Teemasid läbi lapates ei suutnud ma seda õiget vastust ikka leida, seega tegin uue küsimuse.
Plaan siis välja ehitada teine korrus, kuid seal ei ole peale pleki, ruberoidi ja roovituse midagi seega pean hakkama seda seestpoolt tegema. Küsimus mis tekkis on see, et kas võib panna ka dist. liist, 100 peno ja risti peale veel 100 vill või peab olema ikka tuuletõke eraldi ka penol. Kui ma juba tuuletõkke panen, siis võiks peno välja jätta ja panna selle asemele hoopis 100 vill?
Kuidas soovitate?
Tuuletõke, 100 vill, risti 100 villa peale, aurutõkkepaber, püssiplaat?
Või 100 peno, 100 vill risti peale, aurutõke, püssiplaat?
kas peno või vill?
Re: kas peno või vill?
Tuuletõke, 100 vill, risti 100 villa peale, aurutõkkepaber, püssiplaat - on konstruktsioonilt õige.
Õige oleks ka ainult penoga 100+100 ja tuuletõket ei vaja. Lisks aurutõket ka ei vaja.
Või 100 peno, 100 vill risti peale, aurutõke, püssiplaat - on konstruktsioonilt vale, kuna vill ei või olla penost seespool. Vastupidi võib aga siis ka tuuletõke villale.
Miks panna üldse penot ja villa segi-läbi
Kas on mõni konstruktsiooni joonis selle kohta katuste osas?1
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Ma mõtlesin, et siis saan hoida tuuletõkke osa kokku, kuid siiski konsulteerides erinevate inimetega, kes asjaga varemgi kokku puutunud jään kindlaks tuuletõke, 100 villa, 100 villa risti peale, tuuletõpe ja plaat. Aga kuskil nägin küll mingit joonist villa ja peno koosluses.aivar0102 kirjutas:Miks panna üldse penot ja villa segi-läbi
See ruberoid on muidu veetihe st. vihmaga vett läbi ei lase?Fxz kirjutas:Ma mõtlesin, et siis saan hoida tuuletõkke osa kokku, kuid siiski konsulteerides erinevate inimetega, kes asjaga varemgi kokku puutunud jään kindlaks tuuletõke, 100 villa, 100 villa risti peale, tuuletõpe ja plaat. Aga kuskil nägin küll mingit joonist villa ja peno koosluses.aivar0102 kirjutas:Miks panna üldse penot ja villa segi-läbi
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
panin aint peno sest siis pole mötet tuuletökkega jamada.vähem jama lihtsalt,vöimalik et ka odavam,
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Minu meelest peno ja villa koos ei ole mingit mõtet kasutada.
Peno oleks mõistlik panna ainult väljapoole villa, et ta toimiks ka tuuletõkkena. Sellisel juhul oleks ta aga ka aurutõkkeks ja kohe tekiks võimalus villa märgumiseks.
