Kelder vettpidavaks
Kelder vettpidavaks
Lugemata postitus Postitas mets20 »
äitah
Lugemata postitus Postitas wake »
Kas sa tahad, et vesi püsiks keldris või et kelder just kuiv oleks, vot ei saa täpselt aru
				kinnisvaramull
Lugemata postitus Postitas kinnisvaramull »
				murmet
- On tänatud: 3 korda
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
 Kui mummukile aitas, siis oli vast tegu laskuva pinnasveega ja kerge pinnasega. Periooditi tõusva\koguva pinnasvee vastu need abinõud küll ei aitaks.
 Kui mummukile aitas, siis oli vast tegu laskuva pinnasveega ja kerge pinnasega. Periooditi tõusva\koguva pinnasvee vastu need abinõud küll ei aitaks.-
				murmet
 ja tegu on tõesti laskuvate pinnasevetega.
  ja tegu on tõesti laskuvate pinnasevetega.Lugemata postitus Postitas Jaan »
Peno niiskust küll kinni ei hoia ja mummud ei ole ka sugugi hüdroisolatsiooni materjal, vaid toimib siiski penot kaitsva kihina ja dreenib vett drenaaži torustikku, kui see on paigaldatud.murmet kirjutas:MAPEI`l ka olemas vastav möga. Aga ega need mistahes segud taha kaua seinas püsida kui ikka väljastpoolt niiskus sisse pressib. Oli mul oma keldriga sama jama kunagi ammu ja ega muu ei aidanudki , kui kaevasin keldri seina lahti ja panin mummud ja peno. Nüüd on seniajani keldeisein OK
				murmet
Seda et peno niiskust hoiaks pole ma oma tekstis küll väitnud. Ja seda et mummud pannakse peno peale, mitte vasto vundamenti, pole kuulnud ega näinud. Aga võib-olla gurudel nii kombeksJaan kirjutas:Peno niiskust küll kinni ei hoia ja mummud ei ole ka sugugi hüdroisolatsiooni materjal, vaid toimib siiski penot kaitsva kihina ja dreenib vett drenaaži torustikku, kui see on paigaldatud.murmet kirjutas:MAPEI`l ka olemas vastav möga. Aga ega need mistahes segud taha kaua seinas püsida kui ikka väljastpoolt niiskus sisse pressib. Oli mul oma keldriga sama jama kunagi ammu ja ega muu ei aidanudki , kui kaevasin keldri seina lahti ja panin mummud ja peno. Nüüd on seniajani keldeisein OK
				mad
Re: Kelder vettpidavaks
Lugemata postitus Postitas mad »
Kui kelder liiva täis ajada, siis enam ei näe, et vett voolab. Või kuidas?mad kirjutas:Minul ka selline probleem! Nimelt vett lausa voolab vundamendi plokkide vahelt läbi. Kas on olemas vahendit, millega see seestpoolt kattes kinni saada?
Voolava vee võid ju peatada, sinna miskit ette toppides, aga ega see ei kaota probleemi. Alusta lihtsamast ja vaata, kas vesi tuleb sisse pidevalt või teatud ilmadega. Maapinna kalded maja ümber? Vihmavesi katuselt voolab kuhu? Enne kui keegi midagi üldse pakkuda saab, peaks olema elementaarsed vastused endal olemas.
Lugemata postitus Postitas Jaanus99 »
Veelekke sulgemise segu Xypex Patch & Plug. Segu mis kivineb minutitega alates segamisest veega ja ei ole kahanev ning on veetihe.mad kirjutas:Minul ka selline probleem! Nimelt vett lausa voolab vundamendi plokkide vahelt läbi. Kas on olemas vahendit, millega see seestpoolt kattes kinni saada?
teine võimalus on injekteerida.
Re:
Betooni siise võib lisada ka Admix c-1000 nimelist toodet. Kasvatab betooni sees kristalle, muutes betooni tihedamaks. Seeläbi ei pääse vedelikud betooni sisse enam ning betoon on ka külmakindlam.wake kirjutas:Seda vesiklaasi pannakse betooni sisse, et see saaks veekindlam. Ise kasutasin seda aias veesilma valamisel. Kui tavaline betoon ikka hakkab vee ja külma koosmõjul pudenema, siis veesilmal pole häda midagi juba mitmeid aastaid.
				tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Ainus võimalus on ilmselt vundameni äärde kraavi kaevamine ja sinna uue drenaazi paigaldamine. Samas oleks vaja ka vihmaveetorust maja kõrvale jooksev vesi ära juhtida. Muidu tuleb see vesi enne drenaazitorusse imbumist ikka läbi vundamendi keldrisse. Kuidas oleks mõistlik seda teha ? Kas nii, et kaevata maja ümber vundamendi sügavune kraav, mille põhja panna drenaazitoru ja juhtida see sadeveekanalisatsiooni. Siis ajada kraav pooleni täis ja paigaldada sinna sadeveetoru, kuhu juhtida vesi vihmaveetorust ja kogu see torustik juhtida samuti sadeveekanalisatsiooni ?
Või on ka muid võimalusi ?
				Lohemadd
Lugemata postitus Postitas Lohemadd »
				murmet
Selle vesiklaasi ja põranda sobivuse kohta ei mõista midagi tarka öelda. Aga võõpa betoonpõrand näituseks kasvõi Vetonit MD 16-ga üle ja saad ka tolmu kinni.
