Külm elektripistikutest
kuidas soojustada oma elamist
Hallar
Lugemata postitus Postitas Hallar »
On see loomulik , et välsseintel olevatest pistikutest külma õhkab. Mis selle vastu aitaks?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Külm elektripistikutest
See on tavaline aga mitte loomulik. Tuuletõke on puudulik.
Hallar
Rumal küsimus võibolla. Aga vahet ei ole kas väljas on vaikne ilm või puhub, ühtemoodi õhkab ikka külma. On see siis ikka ebapiisav tuuletõke?
Teinekülaline
Et külma tuleb ka tuulevaikse ilmaga, tuleneb tõenäoselt ventilatsioonist. Maja vantilatsioon, ükskõik kas sund või loomulik, on enamasti selline, et võrreldes välisõhuga on siseruumides kerge alarõhk ja kuivõrd seinad, põrandad, laed on õhutihedad, on kohtadeks kust õhk sisse pääseb justnimelt igasugused augud piiretes. Praktikas seda täielikult välistada ei saagi aga tuuletõkke ja ka soojustuse materjali ja paigalduse kvaliteedist sõltub palju teda sisse pääseb.
Lugemata postitus Postitas Husky »
Väike laks värsket õhku, kulub ikka marjaks ära.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Mitte tuuletõkkes pole asi vaid aurutõkkekile on ära lõhutud pistikupesa karpi või kaablit paigaldades.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Kuidas siis paneelmajas sellist probleemi kommenteerida? Ja miks sinu arvates võib tuul soojustuses ringi tormata ja tuuletõkke tööd peaks tegema hoopis aurutõke?Küülaline kirjutas:Mitte tuuletõkkes pole asi vaid aurutõkkekile on ära lõhutud pistikupesa karpi või kaablit paigaldades.
Minu mõte oli tõesti villa soojustusega karkassmajas kinni. Tuuletõke ei ole õhutihe. Ventilatsioonist tingitud väikseimgi alarõhk leiab üles iga prao. Ja kui pistikupesa paigaldades on selle juurde kilesse (mis on õhutihe) auk lõigatud, tundubki, et pistikupesast "puhub" külma.
