Panen ise vesipörandakütte.
Re: Panen ise vesipörandakütte.
Lugemata postitus Postitas eml »
Tänud
- On tänatud: 335 korda
Kas siis põhimõtteliselt tuleb kollektori juurest lihtsalt kontuurid kinni keerata ja pesuruumi kontuur jääb lahti või saab seda ka automaatikaga juhtida?
Plaan on oumani elektroonika koos välistemp. anduriga ning eraldi tubadesse andureid ei tule.
automaatikaabi
Lugemata postitus Postitas automaatikaabi »
Toaandurid on siiski soovitav paigaldada, siis saab igat ruumi hoida sobiva temperatuuri alleml kirjutas:Aga kuidas käib siis suve saabudes kütte välja lülitamine tubades?
samuti fikseerib iga toaandur ruumi tekkiva lisasoojuse - kamin, päikesekiirgus, õhtune peoüritus ..
ja sulgeb küttevee pealevoolu, vähendades nii põhisoojusallika koormust
Ouman automaatika aga juhib veetemperatuuri globaalselt, vastavalt välisõhule ja sulgeb kütte sobival välistemperatuuril, näiteks 18-22 C
Aga pole häda, kui juhtmed ununevad paigaldada, paljudel valmistajatel on olemas nn. juhtmevabad patareitoitel (patarei kestab kuni 5 a.) termostaadid, mida saab paigaldada sobivasse kohta seinale
Need annavad siis iga paari minuti järel vastuvõtjale põrandakütte kollektori juures impulsi, kas vastav küttering hoida lahti või sulgeda
Soodsa hinnaga näiteks Kermi tooted
Põrandakütte kollektor peab olema kindlasti ajamite paigaldusvõimalusega
küsi lisa
56 665521
Ma ei tea su ülesande eesmärki, seega raske midagi soovitada. Ei saa pihta, miks soovid osasi ruume suvel kütta, osasi mitte?
Kütteautomaatikad reeglina juhivad kogu kollektorit (mitte kontuuri!!!) korraga, saad vaid muuta seadistuskraanides kontuuride onavahelisi suhteid, kuid ei midagi muud. Kuid see käib käsitsi, automaatika ei ole niisama selleks võimeline. Kontuuri eraldi on võimalik juhtida vaid kas kasutad igal kontuuril solenoidklappe (kallis), neidsamu mootoriga ventiile (veelkallim, kuid parim dünaamika) või igal kontuuril on oma tsirkulatsioonipump (palju odavam, kuid ikkagi mõõdukalt kallis). Seepärast on enamlevinud versiion, kus põrandaküte tuleb projekteerida äärmiselt täpselt õieti , kuid ehitamisel kasutatakse kõige odavamat versiooni, mis on kõige halvemini juhitav. Nii on võimalik saada enamus eramutes igati toimiv lahendus.
Samuti ei tea ma miks soovid sa pesuruumis kõrgemat temperatuuri, teed aurusauna sinna?
Eks pean niikuinii leidma inimese, kes mul katlasüsteemi tööle paneb ning häälestab.
Mul vaja ainult paigaldada kollektor ja küttetorud survestada.
Osasi ruume tahaks kütta suvel sellepärast, et pesuruumis, saunas, riietusruumis oleks põrand soe.
Teisi ruume kindlasti mitte.
Mul lihtsalt vaja lahendada see hetkel, kas ühendan kõik kütteringid ühe kollektori taha või panen pesuruumile eraldi kollektori.
Terv
GuidZ
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
See on üks MÕTTETUIMAID liigutusi - pump pumbaks, aga pump tahab oma tööks energiat, ja mitte vähe. Seda enam, et enamus pumpasid paigaldatakse B või C energiaklassi omad. Energia teadupärast maksab, tänapäeval veel vähe, aga tulevikus enam mitte.Kalvis kirjutas:...või igal kontuuril on oma tsirkulatsioonipump (palju odavam, kuid ikkagi mõõdukalt kallis). ....
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Omal vedasin igaks juhuks neljasoonelise, et oleks olemas ka kollaroheline ja toide kellaga termostaadile. Üle nelja on suht mõttetu.
Ilmselt küll. Mul on see vana süsteem. Seal oli rohkem traati tarvis.GuidZ kirjutas: Omal vedasin igaks juhuks neljasoonelise, et oleks olemas ka kollaroheline ja toide kellaga termostaadile. Üle nelja on suht mõttetu.
Ma arvan vastupidi ühe pumbaga kolmikraani süsteem on üks mõttetumaid kodulahenduses.
Rostfrei
Tsirgu pumba nominaal 100W????? Kui suurt põrandapinda sa kütad? Kodustesse süsteemidesse mõeldud pumbad on minimaalselt 5w ja maksimaalselt 45 w tarbega. Kust sa selle 100 W võtad? Näen süsteeme, kus pumbad töötavad tarbega 12-14 W. Miks dimensioneeritakse pumbad üle? - sest et keegi ei raatsi kulutada raha projekteerimisele ning pärast on mure - elektri arved on suured. Õige projektiga on võimalik pumbad väga täpselt paika panna ning sellega ka kulud kontrolli all hoida. Lisaks tagab õige dimensioneeringuga pump süsteemimüra vähenemise (undavad/kahisevad termod, torud).
Ja see on muidugi pärl -Ja elektrienergia ei lähe kaotsi - see läheb kütteks.- ostan 100w nominaaliga pumba, et seda kasutada elektri kütteks???
Ninng lähtudes sinu loogikast 100W pirn põleb 285 päeva aastas / 24 h - ning see on väike elektritarve????
2,4 kW/h öö-päevas x 285 päeva=684 kW/h, ning niimoodi 5 pumpa? St 3 420 kW aastas ja see on soodne???
Miks igat kontuuri eraldi juhtida on vaja,tuleneb, et maja ruumid jahtuvad erineval kiirusel ning moel. Mõnel on rohkem välisseinu, teisel rohkem uksi ja aknaid, kus juhuslikult lastakse erineval ajal sooja välja võrreldes teiste ruumidega. Ja mõnes on vaja erinevat temperatuuri hoopis ajaliselt (öösel vähem, päeval rohkem). Seega teinekord tekivad suured ebamugavused, kui kogu maja juhitakse vaid ühest siseruumi temperatuuri andurist. Klassikaline põrandaküte ei võimalda seda.
Kontuuris töötab tsirkulatsioonipump nagu solenoidklapp - kui sooja vaja lükatakse sisse, pole vaja - välja. Enamus ajast on pump väljas, sest veel on suur soojusmahtuvus ja maja temperatuur muutub väga aeglaselt. Ja kuna pumba hind on odavam solenoidklapi omast siis ... ei näe põhjust solenoidklapi kasutamiseks. Pump töötab ON/OFF reziimis
Klassikalisel juhul töötab pump enamus ajast, sest soojatarve suurenedes lastakse kuumemat vett kolmikraanis rohkem peale, vähenedes aga vähem.
Tsirk. pumpasid ma küll alla 43 W ei leidnud, see 100 W oli minu viga, kuna allalaetud infomaterjali oli juhtumisi selle pumba kohta. Kui sa aga tead 10 W-43 W tsirk.pumpasid ja loodetavasti soodsalt, anna teada, olen huvitatud. Ma pole neid kohanud, sest mul pole aega mööda eesti küttefirmasid kolada, tehnilist infot nad netti ei pane, veel vähem hindasid. Ja kuhugi pärapõrgu ma ka sõitma ei hakka, et saada andmed teada. Neile olen kaotatud klient.
Elektrisäästu kohapealt vaevalt projekteeritakse, sest et pump paika dimensioneerida on vaja lahendada kontuuride arvule võrdväärne mittelineaarne dif.võrrand. Ja selle võrrandi algandmete saamine on üsna raske (tehased ei anna torude kohta parameetreid välja), rääkimata lahendamisest. See pole elektrisäästu lahendamine, kui tehakse kontrollarvutus, et pump ikka jäksab vett ringi ajada (pole liiga väike) või ei tekita müra (on liiga võimas). Ma tõesti ei näe vajadust lähtuda energia kokkuhoiust tsirk. pumba valimisel, kui see moodustab tühise osa kogu süsteemi kuludes. Kuid kontrollarvutus on vajalik, neid õnnetuid siin foorumis küllalt, kel sisetundest pandud umbes midagi ja hiljem on probleem.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
vahel saab ka lõbusalt naerdadumbuser kirjutas:See igale kontuurile oma pump on päris hea mõte. Ma ootan aega kuni tullakse mõttele igale kontuurile eraldi katel ka teha. Natuke jääb küll segaseks, et miks küll saab kontuure eraldi avada ja sulgeda ja selle abil sealt läbivat veehulka muuta aga see pole ilmselt tähtis. Ja selliseid asu pole ju võimalik leiutada, et kui mitte ükski kontuur pole avatud, et siis võiks ka pumba seisma jätta (Mul täiesti juhuslikult on selline "perversne" süsteem) kuigi enamusel juhtudel pannaks kuskile bypass (või on mingi teise nimega) toru, et juhul kui kõik kontuurid on kinni ja pump ikka töötab, et siis pumba poolt ringi aetav vesi kasvõi niisama ringi käiks. Samas, kui see nii hea mõte on siis ma ei saa aru, kuidas geeniuskaupmehed pole veel tulnud lagedale uute põnevate artiklitega, kus on pump juba kontuuritorusse integreeritud ja saabki tellida vastavalt pikkusele sobiva kontuuritoru koos siseehitatud pumbaga. Aga ma lähen järgmine nädal poodi, vbl ma olen nii ajast maha jäänud, et ei tea sedagi, et lisaks parema ja vasaku seina naeltele on ka parema ja vasaku seina haamrid. Poes üritan end harida sel teemal.
aga algajad kraabivad vist kahe käega pead
ärge siis kõike pada ka uskuge
toimiv põrandakütte süsteem koosneb tänapäeval:
1. kütteringid 70-90 m, max 100m pikkusega, ühele kollektorile kuni 10 ringi
2. kollektor on varustatud ajamitega igale ringile, võib ka hiljem lisada
3. kollektori tagasivoolu poolel igale ringile seadeventiil, on ka vastupidiseid mudeleid
4. küttevee temperatuur reguleeritakse kolmtee segamisventiiliga, suurel majal (üle 100 m2 ) peab see olema soojusenergia säästmiseks välistemperatuuri sõltuvalt juhitav- Ouman, Danfoss
5. ja pump käib siis segamisventiili ja kollektori vahele, soovitav kasutada Grundfos Alpha tüüpi iseseaduvat ja elektrienergiat säästvat pumpa, samuti ei nõua by-pass ventiili
kõik muud variandid on kas puudulikult toimivad või muidu katsetused
Rostfrei
Energia kokkuhoiust veidi: võtsin vägisi tööpunkti 4 m3/h ja 60 kPa, põrandaküte. A-energiaklassi pumbaga aastane energiatarve 594 kW/h; ning sama koormusprofiili juures nö tavaline pump, mis suudab selle töö ära teha, antud juhul siis C-energiaklassi pump. Tulemus - 1 051 kW/h - vahe 457 kW/h, ja see ainult 1 aasta kohta. Pumba eluiga vähemalt 10 aastat - 10x457 kw/h=4 570 kW/h kokkuhoidu. Aga noh - meil on veel energia väga-väga odav, nii et andke tuld. Ja ärge poes ka vaadake külmikut/pesumasinat ostses energiaklassi, vaid ainult ja ainult HINDA
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ahh, pikka arutamist jõudsin mina järeldusele, et neid ma kütan kaabli ja elektriga, kuna suvel ei viitsi katlale tuld alla panna ja mingi eriti suur ja üüratu akupaak ei mahu minu tillukesesse katlaruumi.eml kirjutas:Eks panen siis sauna ja pesuruumile vahele eraldi kollektori ning siis annab reguleerida vastavalt vajadusele.
Aga mul küsimus, tahan II-sele korrusele puitalade peale ka saada omale põrandakütet. Ühest teisest teemast jäi silma
"Mul altpoolt : OSB 18mm, toru kipsiribadega, kips.Kipsiribad on kruvidega osb küljes ja pealmine kips plaatimisseguga."
Kusagilt lugesin, et OSB asmel kasutatud 2x kipsi , kumba siis õigem kasutada oleks?
Põrandat tahaks tõsta võimalikult vähe .
vwman
Reevo
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Reevo
Ei taha kedagi solvata-hirmutada aga uponori projektides on palju soovitatud ainult sikk-sakk meetodit mis ei kõlba küll kuhugi.
Küsiks, kas tavaline lan kaabel "cat5e" ka sobib, mul siin rull seda kaablit ning võimalusel kasutaks seda?GuidZ kirjutas:Isegi kui ajameid ringidele ja termostaate tuppa ei pane, vea neile seinte sisse juba kaablid ära - muidu tulevikus kahetsed ja oistad vähem töökindlad ja mitu korda kallimad raadio teel termostaadid.
Tänud
