ahju uks kukub eest
tjaaanus
ahju uks kukub eest
Lugemata postitus Postitas tjaaanus »
Tere, mure selline et ahju uks (malm) hakkab tasapisi eest ära kukkuma. On küll osaliselt plekk ribadega kivide taha paigutatud, aga need sealtki välja tulnud. Kas on mingid spets tüüplid või mingid kinnitusvahendid, millega uks kivide külge tagasi kinnitada?
Tänades
Tänades
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: ahju uks kukub eest
Spets betooni kruvid on olemas.Mina panen nendega uksed ette ja no problem
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
leevike
Lugemata postitus Postitas leevike »
Mind õpetati ka ainult plekiribadega lappraua ümber....Ei oska öelda, miks uksed ahjul suust välja kukuvad .
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Puuri ukse külgedele uued augud või kasuta juba olemasolevaid .Kivisse puuri 4mm auk ja pane spets 5mm kruvid sisse .Ära kasuta drelli löögi asendis. Parem kui on lühike drell saab paraleesselt puurida.Ukse vahed tihenda spets 10mm kivivillaga.
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Kui tellisahi, siis betoonikruvidega. Kui pottahi, siis mitte.
külast
Lugemata postitus Postitas külast »
Olen lugenud jah et pottahju uksi ei saa kinnitada aga miks...?henri1 kirjutas:Kui tellisahi, siis betoonikruvidega. Kui pottahi, siis mitte.
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Suured tänud abi eest...tegemist on punase telliskivi ahjuga muidu. Kui maja ostsin siis omanik ütles, et see on ta isa esimene isevalmistatud ahi
. Ma imestan, et aint uks on eest kukkunud...eks tuleb pöialt hoida ja loota et kevadeni vastu peab.
