kui palju peaks olema see köige öigem röhk systeemis ja mis on halb kui see on näite
ks väiksem ja mis juhtub siis kui jälle liiga körga.äki keegi seletax vähe asja lahti.
puukyttega katel taga radikad ja pörandad.pinnax 170m2
öige röhk systeemis
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Aleks
Re: öige röhk systeemis
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Kui kõrge on maja ja kust sa rõhku mõõdad? Oletame, et majal on 2 korrust ja kelder, katel asub keldris, manomeeter samuti. Siis on süsteemi staatiline rõhk võrdne veesamba kõrgusega küttesüsteemi ülemise punkti ja alumise punkti vahel. Antud juhul on see keldri kõrgus (2.2m) pluss I korruse kõrgus (2.6m) plus II korruse radika peale (1.0m). Kokku saab kõrguseks 5.8m ehk ca 0.6 bar. See peakski olema minimaalne rõhk jahtunud süsteemis, et IIk radikatesse ei tekiks alarõhku.
Maksimaalne rõhk sõltub aga süsteemi väikseima rõhuklassiga seadmest. Reeglina on see kas katel, akupaak. Katlal on peal kaitseklapp (peaks vähemalt olema, kui ei, siis lase panna). Kui katelt kütta, siis vesi paisub. See surutakse paisupaaki. Väga oluline on ka paisupaagi suurus ning selle eelseade rõhk. Viimane peab olema kooskõlas staatilise rõhuga (sellest oli eespool juttu).
Ma ei oska sulle nüüd kohvipaksu pealt vaadata, milline on su maja kõrgus, kui suur on paisupaak, süsteemi veemaht. Aga mis siis juhtub, kui jahtunud süsteemis on liiga kõrge rõhk? Siis surutakse juba jahtunud süsteemis osa vett paisupaaki ning katelt küttes, pole veel ruumi paisupaaki enam minna ning vesi jookseg kaitseklapi kaudu välja. Hea kui on kaitseklapp. Kui seda ei ole, hakkab süsteemis rõhk tõusma. Kui see tõuseb üle kriitilise, siis heal juhul annab mõni toruühendus järgi, halval juhul annab katel v. akupaak järgi.
Selle pika jutu kokkuvõtteks tahan öelda, et õige rõhk sõltub paisupaagist ning selle eelseaderõhust. Avatud süsteemi korral (nendes süsteemides on paisupaak kuskil ülemise korruse lae all), neis ei saagi rõhku üle staatilise rõhu tõsta.
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tnud korraliku vastuse eest.maja kahekordne,seega körgus tuleb radika peale ca 3,5m.manomeeter katla alumise servaga umbes sama körgel.paisupaak 16l(peax olema) akupaaki pole sest tegemist zvake katlaga
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
