Elektriohutusest vann,valamu - maandus
heldurkroonmaa
Lugemata postitus Postitas heldurkroonmaa »
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Re: Elektriohutusest vann,valamu - maandus
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kui juhe radika peal ära kuivatada siis kas on ohutu uuesti pistikut seina ühendada ?
Saan ühendamist esmalt proovida vannitoas kus pesumasina jaoks on veetud eraldi maandusega pesa.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re:
Sa ikka vaibad ka ära maandad või ? Tuled vannist paljalt ja astud vaiba peale. Kohe on surmalaks ju.sundehitaja kirjutas:See juhe on vist rohelise kollase triibuline.Plastiktorud ,vannid jne koostöös võivad tekitada märkimisväärselt staatilist elektrit ja see maandus ,mis sa leidsid ongi suunatud selle vastu, et sa vanni puudutades korralikku staatilise eletri surakat ei saaks.Vande metalltorude puhul olid su vannid ja kraanikausid maandatud torustiku kaudu,plastiktorude puhul seda enam pole,seega lisa maandus on vajalik.
Seal riide all on veel plastikust kogu see asi. Riie on selleks puhuks, et plastik on mehaaniliselt vähem vastupidav. Veel oli mingi venitamise teema ka. Kui see riidest osa ära kuivab siis on kõik nagu enne.jjn kirjutas:Juhtus nii, triikrauad (ei olnud vooluvõrku ühendatud) läks põrandal pikali, sees olnud vesi valgus põrandale ning tekstiilist kattega juhe sai sisuliselt terves pikkuses märjaks.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Tegelikult selleks, et see on kuumuskindel riie ja kui kuuma triikraua vastu läheb, plastmass üles ei sulaks.dumbuser kirjutas:Riie on selleks puhuks, et plastik on mehaaniliselt vähem vastupidav
See juhe tuleb ühendada vanni külge. Ja selle toimingu nimi on lisapotentsiaaliühtlustus.heldurkroonmaa kirjutas:Mida selle el/juhtmega 1)teha ja2)milleks ta üldse on?
Eks ma ikka oletasin, et sees on veel teinegi juhe, mille sees omakorda traat aga paljugi mis ja seepärast pidasin targemaks ohutuse mõttes üle küsida.
Täna proovisin, raud läks kohe kuumaks ja ilma ekstsessideta.
Panin küsimuse siia, sellesse teemasse, kuna tundus sobiv koht olevat.
Aga vastusi laekus ka a 3,5 aasta vanusele küsimisele, nii, et sai nalja ka
Mõtlesin, et väldin uute teemade tegemist aga sellega võib segadusi kaasneda.
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ats
