POSTVUNDAMENT
Palkmajade teema
POSTVUNDAMENT
Lugemata postitus Postitas TRAMM »
Tere , küsimus selline , et postvundament suvilal , alla panin soojustust , aga pole piisav.Nüüd enam maja alla ronima ei mahu , mis võiks olla veel head variandid , ette tänades
Re: POSTVUNDAMENT
Soojusta sokkel ära kaeva ümbermaja lahti pane kile alla 2x50 mm või 100mm peno kile peale. Kile olgu niilai, et ulatuks maaseest välja välisküge osta vundamendi hüdro( plastikust ) tevos on müüa 750mm lai 25m pikk. Kui peno on maasees ilustitoestatud niiskuse eest kaitstud paned temsi plaadi peale. Kindlasti pead tuulutus avad sisse tegema suvel hoiad lahti talvel kinni ,et rotid sisse ei saa peavad metallrestid ees olema. Põhimõtteliselt teed lindi ümber. Jõudu tööle
Re: POSTVUNDAMENT
Millega ja kui palju soojustasid? Mis materjalist on nn. must põrand soojustuse all?
Kõige lihtsam on arvatavasti postide vahe tuulekindlaks teha, et põranda all õhk ei liiguks.
