Vesipõrandaküte puitpõrandas.
Otsisin antud teemat aga ei leidnud või otsisin valesti.
Kas on võimalik puitpõrandasse panna ja kust infot saaks ?
Või peab betoonpõrand olema, loogiliselt betoon salvestab ka.Peaks parem variant olema.
				maik
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Re: Vesipõrandaküte puitpõrandas.
Alternatiiv betoonile oleks lae-taladele foolium,laagid, s.400. laakide vahele põr.küte-toru ja saepuru-plaat.Plaadi lased el.topsi-freesiga auklikuks, edasi aluskate ja parkett.Ei näe suurt mõtet koormata nn.kipsiga talasi.Töötab 100%,endal kontuurid maha keeratud kuna palavaks läheb.
Lugemata postitus Postitas aidamees »
Remontide käigus olen omale poolel majal teinud väga lihtsalt puitpõrandale vesipõrandakütte ja ei kahetse siiani. 53928970
				mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Ammendav info on Uponori brosüüris "Põrandakütte paigaldus- ja kasutusjuhend". Saadaval hästivarustatud santehnika poodides.
Tänud vastamise eest, nüüd tean et see võimalik.
Kui asjaks läheb küsin edasi.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Ei poolda.
Seda teemat on siin lahatud. Ainus võimalus on teha nö ujuv põrand.
Põranda teema all peaks olema juttu sellest, kui liimida lauad köetavale põrandale.
				Svensson
Lugemata postitus Postitas Svensson »
Mul pandi OSB plaadile küttetorustik vastavalt projektile ja sinna torude vahele lõikasin 2x13mm kipsiribad, mille vahed
valasin täis betooniseguga. Kõige peale panin 1 kihi kõva kipspladi ja sinna juba parkett.
Põrand on soe ja mõnus.
Läheb alumine korrus betoonpõrandaks, ülemine korrus veel lahtine kuna palkmaja ja puitvahelaed.
				virgor
 - On tänatud: 8 korda
Loe siin sellest juttu juba küll olnud viewtopic.php?f=9&t=9333
						Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
						www.hot.ee/kaminad
