Palju küttepuid kulub?
				RaivoTartust
Lugemata postitus Postitas RaivoTartust »
Puidukatel ( Junior 2K Haret Metall ) akupaak on 2200L .
Mure on selles et kütan iga päev ca 4-5 h Ja kuus läheb mul kuskil 4-5 ruumi puid.
Minu arust on seda nagu palju. Äkki oskab keegi nõu anda... või on see normaalne.
				vanadkalad
Re: Palju küttepuid kulub?
Lugemata postitus Postitas vanadkalad »
				RaivoTartust
				RaivoTartust
Lugemata postitus Postitas jörm »
				RaivoTartu
Lugemata postitus Postitas RaivoTartu »
				Rakvere
Lugemata postitus Postitas Rakvere »
Lugemata postitus Postitas eurokas »
2,5 ruumi on ehk läinud puid.Õhksoojuspump ka hoiab ühtlast temperatuuri kuigi jah nüüd juba kuu aega rikkis.
Soovitaks ka abiks soojuspumbad paigaldada muidu olete terve elu katlakütjad.Tunnen kaasa.
- Hiid
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 86 korda
				Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Katla võimsuseks leidsin googeldamise järel tahkekütuse puhul max 30 kW. Arvutuse järgi kulub 2.2 m3 vee soojendamiseks 20-lt kraadilt 80-ne kraadini selle võimsuse juures aega vähemalt 5.1 tundi. 50-lt kraadilt 80ni võtab aega aga 2.5 tundi. See muidugi eeldusel, et vahepeal maja soojusenergiat ei tarbi. Nüüd sõltub kõik sellest, kui palju su majas ööpäevaga akupaagi temperatuur alaneb.
Korralik puugaasikatel tulnuks valida. Katlal võimsust ikka ka praegu vähevõitu.
				Indrek
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Võibolla mõni väidab jah... et läheb seal 12 ruumi... mul ka yks tuttav . maja 190m2. aga toas on 17c sooja.. see ka ju jama siis sussutab kaminat ja kiidab kyll on kõik nii ökonoomne tal....
Lugemata postitus Postitas kaidu »
				Aleks
				Aleks
Ja mis siis katla võimsusest küll saab, kui sa seal kahte halgu sussutad? Maja ei saagi saama soojaks. Puukatel peab ikka töötama kõrge temperatuuriga ning see energia tuleb salvestada. Suitsugaase saab eraldi jahutada. Suurtes katlamajades on selleks ökonomaiserid. Tahkekütuse puhul ei ole aga kondenseerumine hea. Tekib ikkagi pigi, happed.
Vanasti olid katlad tõepoolest ilma katlaringi pumbata. Nad olid üldse ilma pumbata. Toimus loomulik tsirkulatsioon, mis oli aeglane ning ei jahutanud katelt maha.
				Salvo Kelk
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Salvo Kelk »
				Intsuke
Lugemata postitus Postitas Intsuke »
				Salvo Kelk
 - Uus kasutaja
				Salvo Kelk
 - Uus kasutaja
Nüüd räägid sa juba happekindlast katlast. See ei ole aga enam tavaline puukatel vaid märksa kallim variant. Aga eks kõik summad ja hooldusliigutused saab taandada rahale ning sealt peaks tulema välja ka tasuvusaeg.
Mõned aastad tagasi olid eramajade maagaasi kondensatsioonikatlad väga palju kallimad nö tavakateldest (eks on praegu ka). Sel ajal ei tasunud kondensatsioonikatla paigaldamine end ära, kuna gaas oli odav. Tänaste hindade puhul on aga lugu teine. Usun samuti, et puiduga töötavad kondensatsiooniseadmed on aga märksa kallimad, kui maagaasi aparaadid. Kuna puu puhul peab soojusvahetit saama puhastada. Kas see aga ennast õigustab? julgen sügavalt kahelda. Kuna kütus on juba odavam. Samas kasutegurit saaks ju kõvasti tõsta. Tavalisel puukatlal on kasutegur ju miski 70%. Aga selline rauakolakas ei maksa ka suurt midagi.
