soe ei pääse teisele korrusele
				sull
Lugemata postitus Postitas sull »
mure siis järgmine 1,5 kordne viilkatusega maja. esimesel korrusel suur ahi peale kütmist tubades ca 27 kraadi sooja. Teisel korrusel kolm väikest tuba  mida kütan elektriradiaatoritega temp ca 16kraadi .Trepp mis viib teisele korrusele suht ahju lähedal (ava 1*3,5meetrit)mõõt,trepilt tõustes teisele korrusele tuleb vastu jahedam õhk. Kas soe õhk ei peaks mitte liikuma alt üless ja peale ahju kütmist olema üleval soojem.( saaks hoida kokku elektrit).
				virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: soe ei pääse teisele korrusele
Kui ikka alt ei lükka või ülevalt ei tõmba ei lähe sealt väiksest august soe üles.Soojal ju lihtsam lae all holjuda esimesel korrusel
						Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
						www.hot.ee/kaminad
Kui ei lähe soe üles siis millegipärast on õhu liikumine üles takistatud.Ventilatsioon mõjutab  õhu liikumist. Võimalus on ka läbi alumisekorruse lae teha õhukanal teisele korrusele.
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Selleks,et soe oleks ka üleval,peab olema õhuringlus.Pisikesest trepiaugust ei saa korraga liikuda soe õhk üles ja külm alla.Peate tekitama õhuringluse.
						Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kindlasti  puudub sul ka  teisel korrusel  ventilatsioon  ,et  ülemise korruse  rõhk lihtsalt  ei  lase  alumisel  õhul üles minna.
kuigipalju kindlasti liigub aga mitte piisavalt ,tee ülemise korruse aknad lahti ja vaata kas siis hakkab sooja üles vedama ,seda saad katsetada ka digitaalse kraadiga asetades trepiavasse .
jõudu proovimisel ,anna teada kah kas oli kasu!
				sull
nüüd siis katsetustest panin aknad tuulutuse peale ja temp tõusis vist 1,5kraadi võrra. aga sellisel juhul kütan ju ilma. pole siis tõesti vist muud lahendust kui freesida üleval oleva kolme toa nurkadesse 100-se läbimõõduga vendi avad. või freesiks ava ainult ahju kohale alt 150 ja ülevalt 100. ei tea kas toimib???
				Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Aga on ka parem moodus.
Trepist kõige kaugemast toast too sundvent alla ahjuga samasse ruumi.Nii tõmbad ülevalt külma alla samasse ruumi kus sul temp. kõige suurem ja usu,soe õhk tahab kindlasti ülesse minna.Tekib kinnine õhuringlus,mis läbib võimalikult palju tubasid(parim,kui toad oleksid sul üleval järjest aga sul tõenoliselt pigem 2+1
Muideks see ,et soe ei taha sul ülesse minna on tingitud sellest, et külmal pole kuhugi eest ära minna .Kui akna lahti tegid läks asi paremaks.
Ja külma õhku on alati odavam transportida kui sooja õhku.
NB!Ustel oleks parem ,kui puuduksid tihendid ja uksepakud.
Head katsetamist!
Head katsetamist!
				Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
ventilatsiooni ülesanne ei ole sooja transportimine ühest toast teise.
Lugemata postitus Postitas eurokas »
Endal oli sama küsimus siis sai ehituse ajal teha ahju kohale lae sisse selline kolu ja seal edasi 150mm toru ja toru otsa sisse ventilaator.Arvasin ,et tulemus on parem kuigi mitte paha.
See sügis arvasin panna ikkagi metallkamin(2korrusele).Lapsed vahest virisesid ,et külma võitu.
