Hädas moodulkorstnaga
Saara
Postitus Postitas Saara »
Suvel lasime paigaldada majja metallkorstna (moodulkorsten) ja väikse kamina. Sügisel juba algasid probleemid: korstna seest tuleb vett, vesi tilgub korstna ühenduskohtade vahelt välja, voolab põrandale kamina all oleva klaasi alla, kust seda mingi nipiga kätte ei saa. Põrand kogu aeg märg ning varsti hukas ilmselt:( Paigaldaja käis vaatamas, midagi katki ei olevat, vesi olevat kondens. Soovitas kaminat vahel kütta. Ometi ka pärast kütmist tuleb samuti vett. Teine probleem, et sageli kamin mitte ei tõmba, vaid puhub sisse.
Iga päev seda kaminat kütta ei tahaks. Sai see paigaldatud pigem sellepärast, et külmakartlik inimene saaks näiteks suvel jaheda ilmaga, kui üldine küte väljas on, omale natuke soojust ja õdusust tuppa. Nüüd on selle korstnaga aga pigem häda kaelas (vesi, puhumine). Ei ole ju ka normaalne, et kaminat ei küta mitte siis kui tahan, vaid olen kohustatud kütma näiteks üle päeva (sooja pärast poleks seda niikuinii praegu vaja).
Kas keegi oskab anda nõu, või veel parem, päriselt aidata? Oleksin väga tänulik. Ja kui keegi pakuks reaalset abi, siis loomulikult mitte ainult "aitäh" eest! :)
Postitus Postitas +++ »
Kus asub?
M.Treimuth
Re: Hädas moodulkorstnaga
Postitus Postitas M.Treimuth »
Kui paigaldaja väidab et korstnal pole häda midagi siis ta valetab. Metallmoodul korstnal peab korstna alumises otsas kraan olema, mille kaudu aeg ajalt sademetest ja kondenseerumisest tekkinud vedelik korstnast välja lastakse. Ühenduskohtadest ei tohi korsten lekkida. Kondensaadi tekkimise vältimine metallmoodul korstnas on praktiliselt võimatu, kuna korsten jahtub väga ruttu ja isegi ideaalselt kuivade puude niiskus sisaldus on 20% . Et korsten vahete vahel tagurpidi töötab võib olla tingitud sundventilatsiooni poolt tekitatud alarõhuga hoones.
Lugupidamisega,
Pottsepp/Korstnapühkija
Margus Treimuth
tel. 5150511
Postitus Postitas Külaline »
Minul Harvia korstnaga sama jama. Uurisin tootjalt, sain vastuseks, et korsten on OK aga ilmastik on vale :scratch: Vihm sajab kõva tuulega horisontaalselt ja ajab pragude vahelt sisse :banghead: Proovisin üleval otsas kaane ja keskmise toru vahelist pragu ahjumastiksiga kinni panna. Paremaks läks aga tilgub ikkagi. Ilmselt saab ikka kuskilt vesi sisse. praegu veits libe minna parandama aga eks kevadel peab uuesti proovima.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Postitus Postitas Peetripoeg »
Mis firma kortendega tegu?Kes teil paigaldas need korstnad?Paluks fotosid ?
Need küsimused on väikesed aga vastused neile otsustava tähtsusega.
Metallkorsten ei ole nii lihtne kui esmapilgul paistab.
Kui on teil korralik firmakorsten ,siis palun vaadake ka oma korstna sertifikaati.Mind huvitab see sertifitseerimise pikk number seal koos tähekombinatsioonidega.Osadel on see ka korstnamooduli välispinnale sisse stantsitud.
Kui teil on aga isetehtud korsten siis aidaku teid jumal...................
Tuli ei ole mänguasi.
ja isetehtud metallkorstende kohta nõuandmine on suitsiidile kaasaaitamine.Eriti veel foorumi kaudu.
Vastused küsimustele võib saata ka aadressile:uuskamin@gmail.com
virgor
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas virgor »
mitte märgadest puudest ei teki see kondents vaid soojenemisest kui tuli alla teha ja korsten on märg.Hr.Treimuth -il on õigus,et seal all peab olema koht kuhu vesi koguneb ja selt saab seda välja lasta.Ühendus kohtadest ei tohi nii või naa läbi lasta.Ja sellest sertifikaadist ka midagi kasu pole.Asi on vale aga annab parandada.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
M.Treimuth
Tere veelkord!
Süvenesin natuke probleemi ja jõudsin järgmise tulemuseni. Härra Külalise ja kodanik Saara korstnatel lekib kummalisel moel isolatsioonikihti sattuvad sademed, kondensi lekkimine on kahtlane kuna korstna paigaldamisel asetub ülemine sisetoru alumise sisetoru sisse, vastasel juhul on tegu vale paigaldusega. Lekkiv kondensaat on pruuni värvi, väga määriv ja väljakannatamatult kirbe pigihaisuga, millest juttu pole ja mida ei saaks kogematta mainimatta jätta. Kondensaadikogumise ruum ja eemaldamise ventiil metallmoodul korstnal on sama vajalikud kui autol pidurid ja rool. Ja lõpuks küsimus Virgorile kust kuradist se niiskus sinuarust tuleb?
Lugupidamisega,
Margus Treimuth
tel. 5150511
M.Treimuth
Palun vabandust aga olen sunnitud Hr. Virgorile natuke füüsikat õpetama!
Kondensaat tekib puidu põlemisel eralduva veeauru kondenseerimisel külmale korstna sisepinnale (ära aja segi sademetest tekkinud niiskusega).Tegelikult se ongi metallkorstna miinus et ta pole kunagi kütmist alustades piisavalt soe et kondensaati ei tekiks. Korstna soojenedes st. temeratuuride vahe vähenemisel alla kastepunkti kondenseerumine peatub ja korstna siseseinad kuivavad. Kondensaadi tilgad korstna siseseinal mis suurenedes olid ületanud pindpinevuse vajusid aga juba põhja, kondensaadikogumise anumasse.
Lugupidamisega,
Margus Treimuth
tel. 5150511
varukas
Postitus Postitas varukas »
Ei saa neid serte. ka ainuõigeks pidada.Osad on lõunamaades kasutatavad korstnad mis meie tingimustes ei kõlba.Näiteks sisetorud eriti õhukesed mis valedes tingimustes põletatakse lihtsalt läbi.Kui on "isetehtud " moodulkorsten 1,5 mm roostevabast torust ja õigesti paigaldatud siis pole sellel häda midagi.See on maaletoojate kadedus kes tõrjuvad kohalike konkurente välja.Kondentsikraan sellisele korstnale ja kaminale mis selle teema algatas esteetiliselt ei sobi.Kondentsikraani koht on õues või katlaruumis .Äkki oleks võimalus vesi juhtida südamiku sisse .See on võimalik juhul kui korstna ja kamina vahel eraldi vahetükk veidi ringiteha.See et kamin teistpidi töötab viitab alarõhule.Kui tuld teha siis vent korraks kinni ja aken veidi lahti.Ka köögiväljatõmme las puhkab.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Postitus Postitas talupoeg »
te räägite kraanist kui selliseid korstnaid paigaldakse ka otse kaminasüdmiku peale.ja mis puudutab korstna isetegijaid ,siis arvestab kindlustus ainult serti.
hobusega katusel
M.Treimuth
Hommikut!
Kraani kasutamine on vältimatu kolmikühenduse korral. Kui korsten on paigaldatud otse südamiku peale pole loomulikult kraani vaja kuna puudub koht kuhu kondens koguneks seda paigalduse viisi ei saa aga laisad kaminapaigaldajad kasutada kuna üldiselt istub korsten väga hästi südamikukrae peale ja nii ka mõned teevad, seda ühendust aga ei saapiisavalt hermeetiliseks ning kondensi pläga valgub mööda korstna siseseina kaminasüdamiku peale mitte sisse. Tuleb kasutada üleminekut et korsten istuks südamikukrae sees.
Lugupidamisega
Margus Treimuth
tel. 5150511
Härrased lugege ikka teiste poste ka. Selgelt kirjas HARVIA korsten. Valmistatud Soome Vabariigis. Hangitud legaalselt täie hinna eest K-Rautakaupa kauplusest. Eesti Vabariigis. Seega ei ole tegu mingi Ekvatoriaal Aafrikasse ette nähtud või ise tehtud variandiga. Oleks seda k***i ette teadnud oleksin tõesti ise teinud või kivist ladunud. Võrreldes kivikorstnaga olulist hinnavahet nii kui nii ei ole.
varukas
Lähen veidi teemast mööda.Moodulkorsten on ruumi mõttes kõige vähem ruumi võttev ja kõige kiirema paigaldusega.Saab paigaldada pea igasse toa punkti kui tekivad hiljem ideed mida algul ei leidunud.Kivikorsten vajab eelnevalt head vundamenti ja palju ruumi,kuigi on tuleohutum.Algul ei aksepteeritud ka praeguseid populaarseid leedu korstnaid.Kuigi tehniliselt midagi ei muudetud ,lihtsalt pandi eu silt peale.Probleem oli ka Hispaanias valmistatud korstendega.Soome tuleohutus nõuded on keskmisest euroopast kraadivõrra kangemad.
virgor
On tänatud: 8 korda
M.Treimuth,mis sa räuskad kohe :shock: Sa kirjutasid,et süüdi on puude niiskus.Metall korstnas tekkib kondens siis kui korsten on külm ja lase kas või leeklambiga alt sooja,siis näed.Ma tahtsin seda öelda.Loodan,et saad aru.Veel,mina küll ei paneks toru kaminasüdamiku sisse,ikka toru südamiku krae peale.Teeme nii,et ma võin ka arvamust avaldada. :thumbsup:
www.hot.ee/kaminad
Saara
Tänan vastuste eest!
Täpsustan siis veel natuke.
Mingit kraani korstnal pole, paigaldaja ei rääkinud sellest ka poolt sõnagi. Vee tilkumine ei paista kuidagi olevat seotud ei tule tegemisega ega ka ilmastikuga (vihm). See tähendab, et kütame - tilgub vahel, ei küta - jälle tilgub vahel. Tilgub vahel vihmaga, vahel ilma vihmata. Samas korstnast tulev vesi on ilus puhas, ei haise.
Tagurpidi töötamise kohta - sundventilatsiooni ei ole; tegelikult ei ole veel üldse mingit ventilatsiooni... On plaanis kohe varsti teha ventilatsiooniavad tubadesse, kas see võiks lahendada sissepuhumise probleemi?
Saara
Ja veel, ei ole ise paigaldatud korsten, ikka firma, ja sertifikaat on olemas. Paraku ei saanud paigaldajalt selle probleemi kohta mingit asjalikku nõu, ainult öeldi, et tehke vahetevahel tuld.
Mulder
Postitus Postitas Mulder »
Pakun välja,et virgor sai asja tuumale pihta.See kondens tekib temperatuuride vahest .Aitab ehk korstna isoleerimine pööningul kui see on lubatud.Kas midagi siibri taolist on vahel?
Need on lihtsalt minu arvamused,pole mingi korstna spets.
Postitus Postitas kaminahi »
Pakun välja, et Mulder sai pihta sellele kes sai juba pihta. :rotfl:
Igal asjal head ja vead... Hea asi selle korstnaga see, et saab kähku püsti ja töö väga puhas ja sile. Halb asi see, et kui ei küta siis soojusta ja just nii lihtne see ongi... :shock:
Peetripoeg
See number on muideks väga oluline.Sest sinna on kodeeritud kogu info korstnaehitus materjalide,temp taluvuse,isolatsiooni materjalide,nõgipõlemiskindluse jne kohta.Eriti oluline näitaja on seal see nõgipõlemiskindlus.
Iluustratsiooniks panen Peetri poja albumisse ülesse ka põleva moodulkorstna pildi.Nagu olümpiamängud.Kas pole. http://album.ee/album/457633/50152455
Antud juhtumi puhul tundub ,et vesi(mitte kondents)satub millegipärast sisemise ja välimise kihi vahele.(vesi on puhas,ei haise)Järelikult on märg ka isolatsioon,mis eriti halb.........
Ja tõenäoliselt ei ole teil ka serdi paberit...........
Korstna moodulid eraldi võetuna ei ole kinnised.ja mooduli sisesein on teil 1,5 mm paks.
Võtke ikkagi ühendust ehitajaga.....
Viimati muutis Peetripoeg, 28 Jaan 2009, 17:23, muudetud 1 kord kokku.
Peetripoeg kirjutas:Iluustratsiooniks panen Peetri poja albumisse ülesse ka põleva moodulkorstna pildi.Nagu olümpiamängud.Kas pole.
Äkki paned miski lingi ka, päris huvitav oleks vaadata.
Harvia moodulil küll miskit sertifikaati ei näinud, Äkki peab minema müüjat kimbutama?
Saara
Aitäh, Peetripoeg.
Sertifikaat on täiesti olemas, aga hetkel ei ole käepärast, et numbrit vaadata.
Ehitajaga juba võtsin ühendust, aga nagu juba mainisin, ei saanud sealt mõistlikku abi.
Mis nõu siis aitaks?
Otsin homseks sertifikaadi; kui sellest on abi.
Peetripoeg
Juba panin lingi,vaata eelmist postitust.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
kui toode ei vasta tingimustele mida tee sellelt ootasite nõudke ümber tegemist või raha tagasi . kui vesi mis tuppa tuleb on puhas ,siis on selle korstnaga kõik läbi(vist)soojustus märg ja annab seda ikka kuivaks saada.paigaldaja praak .märg vill ei toimi isolatsioonina ja külm jõuab sisetoruni.
hobusega katusel
Kes on korstna tarnija? Kui ostsid ise ja paigaldaja on paberitega (sertifitseeritud-akrideteeritud-jne) tuleb Sul lahingut jätkata müüjaga (ei ole võimatu et moodulid õues niisama seisnud või veel midagi).
Kui korstna tarnis paigaldaja, siis vahetagu-parandagu oma kaka ära.
Sul on ju ikka tsekid-lepingud olemas.
korstnake
Postitus Postitas korstnake »
arvan ka et kui siibrit vahel ei ole siis juba toa soojus liigub korstna kaudu välja,kuid jahtub ja lõõri sees ja sajab alla tagasi,kui siiber olemas siis jah teised vead!
