Mehed õhku müümas :)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Mehed õhku müümas :)
Ei ole ju õhk, karp on. Aga see on kordades kõvem leiutis kui kaalujälgijate vesi või DVD tagasikerija. Alkovaba viin või kuivatatud vesi on ehk umbes sama tasemega asjad.
Lugemata postitus Postitas Urr »
Aga sa guugelda seda toodet ja näed, kui palju kergeusklikke selle liimile läinud on. Suht suur bizniz tundub olevat...
Põhimõtteliselt mingi kasu sellest on ju-väga ei viitsinud süveneda. Kui ta stabiilsemaks muudab asja, siis elektroonikat peaks säästma üle/alapingete eest. TEgelikult ma pole elektrik , aga tundub mõnes mõttes isegi kasulik olema. Igalpool metsades arvutid ja muu elektroonika annab pinge kõikumisest saba. Samas elektrisääst tundub müstika, mis valemi järgi .
See põhimõtteline kasu on müüjal. See junn ei kaitse millegi eest. Ülepinge puhuks on ta vbl mõeldud aga kuskile suvalisse kohta seina torgatult ei suuda ta sedagi teha.
Seade hakkab kohe tööle, piisab selle ühendamisest elektrivõrgu pistikupessa.
Ok see lause jäi kahe silma vahele kuhugi. Hmm aga idee on hea
Lugemata postitus Postitas essa »
Iga asi hakkab paremini tööle kui see sisse lülitada!
See silumise jutt on minu arvates ikka ainult kergeusklike ajupesuks! Heal juhul vähendab hõõglambi värelemist kusagil metsakolkas.
Enamik tänapäevaseid elektriseadmeid millel on elektroonikat sees ja elektrooniline toiteplokk on peaks olema niigi selliste voolukõikumiste ja jama eest kaitstud. Iga korralik tootja hoolitseb selle eest, et asi oleks kõikumiste suhtes vähem tundlik.
Lugemata postitus Postitas Multisys »
Täna avastasime selle seadme tööpõhimõtte:kuna tal puudub väljund,siis ei saa selles pistikupesas muid asju samal ajal kasutada.
Kõige suurema kokkuhoiu saad siis,kui ühendad selle seadme pesasse,kus tavaliselt on boiler või radikas.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
voolumõõtja kõrvalt voolu võttes oleks suurem sääst...aga hiljem võimas väljaminek
kuna tal väljundit pole siis seal sees võib olla ainult kondensaator? Kas keegi sisse pole vaadanud?
