biopuhasti
tuuli
biopuhasti
Lugemata postitus Postitas tuuli »
Kas kellelgi on kogemusi individuaalelamu biopuhastiga?
Kuidas on end ära tasunud?
Kas hooldus on väga keeruline?
Ehk siis, kas kõik on nii lihtne nagu müügimehed räägivad?
teet
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas teet »
Kuigi pakkujaid väga palju, valisin aquanor.ee puhasti , kuna hind hea, hooldus ja eksplatatsiooni kulud madalad.
Olen veendunud et tasub ära.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: biopuhasti
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Rostfrei
Re: biopuhasti
Re: biopuhasti
Re: biopuhasti
- On tänatud: 336 korda
Re: biopuhasti
Lisaks on õigus keelata põhjavee kaitsmatuse korral reovete pinnasesse immutamine.
Hõreasustusega alal KOV biopuhastit keelata ei saa.
Muidugi on seaduses veel paar lisakonksu - nimelt kui sa suudad ehitada biopuhasti, mille väljundist tuleb alla heitmenormide puhast vett siis oled samuti justkui õige mees. Kuid see on minu juriidiline tõlgendamine, vabalt võidakse ikkagi ära keelata.
Re: biopuhasti
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas jörm »
millistel juhtudel (st. milline peab olema pinnas) võiks eeldada, et põhjavesi on kaitsmata?Kalvis kirjutas: Lisaks on õigus keelata põhjavee kaitsmatuse korral reovete pinnasesse immutamine.
ka geoloogiakeskuse tüübid oskavad seda öelda?
Re: biopuhasti
Rostfrei
Re: biopuhasti
Minu arusaamist mööda klassikaline biopuhasti tahab kogu aeg "süüa". Näiteks suvila korral jäävad bakterid nälga ja surevad. BioRock korral seda ei juhtu, vähemalt nii lubab tootja.Külaline kirjutas:to rostfrei - mismoodi see BioRock "nälga" ei jää kui toitaineid peale ei tule?
keegi
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas keegi »
Puhasti ehitamist või siis avaliku kanalisatsioonisüsteemiga liitumist reguleerib meil suure tõenäosusega reovee kogumisala sätestav määrus. Algas vist lausa 10 ie reostuskoormusest. Kuna puhasti rajamiseks tuleb KOV saada tehnilised tingimused siis suure tõenäosusega KOV ei väljasta tiheasutusalal igale majale eraldi puhasti rajamiseks tehnilisi tingimusi vaid nõuab avaliku kanalisatsioonisüsteemiga liitumist (jah, tihtilugu aga konkretsel tänaval toru üldsegi puudub). Kui toru pole siis sibiauto teenuse kasutamine ainuvõimalik lahendus, sest metsa alla ju korralik Eesti kodanik oma solki ju ei lase.
Re: biopuhasti
Külaline2
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Biopuhasti on selline puhasti ( enamsti n.ö kolmekambriline),kus puhastus-süsteemis toimub esmane puhastus ehk tahkete ainete settimine. Järgmises kambris toimub bioloogiline puhastus ja kolmandas kambris järelsetitus ja sealt pumbatakse osa setteid esimess kambrisse ka tagasi!
Teises kambris tekib biokile ja selle tekkimiseks kasutatakse erinevaid kandurmaterjale (kärjed, mingi Bicobell) ja elutegevuse aluseks on vesi ja hapnik ja toitained. Vett juba on ja hapnik ( küll siis välisõhu aereerimisel) pumbatakse pidevalt juurde, et tagada bakterite aktiivseks elutegevuseks soodne keskkond. Lisaks vajavad bakterid elutegevuseks toitaineid ja selleks on orgaanika, mis tuleb meie WC-st ja vähesel määral ka köögist, vannitoast. Kui nüüd kedagi kodus pole siis tuleb orgaanikat ise lisada. Vastavaid toitaineid müüakse erinevate pakkujate poolt. Kuidas BioRock-i bakterid suudavad elus olla toitaineteta jääb arusaamatuks? Sellistest bakteritest oleks kindlasti ka NASA ja RosKosmos huvitatud, mis vajavad ainult happnikku ja vett
keegi
Re: biopuhasti
Mis puututab neid mitte toitu vajavaid mikroorganisme siis ... müügimeeste pullikakajutt. Isegi anaeroobid tahavad pikema aja peale midagi süüa...
Re: biopuhasti
2) heitvesi - kasutusel olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi või kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi;
"Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord"
on toodud piirväärtused, mille puhul võib kindlalt väita, et heitvesi on reovesi. Tabel on mahukas, eks igaüks vaatab ise, mida vesi ei tohi ületada
Rostfrei
Re: biopuhasti
Võta kasuta googlit, eks?Külaline2 kirjutas:To rostfrei:
Ma ei hakka copy-paste kogu kasutusjuhendis üles laduma.
_____________________________________________
* ei vaja elektrienergiat
* talub reovee juurdevoolukatkestusi
(nt hooajalist kasutamist)
Kui tahad seda maili saada, piisab olla mitte anonüümne ja saata kas või PS
keegi3
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas keegi3 »
tuuli
Re: biopuhasti
Meil see õnnestunud pole, kuigi biopuhastifirma GRAF on ka andnud oma puhasti näitajad, mis on tunduvalt paremad, kui Eesti seadusandlus ette näeb. Kahjuks ei veena see valla bürokraate
Rostfrei
Re: biopuhasti
Nii tehti mulle selgeks.
