kas külmunud,või on pump rikkis??
mann
Lugemata postitus Postitas mann »
mure selline,et eile sai järsku vesi otsa-arvasime et pump andis nn.saba.(asub kaevus u 8 m sügavusel ja majani u 15 m).hommikul aga olime unustanud ,et vesi kadus ning vana armuga keerasn kraani-tuli vett?? siis aga tuli juba meelde -et eile otsa sai??hetke pärast oli jälle kadunud e,kraanist ei tulnud..milles asi kas pumba viga-millised võivad olla põhjused,mida otsida,kuidas parandada?või on ikka külmunud või hoopis otsa saanud?huvitav veel see,et nõudepesumasin-e saa oma portsu kätte ja tööle ei hakkagi. täna terve päev nii kord on ja siis pole.-poole jooksmise pealt lõpetab ära.palun vastused kiiresti meilile-
peamuna@hotmail.com
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kas külmunud,või on pump rikkis??
Jah, see pump on külmunud ning kuulub välja vahetmisele - diagnoos olemasoleva info põhjal.
Ära sa jumala eest ütle, mis tüüpi pump on, kas pumbal el. toide on kontrollitud, kas rõhulüliti on töökorras, jne
mann
no
ma e tea mis pump see on-õhupaak on küljes,toruliited ka mis suruvad vee kaevust toapoole.-(ei ole see torumoodi pump).releesid pole kontrollinud,elektri värki ka?kuid kui kaev töötab siis vool kõigub.täna vett sain-kuid mõtlen hirmuga -kas äkki järgmine kord ei saa jälle vett???kuidas kontrollida survet??ja mis oleks kõge parem surveaste??-et toidaks ära 100 boileri,2 pesumasinat masinat ja dusshi.-nii,et kui olla ise pesemas ja pesumasin samaaegselt töötab-ei saaks keeva vett kaela???ma olen nii loll,et ajab
kuid veekraani ei julge keerata-äkki pole jälle sealt miskit tulemas???aidake nõuga kes oskab aidata.
Rostfrei
Nõuga ei ole siin midagi kahjuks teha ega aidata
Kus kandis asud? Vastavalt sellele ka keegi võib sind aidata.mann kirjutas:noma olen nii loll,et ajab
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
No jutu järgi tunduks justkui vee-automaat olema, kui "õhupaak" küljes on, aga see ju vaevalt sul 8m. sügavusel kaevus on
Ehk see veeautomaat sul ikka toas on ja imemisots 8m sügavusel kaevus? Või on hüdrofor koos rõhuregulaatoriga toas ja kaevus ikka sukelpump? Mitte ei saa aru
Mis kaev on ültse - puurkaev või tavaline saht?
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
