viadrus u22
viadrus u22
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Kui aga mingit märga leppa või märga kaske hakkad katlasse toppima, siis olgu ükskõik kui kallis või imekatel, pigitub ära nii mis kole.
Nii et vaata omale katel mis on taskukohane ja maja küttesüsteemi ära toidab. Püüd peavad kuivad olema nii või naa.
Viadrust võid muidu kütta kas puude või söega, ta on sellessuhtes niiöelda universaalkatel. Täpsemaid KW erinevate kütuste puhul vaata manualist.
Re: viadrus u22
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas Kütja »
Minul on Viadrus U22d juba 4. aastat. Mingit erilist tahmumist ei ole täheldanud. Põhiline, mida kõik veekatlad väga kardavad on plastmass, eriti polüetüleen-, PVC- ja muu kile (piimapakid ja muu selline majapidamises tekkiv saast, mis oleks targem prügimäele viia). Kütnud olen põhiliselt puudega aga ka puitbriketiga ning ka turbabriketti oli ühel aastal paar tonni. Võiks kohe mainida, et turbabrikett ongi kõige effektiivsem. Viadruse eeliseks muude peenemate katelde ees on see, et puud ei pea kuivad olema. Kasutegur on aga allapoole igasugust arvestust. See, mis katla passis märgitud 76-78%, on täielik jama (ma muidugi ei tea, mida selle numbriga üldse mõeldakse). Arvutuste kohaselt ei tohiks ühe tonni vee temperatuuri tõstmiseks 60°võrra kuluda üle 20-25kg puid, sõltuvalt niiskusest, tegelikult kulub aga 40-45kg. Kasutegur sõltub tunduvalt rohkem aga korstnatõmbest. Kuna korsten on pikk (8m) ja suure avaga 250×250mm, on tõmme liiga tugev, ning puud põlevad liiga kiiresti ära. Peale korstnasse tõmberegulaatori installeerimist hakkas pisut vähem puid kuluma aga tekkisid teised probleemid. Esiteks ajab ahi suitsu sisse, kui uks lahti teha (peab regulaatori selleks ajaks käsitsi sulgema), teiseks kisub väljast hirmsasti külma õhku sisse, uksetihendid laperdavad, kolmandaks, jahutab korstna maha. Enne küttis korsten ka tuba. Viimasel ajal olen siibriga tõmmet reguleerinud, see on tegelikult käepärasem ja täpsem moodus. ei tea ainult, kaua siibrileht kestab, poolkinnises asendis tundub teine nagu punasem olema.
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas metsmees »
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/186.pdf
Katel viadrus U26, kui vaadata tabelist 8ribilist varianti, siis on seal koksiga küttes märgitud katla võimsuseks 50KW.
Selliste numritega müügimehed neid meile pähe määrivad. Kui nüüd tabelit allapoole kerida puudeni,siis on sama katla võimsuseks juba 35KW. Arvestage sellega kui ostate.
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas TERE minul Viadrus u26/7 »
http://www.torujyri.ee/index.php?sisu=u ... 2&lang=est
( ja küsige alla kah mina sain )
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: viadrus u22
- On tänatud: 323 korda
Re: viadrus u22
Ei tea kus kohast sul need väärarusaamad on tekkinud. Äkki põhjendad, kuidas on see võimalik?See kui ruttu paak maha jahtub sõltub ainult ja ainult katlast. Maja suurus ja soojapidavus pole üleüldse tähtis.
Re: viadrus u22
Re: viadrus u22
Heh, mõni vähemalt suudab ka aru saada. Aga tegelikult on kurb, et igale poole peab ette ütlema, et tähelepanu, nüüd ma teen nalja. Paari aasta eest Itaalias koolitusel olles sattusin mingite ameeriklastega kokku. Nemad kusjuures täpselt nii käitusid. Ja no lõpuks viskas ikka täitsa üle. Jõle, kui siinmail asi samasuguseks läheb.
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
http://www.ostakatel.ee
Re: viadrus u22
Re: viadrus u22
Lugemata postitus Postitas naljamees »
Nja mõnele inimesele pole seda huumorisoont antud lihtdalt.dumbuser kirjutas:No ei tõsta. Kuidas te küll oma eluga hakkama saate, kui kõiki asju nii tõsiselt võtate ?
