El.põrandakütte regulaator kärssas
Lugemata postitus Postitas remontnik »
nüüd mul küsimus - kas piisab uuest regulaatorist v peab mingid muud juhtmed ja andurid ka ära vahetama? Üks abimees mõõtis ja ütles et küttetraadid jne näikse korras olevat.
Olen kuulnud ka kommentaari et peaks selle juhtme põrandast alates - kust ta on vaaltud betooni - maha lõikama, uued panema ja siis ühenduskoha kinni valama.
oskab keegi nõu anda?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: El.põrandakütte regulaator kärssas
Lugemata postitus Postitas ? »
- On tänatud: 6 korda
Ju siis natuke sinna termostaadi sisse ka teda sai.
Vut-vut poodi uue järele.
Ja - kas keegi teab, mis juhe käib klemmi alla, mille küljes on kella märk?
Mul sellised klemmid: vool peale: N ja L. Siis on 2 küttekaabli otsa - kas sela on ka oluline faas ja n? kuidas seda selgeks teha?; siis tuleb see kella märk ja siis on põranda anduri 2 otsa. Ma natuke segaduses ja ei leia netist joonist ka.
Keegi oskab aidata?
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
Lugemata postitus Postitas Volli »
Küttekaabel - st see juhe mis läheb kaablisse põranda sisse - läheb kohe taas kuumaks..
Keegi oskab kommenteerida? v teab elektrikut kes tahaks asja uurida? See mees kes kütte pani, ei võta toru...
Ega keegi tark pole ometi küttekaablit ennast termostaadini toonud? Mis värvi see kaablisoon on? Vaskne või ....?remontnik kirjutas: Küttekaabel - st see juhe mis läheb kaablisse põranda sisse - läheb kohe taas kuumaks..
Veel parem, tee õige pilti asjast.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
ma nüüd siis katsun mõne spetsi saada...
täitsa lõpp..
Ta on selle auga välja teeninud.
Kui Sa seda teed, ei vasta kaabel enam tehase parameetritele ja kes siis võtab vastutuse? Paigaldusjuhendis sõnaselgelt kirjas ei tohi lühemaks lõigata.Volli kirjutas:Küttekaablit võib vabalt 5% pikkusest lühemaks lõigata ,siin oleneb kui pikk on ja kas saab üleliigse lihtsalt maha raiuda,külma-kuuma osa uhendus tuleks põrandasse teha ,äkki annab välja .Tasuks tegeleda ,ennem kui must stenaarium ette võtta.
Kui Sa seda teed, ei vasta kaabel enam tehase parameetritele ja kes siis võtab vastutuse? Paigaldusjuhendis sõnaselgelt kirjas ei tohi lühemaks lõigata.[/quote]
Mida tegelikult see pikkuse muutmine teeb? Küttekaablit müüakse meetriga. 20,60 200 meetrit, nii kuidas härradel vaja. Kas mitte ei ole probleem selles, et ei usaldata diletantide tehtud ühendusi ühenduskaabli ja küttekaabli vahel ja pimedat küttekaabli otsas. Veetorusse ostsin paraja jupi küttekaablit, tegin ühendused ja pimeda vastava komplektiga. Nüüd juba aastaid töös, kõik elus ja kärssama ei ole ka läinud nagu selle teema algatajal juhtus.
...ainult endale
