Aitäh ette!
Kuidas laepaneelide ühenduskohad veekindlaks?
Uus123
Lugemata postitus Postitas Uus123 »
Mure selles, et tegu paneelmaja viimase korrusega ning lagi tilgub läbi. Kuna maja viilkatust niipea vahetama ei hakata, plaanin ise korteri kohal olevad augud katuses plekiga ära lappida. Praegu näeb sealt otse sinist taevast, vihma- ja lumesulamisvesi sajavad otse sisse, valguvad laepaneelide ühenduskohtadesse ja ajavad siis toanurgad hallitama. Mul ongi küsimus just nende paneelide ühenduskohtade-pragude tihedamise kohta: millega peaks need üle käima, et vett alla ei imbuks? Kuum tõrv tuli endale esmalt meelde, ent kas on ka mingit lihtsamat moodust?
Aitäh ette!
Aitäh ette!
td
Re: Kuidas laepaneelide ühenduskohad veekindlaks?
Lugemata postitus Postitas td »
Katuses peitub lahendus mitte laes ! Lapi oma augud katuseplaekis ära ja asi on ju korras. Kõige odavam on plekile sbs lapid peale sulatada .
