boiler lava alla
				küttevahetaja
boiler lava alla
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kas kellegi on kogemusi boileri paigaldamisega lava alla?
Plaan siis ruumi kokkhoiu mõttes 200l el boiler paigaldada lava alla. Kas niiskus võib boilerile või siis saunas käia tervisele ohtlikuks saada?
Ja veel kuna olemas 100L boiler kuid see jääb väikseks, siis kas kaks 100L nn jadasse ühendada võib?
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: boiler lava alla
Ei ole seal lavaruumis nii üli niiske. Ainult vaatama peaks, et keegi klemmkarbile päris ämbriga vett valada ei saaks.
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Õigus!! Mul ühel tuttaval on see boiler lava all juba päris mitu aastat ja pole midagi juhtunud.Rostfrei kirjutas:Ei ole seal lavaruumis nii üli niiske. Ainult vaatama peaks, et keegi klemmkarbile päris ämbriga vett valada ei saaks.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
See väga levinud moodus tänapäeval ruumi kokkuhoida .Selles pole halba midagi eriti kui kasutusel elektrikeris.Merko ehitatud majades kasutasti seda juba 1993 aastal.
Kurat ärge jamage, istud nagu püssirohutünni otsas.
Mitu sauna juppideks ja saunalised sandiks lastud
Jube, õudne, kohutav, hirmus
  Ei ole hullu midagi mul ka mitmel tuttaval juba mitu aastat.
  Ei ole hullu midagi mul ka mitmel tuttaval juba mitu aastat.- varukas
Siin pole mingit jama kui tegu ikka õige elektriboileriga ,sellel ju automaatika peal.Kaua te ikka nädalas laval istute,voib-olla max. 2 tundi.Ülejäänud aja ohutu asub ju leiliruumis oma ette .Kui ripub köögis seina peal palju ohtlikum kui midagi juhtuma peaks .Ka luuavarrest võib pauku tulla.Parem tulgu lava all kui seina peal.Lava all ei ole sugugi väga soe.aivar0102 kirjutas:Kurat ärge jamage, istud nagu püssirohutünni otsas.
Lugeege postitused lõpuni, ei olnud ju hirmus pikk
				Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Normide järgi on kaks piirangut. Lavaruumi elektripaigaldise kaitseklass peab olema minimaalselt IP24 ja leiliruumis ei tohi olla lüliteid. Kui need nõuded on täidetud, siis miks mitte.
