veetoru higistab
kulaline
veetoru higistab
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Mure järgmine : kütteta wc,3 X paneelmaja,elan 2-l korral ning WC-s püstak higistab nii et kole. All kedagi ei ela. Plaan selline et tuleb ilmselt mingi küttekeha vetsu tekitada,kuid kas aitab ?
HELP please!
Toru higistab ja tilgub,vastavalt imbub vahepaneeli ja on aja küsimus mil alumise korra laeni jõuab.
HELP please!
Toru "higistab" seetõttu, et toru on külmem kui ruumi õhk, millest niiskus külmemale pinnale kondenseerub. Aitab toru isoleerimine, selleks on nüüd igasuguseid soojustusmaterjale küllalt.
Ainult ruumi õhu soojendamine teeb asja hullemaks.
Lugemata postitus Postitas riho23 »
kui isoleerin külma vee toru penokoorikuga aga jätan torule veel igaks juhuks isereguleeruva küttekaabli. mis juhtub? kas peno kannatab selle ära või võib juhtuda et läheb pika peale nii kuumaks et süttib!?
teoreetiliselt ei tohiks ju midagi juhtuda. andmete järgi kannatab peno pidevat kuumust 85`C ja vaevalt kaabel nii kuumaks läheb aga siiski.
on kellelgi täpsemat asjakohast infot?
Kusagil korgematel korrustel on kylm vesi pidevalt lahti/Ta sedasi voib tilkuda ka labi korruse/Nahtud/Rohkem mitte midagid/
talupoeg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
kui õhu niiskus ei pääse peno vahelt torule ligi ongi kõik korras.see vesi mis seal tilgub on tingitud liig niiskest õhust. tuleks pöörata ventilatsioonile tähelepanu .see niiskus ei kao kuhugile ,kui toru isoleerida.küttekaablit pole küll vaja kuna ülemine tahab ka vahest külma vett ja sooja vee eest ta kindlasti maksma ei hakka .teile lisa ja mõttetu kulu.
hobusega katusel
Re: veetoru higistab
Lugemata postitus Postitas Leeds »
Mis siis ikkagi teha külma vee torudega kergseinas (villa sees)? On seda veel eraldi vaja isoleerida või on asi lahendatud.
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Sõltub. Kui õhuvahed on kergseina sees olemas ja õhk pääseb sinna liikuma ning otseselt kontakti veetoruga siis on oht ikkagi olemas, et tekib ka kondents. Kui aga sul selle toru otsas on tarbimine väike ning seina sees toru ilusasti villa vahel siis seda hirmu pole. Aga kindlam on ikka ajada külmavee torule õhuke isolatsioon selga, hind on tal odav ja pärast pole hirmu, et tekib kondents.
