Tahmunud seinad
Tahmunud seinad
Lugemata postitus Postitas Thab »
Tere. Loodan leida hüva nõu või soovitusi. Mure selles, et korter on ära tahmunud kamina kütmisest. Ja nüüd soov lagi ja seinad uuesti üle värvida. Aga kardan et tahm võib värvi alt hakata läbi kumama või hoopis lahustuma. Kas teate millega võiks seina proovida puhtaks pesta? Fairy seda igatahes minema ei peletanud. Või siis teha Aquastopiga? Seinas kipsplaat ja vivaplast 12 (pool)matt peal - igaks juhuks märkisin.
Re: Tahmunud seinad
Tere. Kartus õigustatud, tahm on musta pigmendi tooraine, mis veega lahutub. Tuleb otsida isoleervärvi , selle alt tahm läbi ei tule. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Tahmunud seinad
Alküüdvärv ehk? Uuri näiteks Vivacolor Robitixi nimelist krunti.
Muudatus: Kui seinas juba akrülaatvärv all, siis on alküüdvärvi seina tõmbamine muidugi kahtlane. Esita küsimus Vivacolori foorumis, saad ehk kõige kiirema ja konkreetsema vastuse.
Re: Tahmunud seinad
muidu kiilto saunapesuaine pesi seintelt ja põrandalt tahma ülihästi maha.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tahmunud seinad
Kõigepealt pesed (Vivacoloril on Vivaclean - ka päris hea ja äkiline vahend). Siis tõmbad jah - näiteks Robitix 'ga üle.
Kuigi poodides peaks isoleervärvide valik olema üsna suur - mine mõnda suuremasse või spets värvipoodi ja küsi - müüjatel peaks aega olema
Re: Tahmunud seinad
LiivapaberThab kirjutas:Tere. Loodan leida hüva nõu või soovitusi. Mure selles, et korter on ära tahmunud kamina kütmisest. Ja nüüd soov lagi ja seinad uuesti üle värvida. Aga kardan et tahm võib värvi alt hakata läbi kumama või hoopis lahustuma. Kas teate millega võiks seina proovida puhtaks pesta? Fairy seda igatahes minema ei peletanud. Või siis teha Aquastopiga? Seinas kipsplaat ja vivaplast 12 (pool)matt peal - igaks juhuks märkisin.
Re: Tahmunud seinad
Aitähh Teile soovituste eest. Kiikan nüüd edasi.
