kaevu kaugus majast
arros
kaevu kaugus majast
Lugemata postitus Postitas arros »
küsimus siis selline et maja tuleb kaevust ca 170 m kaugusele. plaanis panna süvaveepump aga ei tea kui suurt.härrased andke palun head nõu.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: kaevu kaugus majast
Salvkaev? Puurkaev? Viimase korral kaevupassist dünaamiline ja staatiline veetasapind, siis saab arvutada.
Alla 40 PEM toru maha ei soovita panna.
tegemist on puurkaevuga.vana maja toidab praegu veeautomaat millel on 6m imitoru vee tasapind on 3m peal, kuiva ajaga kuskil 4-4,5 m ja vett surub u 25m peale.selles kaevus on kunagi olnud vene süvavee pump aga see andis otsad.manteltoru on silmaga mõõtes vähemalt 200mm.
Rostfrei
Oletame, et pumba paned -> 4,5 m veetaset kuiva ilmaga -> 10 m sellest veel allapoole.
Seega pumbast majani ~15 m +170m=185 m
Arvutuslik torustiku vooluhulk 1 pere korral 0,45 l/s.
Rõhukadu 40 PELM torus pikkuse 185m ja vooluhulga 0,45 l/s koos põlvedega on ~4,3 m.
Maja sisendis võiks vähemalt 3 bar ikka olla, seega on pumba tööpunkt:
Q=0,45 l/s või 1,7 m3/h
H=4 bar
Pumba mark võiks näiteks olla Grundfos SQ 2-55. Juurde on vaja hüdrofoori, võiks olla 50 l + rõhulüliti pumba juhtimiseks.
Või siis mõni 4 tolline isend, näiteks Grundfos SP 2A-13.
Kui pumba toide tuleb majast, kaabel ~190 m pikk, siis peab kindlasti arvutama kaabli ristlõike sellisele pikkusele.
Ei ole hetkel vajalikke materjale käepärast.
praeguseks ütlen sulle tänud kui asi hakkab veeni jõudma eks siis vaatame edasi.põhi huvi oli hetkel selles et kas on üldse võimalik.ise arvasin ka sama aga soovisin kellegi era pooletu kinnitust asjale.Tänud.
Rostfrei
Korraliku sukelpumba kohta on need nõuded lahjad :D
repsik
Lugemata postitus Postitas repsik »
Mõni aasta tagasi oli samsugune projekt.
Võtsin suure rahakoti ja kõik teadaolevad kaevuandmed kaasa ja läksin torupoodi kus pumpasid müüdi, oli vist
http://www.akvedukt.ee
Härrad panid mulle kõik vajaliku staffi kokku ja andsivad küsimustele vastused. Kodus väsasin kõik paika ja toimib siiamaani :)
