -faas otstes olemas vahe järgmise ühenduskohani min 300 mm. Aga parem variant paigaldada veekindla vineeri peale.
Küsisin maaletoojalt selle info.
Kuna keskmine ruuduhind a 900eek/m2 siis nii kalli materjali paigalduse vead käivad raskelt rahakoti pihta.
aivar0102
ponkskar kirjutas:
See 20-21 mm suht levinud mõõde väärispuidust põrandamaterjali puhul (mis ta siis nüüd täpselt on kui faasid otstes kah aga müüakse põrandalaua all ). Leidsin isegi 18mm laua ?!
